Hej! Söker man efter en Model S från 2016 så får man välja mellan det gamla, ursprungliga utseendet och facelift versionen. Jag vet att facelift har Hepa filter, mindre utrymme i "baggagehuvudet" och ingen möjlig till 7 sittplatser men vad jag är mest intresserad av är pålitligheten och byggkvalitén.
Jag skulle vilja behålla bilen i många år och är därför mer intresserad av att veta ifall det är en stor skillnad mellan pre-facelift och facelift versionen från samma år. Jag vet att det har varit många förändringar och uppgraderingar mellan 2013-2016. Är 2016 pre-facelift ungefär samma bil som facelift förutom utseendet? Om inte, vad är skillnaderna?
Tacksam för alla svar.
Skillnader mellan 2016 "original" vs facelift
Re: Skillnader mellan 2016 "original" vs facelift
Hade en 2016 facelift M60D i 6 år från ny och ända som behövde bytas på den var ett handtag och skärmen. Till och med takluckan fungerade utan problem. Hade stålfjädring som var otroligt bra för att vara stålfjädring tyckte jag. Komfortabel men ändå stabil. Gjorde en service efter 3,5 år, vilket var enda service som jag gjorde på bilen. Fick byta två ombordladdare också men det var på grund av att GARO på den tiden ihop med lastbalancerare inte lirade bra med Teslan. Tesla betalade ena gången och jag fick betala andra gången. Slutade använda GARO och sedan dess inga problem. Var nära att köpa ut den privat men fick 57% av nypriset i inbyte av Tesla när den var 6 år gammal trots liten buckla höger bak när jag bytte till min nuvarande model 3 så blev det istället.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
2025 Model Y Uniper
- Gustafsson
Bytte en 70D till en 100D, 2015 resp 2018. Den senare då facelift. 2018 har mycket tystare drivlina och tystare kupé. Stor prestandaskillnad förstås. Likaså laddhastigheten, men det beror på 100 batteriet. Frunken var lite mindre i den nya. MCU2 gjorde stor skillnad och 2018 hade "stora stereon", med mycket bättre bas framförallt. Vidare hade 2018 mittkonsol, medan det var tillval på 2015. AP 1 i den äldre funkade bättre i den gamla än i den nya (2,5 HW3)och regnautomatiken likaså. Stolarna blev bättre i den nyare.
Den nya har ett klonk från stötdämparna, den gamla med stålfjädring hade inget sådant. Laddluckan blev elektrisk. Sen finns det ju lite olika tillval att ta hänsyn till. Finns säkert fler skillnader som jag inte kommer på nu.
Tidigare har Xenon, nyare har led som går sönder.
Tidigare har läder, nyare har plaststolar.
Tidigare har aluminiumdekor i inredningen, nyare har plast.
Tidigare har tillvalet taklucka, om man nu gillar det.
Tidigare kan ha fri supercharging, om man nu söker det.
Tidigare har sämre byggkvalitet i form av karosspassning, m.m. även om nya heller inte är helt bra.
100-batteriet tycks vara det bästa batteriet. Själv har jag 85-batteriet och det mest störande med det är försämrad laddhastighet på SUC. Jag spenderar säkert en 10-15 minuter mer på SUC än en 100-bil för samma laddning.
Tittar du på 2015-2016 så har du spannet med gamla nosen men ändå från en tid när dom flesta barnsjukdomarna var åtgärdade. Hur som helst är det här så gamla bilar nu så om bilen bara är välhållen har sånt som krånglar bytts ut till senare version av samma del som ofta är den som sitter i senare årsmodeller.
Model S P85DL+
Tack för ala svar hittills! Så när det gäller själva pålitligheten är det alltså inte mycket skillnad mellan gamla nosen och facelift från samma år/ett år nyare, förutom framför allt möjligheten att välja 100 batteriet? 2015/2016 gamla nosen verkar vara ganska prisvärda med 90/85 batteri.
- Gustafsson
Xenonljuset är riktigt dåligt. Men går att uppgradera till 35W lampor isf 25W. Ledljuset är inte jättebra heller. Först med matrisljusen blev lyset på S anständigt. Själv har jag valt textilsäten då bilarna varit bruksbilar med många mil. Konstigt nog är ratten fortfarande läder åtminstone 2018. Bägge hade taklucka som option. Sen fanns ett vinterpaket som option, där rattvärmen ingår.
Ja det har du rätt i. När slutade taklucka vara en option, minns du?Gustafsson skrev: ↑11 mar 2025 19:53Xenonljuset är riktigt dåligt. Men går att uppgradera till 35W lampor isf 25W. Ledljuset är inte jättebra heller. Först med matrisljusen blev lyset på S anständigt. Själv har jag valt textilsäten då bilarna varit bruksbilar med många mil. Konstigt nog är ratten fortfarande läder åtminstone 2018. Bägge hade taklucka som option. Sen fanns ett vinterpaket som option, där rattvärmen ingår.
Model S P85DL+
- Gustafsson
Nej. Med Raven?
