Posta Resultat från Teslas Batteritest här:
Användarens profilbild
Eftersom Tesla flyttat batteritestet till vanliga servicemenyn och många gör testerna, skulle man kunna posta sina resultat här.
För att göra det mer överskådligt tänker jag att man kan posta sitt resultat såhär:
Bilmodell:
Årsmodell / +ålder i år + månader iom att ett år är långt:
Miltal:
Normal laddningsnivå: Den nivå bilen oftast laddas till, tex 80% eller 55% etc.
Resultatet som testet visar:
Eventuell nominal full pack och full pack when new för de som har tillgång till det via Scan my Tesla eller S3XY:
Postar man dessutom någon bild på resultatet blir ju tråden inte lika torr :)
T4s
Re: Posta Resultat från Telsas Batteritest här:
Inlägg av T4s »
Några tips att tänka på inför batteritest eller är det bara köra på och följa ev instruktioner från ui?
T4s skrev: 16 apr 2025 12:26
Bara följa instr. Det tar kortare tid om man har riktigt låg SOC (max 20% är tillåtet tror jag men sikta på lägre).
Jag har inte någon direkt plan på göra testet själv, eftersom jag har stenkoll på kapacitet och tappet. (Och att bilen troligen kommer säga 3-4% efter testet trots att det faktiska är 7%).
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
AAKEE skrev: 16 apr 2025 12:35
Är det inte fantastiskt bra med en referenstest från din sida då som kan jämföras med mer precisa siffror? Just nu känner jag mig uppmanad att göra ett omfattande test som inte ens trådskaparen tror på :lol:
Driver sajten Car.info
Mina Teslor genom tiderna:
Model S 85D (2015) 2015-2022
Model Y LR AWD (2021) 2021-2025
Model Y LR AWD (2026) 2026-
manneson
Inlägg av manneson »
Som trådstartare tycker jag ändå du bör offra dig. :D
Franz skrev: 16 apr 2025 13:49
Jag tänker att det finns folk som redan gjort testet och kan posta resultat samt de som ändå kommer göra det, då är denna tråd en bra samingsplats för info.
Inlägg av Tellus »
Från appen
Tellus skrev: 16 apr 2025 19:34
Från appen
Det saknas lite info, right?
Texten ”ditt batteri är bra” får man även med 25% degradering.
(Alla batterier som är över 70% är per Tesladefinition bra).
Från Scan my Plaid-tråden:
Äddar lite info här: 2022 M3 LR : 79% är bra!
…är bra.
Dr_bus
Inlägg av Dr_bus »
Model 3 LR, 2021, omkring 8000mil.
Beställt en Model 3 SR+ ,2019-04-15, Levererad, 2019-06-22. Såld 2021-09-07.
Beställt en Model 3 LR, 2021-08-12, Levererad, 2021-09-24
Sarlacc
Inlägg av Sarlacc »
Körde igång testet 20/4. Tog ca 18h.
Model 3 std årsmodell 2021 (2021-12)
5300 mil
Laddar 100% en gång i veckan typ varje söndag.
Laddar mellan 50-80% i veckan om det behövs.
Tesla Model 3 -21
airdrive
Referralkod: ts.la/martin185079
Inlägg av airdrive »
Snyygt!
Såg att det blir några intressanta föredrag om batteriåldrande på elbilsmässan i Göteborg i sommar.
https://evs38-program.org/en/scientific ... gram-evs38
Dock är frågan hur mycket praktiskt det tillför, för AAKE har redan delat med sig med så mycket! :)
M3 LR 2023
Marblos
Referralkod: ts.la/marcus228639
Inlägg av Marblos »
Model 3 SR+, uttagen juni 2021.
Ca 7550 mil
Har ägt den i 2 1/2 år och laddar ganska oregelbundet, men kör på senare tid oftast till 100 % en gång i veckan. Ibland mer sällan som jag laddar fullt.
M3 SR+ 2021
Inlägg av Tellus »
Marblos skrev: 26 maj 2025 23:09
Ca 7550 mil
Riktigt bra gosedjur
LFP batteri 👍
Ca 7550 mil
Det skulle vara intressant om du kunde posta en bild på energigrafen här, energigrafen med valet förbrukning: då ser man genomsnittsförbrukning + beräknad räckvidd.
Få med dem på bilden och laddningsnivån i procent vid batterisymbolen på samma bild.
Hög SOC är bra att ha på den bilden dovk inte ett krav.
Marblos
Inlägg av Marblos »
AAKEE skrev: 26 maj 2025 23:55
Här kommer energigrafen 😊
M3 SR+ 2021
Marblos skrev: 01 jun 2025 16:20
Tackar!
Tesla har räknat med ursprunglig kapacitet, 55.1 kWh så det är faktiskt korrekt!
mussla
Inlägg av mussla »
Jag körde ett batteritest i går på min MY AWD 24. Ålder 17 månader, 3900 mil. Laddar normalt till 54%, mycket sällan snabbladdad.
Bilden på energigrafen tagen efter batteritest med laddning 100%
Energigrafen ger att återstående kapacitet är 75,8 kWh. Nytt var batteriet på 78,8 kWh. Det ger 96% återstående kapacitet. Det verkar alltså som att batteritestet skönmålar sanningen lite.
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
Ok, min tur. Eftersom bilen har produktionsdatum = 2022-06-06 så fick den fira nationaldagen med ett batteritest.
Så bilen är exakt 3 år gammal och har gått ungefär 11 721,4 mil:
Laddar normalt hemma så per rullade mil är det < 10 % snabbladdning. Laddar normalt till 70-80 % på vardagar och 50 % på helger.
Man tangerar ju inte nästan 4000 mil/år på att bara köra kortvändor så en typisk dag används ~50 % av batteriet, därav laddningen till 70-80.
Tesla Model Y Performance
mussla skrev: 09 jun 2025 07:55
Ja, det ser ut som de klassiska ~ tre procenten.
Arctic Drifter skrev: 10 jun 2025 13:42
Skulle du kunna posta en bild på energigrafen och SOC (där energigrafen visar förbrukning och beräknad räckvidd) ?
mussla
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 10 jun 2025 22:31
Vilka tre procent är det?
För övrigt ser jag att jag den 1:a mars i år hade 76,5 KWh kvar i batteriet (nu 75,8). Antingen har batteriet degraderats sedan dess eller så skrevs det ned lite grann efter batteritestet. Eller så kanske det kan gå upp och ned lite grann.
mussla skrev: 12 jun 2025 08:44
Precis den skillnad du själv räknade ut i ett tidigare inlägg.
Om man jämför BMS egen kapacitetsberäkning av batteriet med nykapaciteten får man en degradering, tex 96% SOH som i ditt fall.
Om man gör batteritestet får man en annan med högre SOH / lägre degradering.
Det skiljer oftast runt 3%, där Tesla helt sonika ljuger.
mussla
Inlägg av mussla »
AAKEE skrev: 12 jun 2025 08:52
Då är jag med! 😊
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
85%
Model 3 2020 September 16200 mil
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Inlägg av Tellus »
Model Y Performance tillverkad 2023-07, 3950 mil. 175Wh/km sedan ny.
76,1kWh, borde bli 99% i batteritestet.
Tesla räknar kanske från där km börjar sjunka?
