Köpte jag fel däck?
Postat: 09 maj 2025 21:29
av TapperMunk
Första sommaren med Tesla, har en MYP-23.
Köpta dessa däck i 275bak respektive 255 fram. https://www.dackvaruhuset.se/pirelli-p- ... 35-21-103y
Såg nu att dessa är Audi only.
Är det okey att ha dessa på bilen?
Har svårt att komma under 200kWh kör då allt mellan 70 - 110 väg.
Friktionsdäcken som jag har på vintern drog nu innan jag bytte till sommardäck runt 150kWh när det var lite varmare ute.
Är rullmotståndet så mycket högre på sommardäcken?
Re: Köpte jag fel däck?
Postat: 09 maj 2025 21:48
av Lophornis
TapperMunk skrev: 09 maj 2025 21:29
Jag trodde inte MY har stacked utan samma dimision fram o bak.
Postat: 09 maj 2025 21:55
av TapperMunk
Har en Model Y Performance
Postat: 09 maj 2025 22:18
av Lophornis
TapperMunk skrev: 09 maj 2025 21:55
Såg det när jag tryckte sänd. Sorry.
Postat: 10 maj 2025 08:56
av Master of Science
Vad har du för dimensioner på vinterdäcken?
Postat: 10 maj 2025 09:04
av dfa
Ser inte att det skall vara ett problem med de däcken du valt rent tekniskt. Jämförde men en MYP-23 som jag hittade på blocket (YUF438)
Dimensionen verkar stämma - även lastindex (103) verkar vara i överkant och helt OK. Den källan jag hittade angav att lägtsta godkända lastindex skulle vara 98 vilket bekräftades av en däckhandlare på nätet som rekommenderade samma när jag knappade in reg. nr ovan.
Hastighetsindex Y är för 300km/h och borde väl räcka.
Till märkningen AO - så införde många OEMer "originalmärkning" på däck för ett antal år sedan. Exempelvis har Volvo (VO), Audi(AO), Mercedes(MO) och Tesla (TO) med flera detta. Anledningen som jag förstår det till att man införde detta var att på eftermarknaden (hos märkesverkstaden etc) så kan man nu hänvisa till "originaldäck" och ta ett högre pris för dessa jämfört med "icke original" dvs omärkta däck som är av exakt samma kvalitet och tillverkare.
Jag tror dock att så länge som alla siffror som dimension, last och hastighetsindex är rätt så spelar detta mindre eller ingen roll så enligt mig är det OK i ditt fall. Jag hade själv kunnat ha dem på min bil om jag hade en MYP.
Sist, till förbrukningen - jag vet inte vad den bör vara men det finns de som hävdar (TeslaBjörn t.ex)att vinterdäck har lite högre förbrukning. Generellt ger bredare och större dimension en högre förbrukning så med 20" skulle du sannolikt få ned den.
Hade du en mindre dimension på vinterdäcken än sommmardäcken?
hth
Postat: 10 maj 2025 09:59
Däcken är inte fel rent tekniskt. Du kan köra på såna däck.
De däcken du har köpt har energiklass C.
Ur minnet är originaldäcken med tilläggskodningen ”Elect” klass B.
Skillnaden i förbrukning är inte extrem mellan B och C, det kan skilja upp till ~ 6-7 Wh/km mellan B och C.
Sähär ser det ut på bakdäcken du köpte:
Skillnaden mellan dina gamla sommardäck och de nya är inte 150Wh/km till 200 Wh/km.
Där är säkert vinterdäckens förbrukning med.
Däremot har däck lägre rullmotstånd när de börjar vara uppnötta, och minskningen i diameter gör även att bilen tror att man kör längre på samma energi, det skiljer ungefär 1.5-2% bara på däcksdiametern mellan nytt och totalt utslitet.
Totalt kan det kanske skilja uppåt 15Wh/km mellan de gamla original Elect med klass B som var utslitna, 6Wh/km för att mönstret är slut, 6wh/km för att du köpt C-klass istället för B och de två procenten på mätarens sträcka(2% på 200Wh/km).
Har man elbil och vill ha låg förbrukning är det klass A som gäller!
Postat: 10 maj 2025 11:15
av TapperMunk
Hej tack för svar!
Jag kör samma dimensioner på vinterdäcken, har 21tum uberturbine där också.
255 fram 275 bak
Har dessa vinterdäck: https://www.bythjul.com/dack/nokian/nok ... r21/207218
aa till nästa sommar får det bli så nära klass A man kommer. Upplever dock att det är svårt att hitta med dom dimensioner som sitter på nu. Får kanske bli att gå ner en tum i fälgar :)
Tack för alla svar iaf!
Postat: 10 maj 2025 11:42
TapperMunk skrev: 10 maj 2025 11:15
Hej tack för svar!
255 fram 275 bak
Du ser att Nokian R5 har B även det på rullmotstånd.
Postat: 10 maj 2025 15:59
av Sportbilsentusiasten
Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
Är de bullriga och håller lika bra? Om vi nu struntar i sämre grepp…
Postat: 10 maj 2025 16:33
Hur mycket gör däcktrycket?
Postat: 10 maj 2025 20:30
av manneson
Sportbilsentusiasten skrev: 10 maj 2025 15:59
Dvs året runtdäck.
Enda nackdelen med dom som jag ser det är priset.
Postat: 10 maj 2025 21:42
Gustafsson skrev: 10 maj 2025 16:33
Litegrann om vi förutsätter att det är korrekt tryck till att börja med.
Trycken Tesla tagit fram är ju för att det ska rulla lätt.
Man kan öka trycket och spara lite extra.
I de flesta tester jag läst planar det ut ganska mycket över 3 bar och går som lättast vid ~ 3.5bar.
Postat: 11 maj 2025 08:21
manneson skrev: 10 maj 2025 20:30
Dvs året runtdäck.
Å andra sidan spar du in däcksbyte/förvaring/4st fälgar
Postat: 11 maj 2025 08:45
Dvs året runtdäck.
C-klassning, så inte de snålaste.
(Michelin är tydliga med att de inte är lämpliga som vinterdäck i Norden)
Postat: 11 maj 2025 10:04
av Tellus
AAKEE skrev: 11 maj 2025 08:45
Dvs året runtdäck.
A klass i dimension 255/45-19 (original på Y, ej performance)
Jag köper dom till Juniper. Vunnit många tester. Continental Allseason contact 2 också bra, men klass B.
Båda har alptopp med snöflinga enligt nya lagen.
https://www.dackonline.se/rshop/Dack/Mi ... L/R-449386
Postat: 11 maj 2025 10:11
Tellus skrev: 11 maj 2025 10:04
Dvs året runtdäck.
Det verkar skilja mycket mellan olika dim? Eller versioner? Man torde ju vilka ha A-klassade om det går välja.
Postat: 11 maj 2025 21:22
av OscarA
Jag har original 21” MYP 2024
198.2wh/km snitt under 13192km
Kör 80% av tiden under 70km/h
225,7wh/km senaste resan 45km
140km/h motorväg
Postat: 11 maj 2025 21:33
av Tomsgbg
Dvs året runtdäck.
Har CC2 på andra bilen och tycker dom är kanon!
Kör året runt.
Postat: 02 nov 2025 13:52
av Tellus
AAKEE skrev: 11 maj 2025 10:11
Dvs året runtdäck.
Det var gamla crossclimate 2 suv som hade A i rull.
Känns som det är hårdare regler nu för att få A, när ändrades det?
Så man kan nog inte jämföra nylanserade med äldre däck.
Cross climate 3 sport får B i rull trots bara 6,1mm mönsterdjup nya.
Jag valde istället hankook flixclimate som också har B, men med 8mm mönsterdjup och ska gå lite tystare (har skum)
https://www.hankooktire.com/uk/en/tire/ ... imate.html
Postat: 02 nov 2025 14:43
Tellus skrev: 02 nov 2025 13:52
Dvs året runtdäck.
Det har nog inte ändrats sedan 2020-ish när det kom. ( EC 740/2020: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/2020-06-05 )
Postat: 02 nov 2025 15:34
av Tellus
Ok!
Verkar vara 7,1 för flexclimate i dimension 245/45 19
https://toptirereview.com/michelin-cros ... -tire-test
Postat: 02 nov 2025 15:54
Tellus skrev: 02 nov 2025 15:34
Ok!
Du kan söka på EU-godkännandet på däcken här:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/2296680
(Crossclimate 3 245/45 R19 valt i länken)
Postat: 02 nov 2025 16:00
av Tellus
AAKEE skrev: 02 nov 2025 15:54
Ok!
Tack
Hittade dock inte Flexclimate 255/45 R19 som jag köpte
