Köpte jag fel däck?
- TapperMunk
Köpte jag fel däck?
Första sommaren med Tesla, har en MYP-23.
Köpta dessa däck i 275bak respektive 255 fram. https://www.dackvaruhuset.se/pirelli-p- ... 35-21-103y
Såg nu att dessa är Audi only.
Är det okey att ha dessa på bilen?
Har svårt att komma under 200kWh kör då allt mellan 70 - 110 väg.
Friktionsdäcken som jag har på vintern drog nu innan jag bytte till sommardäck runt 150kWh när det var lite varmare ute.
Är rullmotståndet så mycket högre på sommardäcken?
MYP - 23
Re: Köpte jag fel däck?
Jag trodde inte MY har stacked utan samma dimision fram o bak.TapperMunk skrev: ↑09 maj 2025 21:29Hej!
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
- TapperMunk
Såg det när jag tryckte sänd. Sorry.
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
- Master of Science
Vad har du för dimensioner på vinterdäcken?
Nuvarande: Model 3 LR AWD FSD
Tidigare: Flertalet BMW - innan designen spårade ur.
Hej!TapperMunk skrev: ↑09 maj 2025 21:29Hej!
Ser inte att det skall vara ett problem med de däcken du valt rent tekniskt. Jämförde men en MYP-23 som jag hittade på blocket (YUF438)
Dimensionen verkar stämma - även lastindex (103) verkar vara i överkant och helt OK. Den källan jag hittade angav att lägtsta godkända lastindex skulle vara 98 vilket bekräftades av en däckhandlare på nätet som rekommenderade samma när jag knappade in reg. nr ovan.
Hastighetsindex Y är för 300km/h och borde väl räcka.
Till märkningen AO - så införde många OEMer "originalmärkning" på däck för ett antal år sedan. Exempelvis har Volvo (VO), Audi(AO), Mercedes(MO) och Tesla (TO) med flera detta. Anledningen som jag förstår det till att man införde detta var att på eftermarknaden (hos märkesverkstaden etc) så kan man nu hänvisa till "originaldäck" och ta ett högre pris för dessa jämfört med "icke original" dvs omärkta däck som är av exakt samma kvalitet och tillverkare.
Jag tror dock att så länge som alla siffror som dimension, last och hastighetsindex är rätt så spelar detta mindre eller ingen roll så enligt mig är det OK i ditt fall. Jag hade själv kunnat ha dem på min bil om jag hade en MYP.
Sist, till förbrukningen - jag vet inte vad den bör vara men det finns de som hävdar (TeslaBjörn t.ex)att vinterdäck har lite högre förbrukning. Generellt ger bredare och större dimension en högre förbrukning så med 20" skulle du sannolikt få ned den.
Hade du en mindre dimension på vinterdäcken än sommmardäcken?
hth
Däcken är inte fel rent tekniskt. Du kan köra på såna däck.
De däcken du har köpt har energiklass C.
Ur minnet är originaldäcken med tilläggskodningen ”Elect” klass B.
Skillnaden i förbrukning är inte extrem mellan B och C, det kan skilja upp till ~ 6-7 Wh/km mellan B och C.
Sähär ser det ut på bakdäcken du köpte: Skillnaden mellan dina gamla sommardäck och de nya är inte 150Wh/km till 200 Wh/km.
Där är säkert vinterdäckens förbrukning med.
Däremot har däck lägre rullmotstånd när de börjar vara uppnötta, och minskningen i diameter gör även att bilen tror att man kör längre på samma energi, det skiljer ungefär 1.5-2% bara på däcksdiametern mellan nytt och totalt utslitet.
Totalt kan det kanske skilja uppåt 15Wh/km mellan de gamla original Elect med klass B som var utslitna, 6Wh/km för att mönstret är slut, 6wh/km för att du köpt C-klass istället för B och de två procenten på mätarens sträcka(2% på 200Wh/km).
Har man elbil och vill ha låg förbrukning är det klass A som gäller!
- TapperMunk
Hej tack för svar!
Jag kör samma dimensioner på vinterdäcken, har 21tum uberturbine där också.
255 fram 275 bak
Har dessa vinterdäck: https://www.bythjul.com/dack/nokian/nok ... r21/207218
aa till nästa sommar får det bli så nära klass A man kommer. Upplever dock att det är svårt att hitta med dom dimensioner som sitter på nu. Får kanske bli att gå ner en tum i fälgar
Tack för alla svar iaf!
255 fram 275 bak
MYP - 23
Du ser att Nokian R5 har B även det på rullmotstånd.TapperMunk skrev: ↑10 maj 2025 11:15Hej tack för svar!
255 fram 275 bak
aa till nästa sommar får det bli så nära klass A man kommer. Upplever dock att det är svårt att hitta med dom dimensioner som sitter på nu. Får kanske bli att gå ner en tum i fälgar![]()
- Sportbilsentusiasten
Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
Är de bullriga och håller lika bra? Om vi nu struntar i sämre grepp…
Dvs året runtdäck.
- Gustafsson
Hur mycket gör däcktrycket?
Enda nackdelen med dom som jag ser det är priset.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
Litegrann om vi förutsätter att det är korrekt tryck till att börja med.
Trycken Tesla tagit fram är ju för att det ska rulla lätt.
Man kan öka trycket och spara lite extra.
I de flesta tester jag läst planar det ut ganska mycket över 3 bar och går som lättast vid ~ 3.5bar.
Å andra sidan spar du in däcksbyte/förvaring/4st fälgarmanneson skrev: ↑10 maj 2025 20:30Enda nackdelen med dom som jag ser det är priset.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
C-klassning, så inte de snålaste.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
(Michelin är tydliga med att de inte är lämpliga som vinterdäck i Norden)
- Tellus
A klass i dimension 255/45-19 (original på Y, ej performance)AAKEE skrev: ↑11 maj 2025 08:45C-klassning, så inte de snålaste.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
Jag köper dom till Juniper. Vunnit många tester. Continental Allseason contact 2 också bra, men klass B.
Båda har alptopp med snöflinga enligt nya lagen.
https://www.dackonline.se/rshop/Dack/Mi ... L/R-449386
Det verkar skilja mycket mellan olika dim? Eller versioner? Man torde ju vilka ha A-klassade om det går välja.Tellus skrev: ↑11 maj 2025 10:04A klass i dimension 255/45-19 (original på Y, ej performance)AAKEE skrev: ↑11 maj 2025 08:45C-klassning, så inte de snålaste.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
Jag har original 21” MYP 2024
198.2wh/km snitt under 13192km
Kör 80% av tiden under 70km/h
225,7wh/km senaste resan 45km
140km/h motorväg
140km/h motorväg
Har CC2 på andra bilen och tycker dom är kanon!Tellus skrev: ↑11 maj 2025 10:04A klass i dimension 255/45-19 (original på Y, ej performance)AAKEE skrev: ↑11 maj 2025 08:45C-klassning, så inte de snålaste.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
Kör året runt.
- Tellus
Det var gamla crossclimate 2 suv som hade A i rull.AAKEE skrev: ↑11 maj 2025 10:11Det verkar skilja mycket mellan olika dim? Eller versioner? Man torde ju vilka ha A-klassade om det går välja.Tellus skrev: ↑11 maj 2025 10:04A klass i dimension 255/45-19 (original på Y, ej performance)AAKEE skrev: ↑11 maj 2025 08:45C-klassning, så inte de snålaste.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
Känns som det är hårdare regler nu för att få A, när ändrades det?
Så man kan nog inte jämföra nylanserade med äldre däck.
Cross climate 3 sport får B i rull trots bara 6,1mm mönsterdjup nya.
Jag valde istället hankook flixclimate som också har B, men med 8mm mönsterdjup och ska gå lite tystare (har skum)
https://www.hankooktire.com/uk/en/tire/ ... imate.html
Det har nog inte ändrats sedan 2020-ish när det kom. ( EC 740/2020: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/2020-06-05 )Tellus skrev: ↑02 nov 2025 13:52Det var gamla crossclimate 2 suv som hade A i rull.AAKEE skrev: ↑11 maj 2025 10:11Det verkar skilja mycket mellan olika dim? Eller versioner? Man torde ju vilka ha A-klassade om det går välja.Tellus skrev: ↑11 maj 2025 10:04A klass i dimension 255/45-19 (original på Y, ej performance)AAKEE skrev: ↑11 maj 2025 08:45C-klassning, så inte de snålaste.Sportbilsentusiasten skrev: ↑10 maj 2025 15:59Vad tycker ni om Michelin Cross Climate?
Dvs året runtdäck.
- Tellus
Ok!
Verkar vara 7,1 för flexclimate i dimension 245/45 19
https://toptirereview.com/michelin-cros ... -tire-test
Du kan söka på EU-godkännandet på däcken här:Tellus skrev: ↑02 nov 2025 15:34Ok!
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/2296680
(Crossclimate 3 245/45 R19 valt i länken)
- Tellus
TackAAKEE skrev: ↑02 nov 2025 15:54Du kan söka på EU-godkännandet på däcken här:Tellus skrev: ↑02 nov 2025 15:34Ok!
Hittade dock inte Flexclimate 255/45 R19 som jag köpte
