Ställa ut elbil på entusiast bilsträff
Postat: 07 jul 2025 16:44
av Off Grid Byggaren
Jag planerar att ställa ut Audi e-tron på en entusiastbilträff i Norrland.
Arrangören tyckte det kunde vara intressant med något modernt också.
Jag har ju några bra bilder på bilen i igenomskärning som jag kan ta med.
Funderar på om det inte fanns en elbils ordlista här på forumet?
Kunde ju vara bra med en sådan också.
Funderar också på att rigga upp en liten laddbox.
Någon som har fler bra idéer?
Re: Ställa ut elbil på entusiast bilsträff
Postat: 07 jul 2025 23:29
av TiborBlomhall
Det kan kanske vara den här du tänker på https://teslaclubsweden.se/elbil/
Vi har även råd till nyblivna elbilister https://teslaclubsweden.se/nybliven-elbilist/
Postat: 08 jul 2025 11:10
Det får inte vara för mycket text har jag märkt när jag ställt Volvo 780 Bertone bilen på bilträffar.
Folk vill har lite lättläst fakta om bilen.
Tänkte denna bild och sedan kanske en ordlista, vill minnas att det fanns en på detta forum tidigare?
Ordlista med vanliga termer relaterade till elbilar:
• AC-laddning: Laddning med växelström, oftast vid laddboxar hemma eller på arbetsplatser.
• Ampere (A): Enhet för elektrisk ström.
• AVAS: (Acoustic Vehicle Alerting System) Ett varningssystem som varnar fotgängare för tysta elbilar.
• Batterikapacitet: Mängden energi som ett batteri kan lagra, mäts i kWh.
• BEV: (Battery Electric Vehicle) En bil som enbart drivs av en elmotor och ett batteri.
• Bidi charging: Bidi charging eller bidirectional charging – tvåvägsladdning eller dubbelriktad laddning. Gör att bilens
högvoltsbatteri både kan laddas av en extern strömkälla och användas som strömkälla.
• BMS: (Battery Management System) Övervakar och styr batteriets funktioner.
• Bromskraftsåtervinning: Bromskraftsåtervinning är bilens förmåga att återvinna rörelseenergi till batteriet vid inbromsning.
• Bränsleceller: En bränslecell är en strömkälla som omvandlar kemisk energi från vätgas till elektricitet med hjälp av elektroder.
Restprodukten är vattenånga. Lämpligt för stationärt bruk med lokal produktion och användning av vätgas.
• Blybatteri: En typ av batteri som inte används i moderna elbilar.
• CCS: (Combined Charging System) En europeisk standard för snabbladdning.
• Chademo: En asiatisk standard för snabbladdning.
• CPO: (Charge Point Operator) Företag som driver laddstationer.
• DC-laddning: Laddning med likström, vanligt vid snabbladdning.
• Destinationsladdning: Laddning vid målpunkter som köpcentrum eller hotell.
• Dynamisk lastbalansering: System som fördelar laddningseffekt dynamiskt baserat på behovet.
• Effekt: Mått på hur snabbt ett batteri kan laddas eller hur mycket energi som kan levereras, mäts i kW.
• Elhybrid: En bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor.
• Elbil: Bil som drivs av en eller flera elmotorer.
• Enpedalskörning: Gas och broms i en pedal där bilen bromsar och återvinner energi när gaspedalen släpps upp.
Enpedalskörning kan oftast ställas i olika nivåer.
• EVSE: (Electric Vehicle Supply Equipment) Utrustning som krävs för att ladda elbilar, t.ex. laddboxar.
• EV: EV är en förkortning för electric vehicle som avser de bilar som drivs helt av elektricitet med hjälp av en elmotor eller flera
elmotorer samt har ett laddningsbart batteri. Se även BEV.
• Fas: Antalet linjeledare i elnätet som används för att överföra ström.
• Fossilbil: Bil som drivs med fossilt bränsle.
• Fullhybrid: Fullhybrid är en bil som har både en elmotor och en förbränningsmotor och kan drivas med elektricitet eller fossila
bränslen. Kallas även elhybrid. Kan inte laddas från en extern källa utan använder förbränningsmotorn för att ladda batteriet
under färd och vid inbromsningar.
• Frunk: Ett främre bagageutrymme i vissa elbilar.
• GOM: GOM betyder guess-o-meter eller gissometer och är en skämtsam benämning på räckviddsmätaren i elbilar. Ofta finns
det två varianter: en som är baserad på den fabriksangivna räckvidden och inte har någon förankring i verkligheten (därav
namnet) och en som uppskattar återstående körsträcka baserat på befintlig laddning och hittillsvarande körmönster. För Audis
elbilar gäller den senare varianten.
• Hemmaladdning: Laddning av elbilen hemma, oftast med en laddbox.
• HEV: (Hybrid Electric Vehicle) En bil som kan drivas både av el och bensin/diesel.
• HPC: (High Power Charging) Supersnabbladdning.
• ICE: är förkortning för internal combustion engine och avser förbränningsmotorer som drivs med fossila bränslen.
• Kilowatt (kW): Mått på effekt.
• Kilowattimme (kWh): Mått på energimängd.
• Laddbox: En anordning för att ladda elbilen hemma eller på arbetsplatsen.
• Laddinfrastruktur: All infrastruktur som behövs för att ladda elbilar, t.ex. laddstationer.
• Lastbalansering: System som fördelar laddningseffekt jämnt mellan flera laddpunkter.
• Litiumjonbatteri: Den vanligaste typen av batteri i elbilar.
• PHEV: (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) En laddhybridbil.
• Plug & Charge: En funktion som gör att bilen kan kommunicera direkt med laddstolpen och starta laddningen utan behov av att blippa ett kort eller starta en app.
• Publik laddning: Laddning på allmänna platser, t.ex. vid laddstationer.
• Räckvidd: Hur långt en elbil kan köra på en full laddning.
• Räckviddsångest: Oro över att batteriet ska ta slut innan man når en laddstation.
• Schuko: Ett vanligt vägguttag, men inte idealiskt för långvarig laddning av elbilar.
• Snabbladdning: Laddning med hög effekt för att snabbt fylla på batteriet.
• State of Charge (SoC): Batteriets aktuella laddningsnivå.
• SoH SoH är en förkortning för state of health. Beskriver det aktuella skicket och kapaciteten hos ett batteri i en elbil.
• Typ 2-kontakt: Typ 2-kontakt är en standardiserad laddkontakt för elbilar som krävs på alla nya elektrifierade bilar som säljs i
EU från 2015. Även känd som Mennekes-kontakt.
V2G
V2G är en förkortning för vehicle to grid. Gör att det går att använda bilens högvoltsbatteri för att förse elnätet med ström genom att lagra och frigöra el vid behov.
V2D
V2D är en förkortning för vehicle to device. En bils förmåga att kommunicera med en smartphone.
V2H
V2H är en förkortning för vehicle to home. Gör att det går att använda bilens högvoltsbatteri för att förse ett hem med el. Antingen vid strömavbrott eller när elen är dyr.
V2L
V2L är en förkortning för vehicle to load. Gör att det går att använda bilens högvoltsbatteri för att driva externa enheter, exempelvis ett våffeljärn eller en tv.
V2X
V2X är en förkortning för vehicle to everything. Betyder att bilen kan kommunicera och i vissa fall interagera med andra bilar i den omedelbara omgivningen.
Växelriktare
Växelriktaren omvandlar likström till växelström med hjälp av en inbyggd strömbrytare (switch) som bestämmer strömmens frekvens och tar fram en sinusvåg genom att rikta om likströmmen.
Växelström
Växelström växlar hela tiden riktning och ger upphov till ett vågliknande mönster. Växelström är effektivt och billigt att transportera, används i det allmänna elnätet. Heter AC eller alternating current på engelska.
Watt
Watt är enhet för effekt (W). Används för att beskriva laddnings- och motorprestanda i elbilar.
WLTP
WLTP är en förkortning för Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. En standardiserad testcykel (körcykel) för att mäta bilars bränsleförbrukning och utsläpp. Ersatte körcykeln NEDC år 2019.
Postat: 08 jul 2025 14:09
av pitemacc
Off Grid Byggaren skrev: 07 jul 2025 16:44
Hej
Vad är det för träff och vart ?
Postat: 08 jul 2025 20:10
Det är Ramsele Classic & Veteranfordonsdagen 2025
En väldig trevlig bilträff med många unika fordon.
http://ramselemotorhistoriker.se/
Postat: 27 aug 2025 12:06
Det blev två bilträffar denna sommar, ställde ut elbilen både i Ramsele och Strömsund.
Även om besökarna mest tänkt sig kolla veteranbilar så fanns det en del intresse av att titta lite på elbilen också.
Fick en del frågor om laddning och vinterräckvidd.
Många unika veteranbilar fanns det att titta på, så det var väl värt ett besök.
