Rapporterad förbrukning != verkligheten
Postat: 16 jul 2025 12:10
av Falcon_b
Jag upplever att bilens rapporterade förbrukning inte stämmer överrens med verkligheten. Kan mycket väl vara jag som gör en tanke-vurpa så vill bara kolla med er övriga.
Under en roadtrip på ~150 mil så rapporterade bilen någonstans mellan 140-160Wh/km (säg ungefär 150 i snitt) i förbrukning. Laddade på Superchargers för mellan 3,80 och 4,20 kr/kW (säg 4 i snitt). Det borde i min värld resultera i en milkostnad på ca 1,50×4 = 6 kr/mil. Men om jag summerar kostnaden för laddning (via appen) och med den summan räknar ut kostnaden per mil så blir det ca 8,5 kr/mil. Visst blir det säkert lite förluster vid laddning etc, men det känns ändå som alltför stor skillnad mot vad bilen säger. Tänker jag fel, räknar jag fel eller vad? 😵‍💫
Re: Rapporterad förbrukning != verkligheten
Postat: 16 jul 2025 13:13
av tor-ake
Bilens förbrukning i trippmätarna är bara giltig när du kör. Om du står parkerad lång tid och använder kyla, värme eller sentry så går det energi till det också. Om du laddar utan att ha förvärmt batteriet så ser du inte värmningsenergin heller, och nedkylning av batteriet tar också energi som du inte ser om du inte kör bilen medan det sker.
Medan du kör är den mycket exakt, annars skulle räckviddsberäkningen inte fungera så bra som den gör.
Det finns en meny "parkering" i energiappen, där kan du se hur mycket som gått åt vid icke-körning men jag tror endast sedan senaste laddning eller resa, inte per datum.
Postat: 16 jul 2025 13:28
av Falcon_b
tor-ake skrev: 16 jul 2025 13:13
Då är det alltså lite mer än jag trott som inte är inräknat i siffrorna från bilen. Mer även vad jag hade listat ut själv. Men jag tycker ändå att det är rätt stor skillnad, trots att jag haft igång Sentry osv. 8,50 vs 6 kr/mil är ju en ökning med runt 40%.
Postat: 16 jul 2025 13:29
Falcon_b skrev: 16 jul 2025 12:10
Bilens energimätare är sannolikt grymt exakt.
Du har laddförluster på runt 10-12% vid vanlig långsamladdning och 15% eller mer vid laddning på superchsrger.
Sen visar bilen bara förbrukning med ”växeln” i D (och R) så förbrukning i P går utanför mätningen.
Man kan väldigt enkelt se på WLTP-testet att den angivna förbrukningen ligger ungefär 12-14% över det batteriet räcker till med WLTP-räckvidden. Det beror på laddförlusten, och där laddas bilen med AC-lddning och sedan körs bilen i ett från fullt till tomt batteri så inga andra förluster uppstår.
Det är exakt lika med EPA-testet i USA. Normalt 12% mindre energi levererat än när man laddar fullt efteråt.
Teslas värde på skärmen ”+ kWh” är överdrivet med bufferns andel så 1/0.955 =1,0471 dvs 4.7%
Postat: 16 jul 2025 13:57
av tor-ake
Falcon_b skrev: 16 jul 2025 13:28
Det är inräknat. Men inte i trippmätaren. Man kan argumentera för om det skall vara med eller inte men i slutändan har de valt att redovisa parkerad förbrukning separat. Förmodligen för att den är betydlig när man tar Sentry och förkonditionering i beaktande, och för att räckviddsbedömning är viktigare än kostnadsbedömning.
När jag kör är jag intresserad av att veta hur många km jag kommer om jag kör som jag gjort hittills, och inte jätteintressant av hur mycket bilen kommer ta om jag står parkerad i några timmar.
Postat: 16 jul 2025 14:50
av Falcon_b
Ja det håller jag med om!
Postat: 16 jul 2025 14:52
av Falcon_b
AAKEE skrev: 16 jul 2025 13:29
Tack, bra info!
Postat: 17 jul 2025 00:56
av Tellus
Sedan någon uppdatering tillbaka så räknas nu förbrukningen även i P.
Lätt att upptäcka då Wh stiger när man står i P efter en åktur.
Postat: 17 jul 2025 10:11
av tor-ake
Tellus skrev: 17 jul 2025 00:56
När slutar den räkna med nuvarande programvara, är det när man kliver ur och stänger dörren?
Postat: 17 jul 2025 12:32
Att slå ut förbrukning vid stillastående bil på förbrukningen per km blir ju rätt skevt eftersom bilen inte rullar något då, dvs det finns egentligen ingen körsträcka att fördela förbrukningen på. Men pedagogiskt blir det förstås en utmaning eftersom tillgänglig energi trots allt minskar.
Postat: 17 jul 2025 13:49
av Tellus
tor-ake skrev: 17 jul 2025 10:11
Har provat öppna dörr, ta av bälte, lyfta på rumpan. Den räknar ändå. Oklart om den börjar räkna innan körturen börjar också.
Så man måste nog gå ur och stänga dörren.
Gissar att det är för folk klagat på hur "lite" kWh som använts på en full laddning. Nu kommer den visa mer.
Ovan gäller MYP med programvara 2025.20.6
Inte hunnit testa på dom andra bilarna.
Postat: 17 jul 2025 14:07
Tellus skrev: 17 jul 2025 13:49
Min S räknar tills man öppnar dörren, där stannar det av.
Postat: 18 jul 2025 13:50
av Tellus
AAKEE skrev: 17 jul 2025 14:07
Testat nu igen. Ta av bälte, öppna dörr, lyfta rumpan en sväng, täcka för kameran, inget hjälper den räknar ändå. Ända sättet är att gå ur bilen. Då börjar en ny körtur i färddatorn, då kan man dock sitta med A/C på utan att det räknas innan D läggs i.
Ej testat på model S än
Postat: 18 jul 2025 14:13
Tellus skrev: 18 jul 2025 13:50
Jag testade igår med S.
Efter en kort körning runt ett köpcenter medan jag väntadepå frugan kollade jag förbrukning.
Den hoppase upp med jämna mellanrum sedan jag lagt i P, med efter artha öppnat dörren/kopplat bort bältet och lyft arschlet slutade den räkna upp.
Jag har sett sen ett år tillbaka (-ish) att det inte blir en ny körning om man bara trycker på P. Det bör finnas en koppling.
Den räknar ju inte för rukning medan bilen står parkerad och tom, det vet vi.
