Long range 2025 RWD
LudwigTesla
Long range 2025 RWD
Inlägg av LudwigTesla »
Hur mycket är normal batteriförlust i parkerat läge? Skulle säga jag förlorar 3% 8 timmar.
Kan det vara att bilen väcks via appen? Ser en timer på appen som visar när den senast väcktes.
Twarkie
Referralkod: ts.la/mathias507926
Re: Long range 2025 RWD
Inlägg av Twarkie »
Tre inställningar som hindrar bilen från att sova och därmed drar rätt mycket ström:
1. Reglage > Säkerhet > Vaktläge
2. Reglage > Laddning > Behåll tillbehörsström på
3. Reglage > Autopilot > ASS (Actually Smart Summon)
Stäng av allt om du vill att bilen drar minimalt.
PS: numera kan man öppna appen utan att bilen väcks. Det är först när man ändrar något i appen som bilen väcks.
2020: Model 3 LR (såld)
2023: Model Y LR (såld)
2025: Model Y LR AWD Juniper
LudwigTesla skrev: 18 sep 2025 14:46
Precis som Twarkie skriver, med ett tillägg:
Att öppna appen har aldrig dragit speciellt mycket ström. Vi pratar om att , när bilen väcktes när man kollade appen, så drog bilen i stora drag 250W, och var vaken i storleksordningen 10-max 15 minuter. Det blir ungefär 0.07kWh, eller ~0.1% i en model 3.
Man måste alltså väcka bilen väldigt många ggr för att det märkbart ska påverkar laddningsnivån.
Stänger du av Sentry mode och behåll USB på (vilken drar ungefär 250W, vilket blir runt 9-10% för din bil per 24h med sentry på) så kommer den dra mindre än en procent per dygn och normalt ungefär 1% på en vecka, eller 2-3% på tre veckor.
LudwigTesla
Twarkie skrev: 18 sep 2025 15:06
Jag stängde av vaktläget nu när jag är hemma, har kamera i garaget så onödigt att ha på det hemma. Tillbehörsström är Av sedan tidigare. Bilen har grundläggande autopilot, så jag misstänker att jag saknar den inställningen du nämner, för jag hittar den inte 😅.
Bara att stänga av vaktläget har minskat ”förbrukningen” i parkerat läge markant. Inte sett någon minskning av % sen 6 timmar tillbaka!
Tack för hjälpen!
LudwigTesla
AAKEE skrev: 18 sep 2025 15:19
Mycket informativt - uppskattas!
repulsiv
Inlägg av repulsiv »
Ja, sentry mode drar sjukt mycket.
Jag lämnar ju ofta min bil på jobbet en vecka (när jag har beredskap) och då måste jag aktivt kolla att bilen faktiskt har stängt av sentry mode, jag har det alltså inställt så det ska vara avstängt på jobbet (av flera skäl, men bland annat fotoförbud), men det fungerar inte alltid.
Om det är på en vecka så är det MYCKET märkbart..
Med det avstängt försvinner nog max ett par procent på en vecka.
