Klimatanläggning med värmen
Postat: 28 sep 2025 11:46
av maangee
Nu börjar det burrigare men hittills inga minusgrader. När man ska ta bilen på morgonen är det rejält blött och immigt.
Väljer jag i appen att sätta på klimatanläggningen med tex 19° så blir det fullt flås och bilen torkar upp ganska fort. Men om jag inte gör det via appen och sätter mig i bilen så tar det längre tid att få bort fukten, blir inte samma kraft. Borde inte bilen göra på samma sätt oavsett om jag använder appen eller att sätta mig i bilen?
Re: Klimatanläggning med värmen
Postat: 28 sep 2025 12:53
av BrooklynS
maangee skrev:Nu börjar det burrigare men hittills inga minusgrader. När man ska ta bilen på morgonen är det rejält blött och immigt.
1. Har du klockat tiden? 5 minuter uppleves väldigt olika när man slår på den i appen innan resp när man kör iväg.
2. En passagerare i tillför ny fukt hela tiden.
Postat: 28 sep 2025 13:46
av maangee
Menar mer att när man slår på klimat via appen kör den på för fullt för att komma upp till temperaturen. Sätter jag mig bara så går fläkten tystare och det är det som är skillnaden.
Postat: 28 sep 2025 14:02
av fnurra
maangee skrev: ↑28 sep 2025 13:46
Det skiljer sig ju också beroende på om man bara trycker på fläktsymbolen jämfört med upptining i appen, men det kanske du har koll på. Upptining kör på för fullt och är tänkt för att tina snö o is medan fläktsymbolen värmer mer skonsamt.
Postat: 28 sep 2025 15:27
av maangee
Trycker endast på markerad knapp. Då startar bilen klimatet med ganska högt blås.
Trodde bilen skulle göra likadant när man satte sig i den, den är ju inställd att hålla 19°.
Postat: 28 sep 2025 22:44
av jonasl
Kan tänka mig att den kör lägre hastighet på fläktarna för ljudkomfortens skull.
Postat: 29 sep 2025 07:48
av maangee
jonasl skrev: ↑28 sep 2025 22:44
Så kan det ju absolut vara. Ville mest kolla med er andra om ni också reflekterat över det.
Postat: 29 sep 2025 08:40
av larjon
Det finns också en inställning (kommer inte ihåg exakt var den är) där du kan välja om klimatanläggningen ska vara så tyst som möjligt, eller om den ska prioritera ett snabbare resultat.
Postat: 29 sep 2025 08:46
av BrooklynS
larjon skrev:Det finns också en inställning (kommer inte ihåg exakt var den är) där du kan välja om klimatanläggningen ska vara så tyst som möjligt, eller om den ska prioritera ett snabbare resultat.
Fläkthastigheten har tre lägen i AUTO. Det kan vara så att den använder högsta när ingen är i bilen.
Postat: 29 sep 2025 08:48
av maangee
BrooklynS skrev: ↑29 sep 2025 08:46
Du kan vara ngt på spåren. Har valt ”min” i autoläget. Därför kanske den går lugnare när jag sätter mig i bilen.
