Förkonditionera kupé när den är inkopplad i laddare?
Postat: 15 okt 2025 07:31
av joasag
Tog för givet att Teslan använde sig av laddboxen för att förkonditionera/förvärma kupén när den är inkopplad.
Idag kom jag ut till 59% batteri trots att laddgränsen var satt till 60% (och jag hade fått notis att den laddat klart inatt vid 02.00).
Schemaläggningen för laddningen sker helt av Tesla, laddboxen har ingen schemläggning påslagen. Jag har även lagt laddningschema som pågår från 00.00 till 07.30. Förkonditioneringsschemat är satt till att vara klart vid 07.00.
Varför tar inte bilen ström från laddboxen istället för att tömma batteriet när den ändå står inkopplad?
Re: Förkonditionera kupé när den är inkopplad i laddare?
Postat: 15 okt 2025 08:02
av Bera_n
Har samma erfarenhet. Har ett schema så att jag brukar ladda på natten.
Min arbetshypotes är att bilen anser sig färdigladdad och inte längre könner sig tillåten att dra ström i laddaren.
Tror att det funkar om man inte har schema nämligen.
Brukar manellt slå på laddning ibland nör jag vill vörma bilen på nätström. Men det är ju lite bökigt.
Postat: 15 okt 2025 08:24
av jcgbg
Batteriet har kallnat? Temperaturskillnader kan göra att procentsiffran varierar lite. Min Model 3 visar ofta någon procent lägre på morgonen under vintrarna, men jag kan också se att den drar ström från laddaren till förkonditioneringen.
Postat: 15 okt 2025 09:04
joasag skrev: 15 okt 2025 07:31
Det är sannolikt precis som jcgbg säger; att batteriet hunnit bli kallt efter laddningen, är batteritempen nere på ~10C kommer bilen visa ungefär 1% lägre laddningsnivå.
Dessutom finns det flera faktorer till.
1) När laddning pågår kan man inte mäta laddningsnivån så bilen har räknat ut hur mycket ström som behövs för att nå inställd nivå. Av diverse anledningar så stämmer inte alltid beräkningen och efter laddning, när bilen kan mäta laddningsnivån så uppdateras det på skärmen. Då kan värdet gå upp eller ned lite.
Så den kan ha vart på 59% redan sedan en liten stund efter laddningen.
2) När bilen förvärmer kupén går det ganska mycket effekt om det är kallt. Bilen tar ström från laddboxen men inte mer än den inställda strömmen som man ställt in. Det är inte ovanligt att effektbehovet överstiger det bilen får ta från boxen och då tar den överstigande del från batteriet.
Postat: 15 okt 2025 10:35
av joasag
AAKEE skrev: 15 okt 2025 09:04
Insåg att jag kunde bekräfta detta genom Home Assistant dit min Charge Amps Aura är kopplad. Här ser man att den drar cirka 3700W vid 06.40, detta med 4C utetemperatur.
Så er teori med att bilen visar fel är säkert rätt då!
Finns det förresten något man kan göra så att bilen inte är klar så långt innan inställd tid? Brukar få en notis 10-15 minuter innan min inställda tid att kupén är varm.
Postat: 15 okt 2025 11:35
av Teslared
Även utan värmning så sjunker batteriets nivå något innan laddning startar igen. Åtminstone så ser jag det på min X, ett par procent.
Postat: 15 okt 2025 12:11
av Jaegaern
joasag skrev: 15 okt 2025 10:35
Schemalagd förvärmning är dessvärre lite yxigt. Det värmer både batteri och kupé ganska långt innan avfärd och brukar dra mer än man sparar på att ha en varm bil, jämfört med att slå på värmen 15 minuter innan man ska åka.
Bekvämt, absolut. Och har man gratis el så behöver man inte bry sig. Men jag använder mig aldrig av schemalagd just av den anledningen.
Postat: 15 okt 2025 21:02
Teslared skrev: 15 okt 2025 11:35
Punkten 1 jag beskrev i min förstapost ovan gör att om bilen laddas kan SOC sjunka efter laddningen pga att batterikapaciteten är underskattad av BMS.
Bilen fyller på beräknad mängd kWh till den inställda nivån, men om batteriet har en störrekapacitet nås inte den inställda nivån.
Bilen kommer visa 80% när laddningen precis avslutas alla ggr man ställt in 80% men efter en stund kommer bilen kunna mäta verklig SOC och då uppdateras SOC till det det är. Vid överskattad kapacitet böir det inte riktigt 80% utan kanske 79%, och tvärtom vid överskattning.
Temperaturen på batteriet gör att bilen kan visa mindre SOC. Detta är aktivt skapat av Tesla.
25C är idealtemp där visad SOC är = faktisk.
Vid 15C batteri, knappt någon skillnad, bilen visar ~0.5-0.6% mindre.
Vid 10C är det ~0.8% lägre visning
Vid 5C är det ~1.3C
Vid 0C drygt 2%
(Värden från min tidigare 3 och nuvarande S)
Postat: 21 okt 2025 23:48
av Electro88
Haha jag undrar samma, har den inställd på 06:45. Varje dag får jag en notis 06:30 om att den nu har rätt temp i kupén 😅 ska man behöva sätta den på 07:00 för att den ska vara klar vid 06:45?
Postat: 22 okt 2025 00:00
Electro88 skrev: 21 okt 2025 23:48
Så har det vart i minst 5 år.
Det är ju bra att bilen är klar lite innan, så man inte råkar vara lute tidig och kommer till oväd bil.
Postat: 23 okt 2025 06:29
av airdrive
Japp! Och till skillnad från familjens Volvo som stänger av värmen direkt vid utsatt tid så behåller Tesla värmen igång en kvart efter inställd avgångstid.
Bra och praktiskt tänk som funkar i vardagen.
Postat: 23 okt 2025 10:12
av SIR N
Skulle vilja ha det tvärtom. Att när bilen ska värmas ska den ta billig natt-el från batteriet och inte dyr morgon-el från laddboxen. Vad spelar det för roll att SoC minskar någon enstaka procentenhet. Nu får man gå ut till bilen och rycka ur laddkabeln för att tvinga förvärmningen från batteriet.
Vore bra om förvärmningen tittade på laddschemat och anpassade var den tog energin ifrån. Får bilen ladda så får den också förvärma från boxen, får bilen inte ladda så ska den värma från batteriet.
Det här blir ju extra viktigt när effektavgifter införs. Laddar på natten när effektavgiften inte slår hårt eller inte alls. Då vill jag inte värma bilen från laddboxen på morgonen efter att effektavgiften börjat slå hårdare.
Postat: 23 okt 2025 11:40
av McFace
SIR N skrev: 23 okt 2025 10:12
Ja, vansinnigt irriterande när bilen börjar dra 11kw på vad som ofta är den dyraste timmen på dagen. Nu går det väl att lösa med att spärra mängden den kan dra från boxen under den tiden men det vore ju helt klart bättre om den inte ens försökte. Troligt att man vill värma från uttaget om man har en liten i3, men inte med en Tesla.
Postat: 23 okt 2025 16:12
av Johan71
McFace skrev: 23 okt 2025 11:40
Det är då man uppskattar att man styr sin laddbox med home assistant.
