Effekttariff - allt på en fas eller på tre?
Jag har försökt att hitta nåt entydigt svar på hur det funkar med effekttariff om man fördelar effekten på tre faser eller tar ut samma effekt på en fas?
Ellevio har ju nu samma kostnad för 16, 20 och 25 A vilket iofs indikerar att det inte spelar nån roll hur man fördelar effektuttaget men jag hittar inte nån stans där detta är skrivet rakt ut.
Nån som vet?
Användarens profilbild
tor-ake
Re: Effekttariff - allt på en fas eller på tre?
Inlägg av tor-ake »
Effekttariffen hos BTEA tar iaf inte hänsyn till fas. Det är bara effekten i kW som räknas. Har värmepumpen och vvberedaren på var sin fas men laddar bilen på alla tre och totaleffekten blir 8kW, och det är vad som står på fakturan. De körde högsta timme på året som effektavgift hela det året men ska ändra till månadsvis nu.
Inlägg av Tellus »
Så vill man komma under 3400 watt på laddningen (5A 3 fas) så får man gå över till 1 fas laddning.
Gissar att det också blir mindre förluster vid 15A enfas vs 5A trefas, men ej säker.
Det skrivs ju inte rent ut nånstans att det inte spelar nån roll om effekten tas på en fas eller fördelas på tre utan det står enbart att de mäter den totala effekten, så det borde ju vara så.
Man tycker ju att det skulle vara på sin plats att detta förklarades lite mer ingående. Alla som har intresserat sig det minsta för sitt elanvändande har ju tidigare tvingats att förhålla sig till att huvudsäkringen riskerar att gå om man drar på för mycket på en fas. En del har installerat system för lastbalansering eftersom det har varit dyrare fast avgift ju högre huvudsäkring man har haft osv.
Nu saknar detta kanske betydelse (inom vissa gränser) och då tycker jag att det skulle förklaras eftersom det i stort förändrar hur vi ska förhålla oss till storleken på huvudsäkringen. Jag ska ringa Ellevio idag och fråga.
Min sambo har en Tesla som laddar på trefas och jag har en MG som laddar på enfas. Det skulle då innebära att vi kan höja från 16A huvudsäkring till 25 och jag utan att fundera kan ladda min bil med 16A eftersom det bara motsvarar dryga 5A på Teslans tre faser.
Har varit i kontakt med Ellevio nu och det är så att det blir samma påverkan på tariffen vare sig man drar 6 kW på en fas eller 2 kW på vardera 3 faser.
dhogborg
Inlägg av dhogborg »
Tellus skrev: 19 okt 2025 18:04
Det stämmer. 6A på de flesta bilar, men Tesla kan gå lägre. Via APIet kunde man i alla fall tidigare gå hela vägen ner till 1A vilket var rätt fräckt när man man styr laddningen efter solpanelerna.
Högre ström (A) ger högre förluster i sladdarna fram till bilen.
Model Y, eldriven.
https://offpeak.se , tibber-referal
dhogborg skrev: 20 okt 2025 10:41
Förlusterna ökar inte procentuellt med strömmen.
BMW iX3 50 2026
RareEarth
Inlägg av RareEarth »
mikebike skrev: 20 okt 2025 10:46
Ju lägre ström desto högre procentuell förlust, eftersom kringsystemen i bilen drar en viss ström som motsvarar en större andel. En Tesla drar väl runt 250W när den är vaken, så om man laddar med 1A (230W) så drar man långsamt ur batteriet med 30W.
Förlusterna påverkas ju också av laddtiden. Kort laddning med hög ström ger lägre energi i förlust än lång tid med låg ström.
RareEarth
Fredrik j skrev: 20 okt 2025 16:42
Vilket är samma sak som att säga att effekten eller strömmen påverkar :)
Vid en given spänning är tid, ström och effekt ”samma sak”.
