Hej alla,
Tid är bokad för service.
Men för att stilla min nyfikenhet, är det någon som kan förklara vad det är som låter?
Det kommer bara vid låga hastigheter och ej vid ojämnheter eller vägbulor utan på plan mark.
Och det är inte rytmiskt, dvs hänger ihop med hjulets rotation.
Hade av däcket när jag upptäckte det första gången men kan inte se eller känna något som är löst eller dylikt.
Klinkande ljud vid låg hastighet
Letalis
- Referralkod: ts.la/roger897563
Hyundai Ioniq 5 Advanced RWD 2021
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
Beställt: GREY AWD 29/5, Prel upp 3-8 Juli
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Klinkande ljud vid låg hastighet
Inte superlättdiagnostiserat på den videon.Letalis skrev: ↑28 dec 2025 08:02Hej alla,
Ett hjullager eller en drivknut skulle kunna göra ett sånt ljud.
Vad händer om du kör i en cirkel med rattutslag åt höger eller vänster?
Letalis
Det kommer från Höger bak.AAKEE skrev: ↑28 dec 2025 17:46Inte superlättdiagnostiserat på den videon.Letalis skrev: ↑28 dec 2025 08:02Hej alla,
Har dock inte provat att köra i en cirkel.
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
TobbeW
Det går i princip bara att gissa vad det kan vara i detta fall. Känns ovanligt eller långsökt om detta ljud skulle orsakas av en drivknut eller hjullager i sig, ljudet verkar ju uppkomma helt utan belastning?
Stenar som fastnar i bromssköldar eller hjulupphängning kan vara en tänkbar orsak? Sitter allt fast och åtdraget i hjulupphängning osv?
Något som sitter löst i fälg/hjul? (borde kanske följa rotationen då iof).
Som sagt bara gissningar, detta måste man kolla "hands on" på
Återkom gärna med orsaken här i tråden efter diagnosen.
Model 3 Performance Highland
Letalis
Var också inne på stenar först. men eftersom det är metalliskt ljud och oregelbundet så ser jag det "omöjligt".TobbeW skrev: ↑29 dec 2025 03:10Det går i princip bara att gissa vad det kan vara i detta fall. Känns ovanligt eller långsökt om detta ljud skulle orsakas av en drivknut eller hjullager i sig, ljudet verkar ju uppkomma helt utan belastning?
Men samtidigt när det är där vid lägre hastigheter så känns det dito.
Det som är "skrämmande" är att det har tilltaget i återkommande så att säga.
Kommer uppdatera er alla när jag fått utlåtande från verkstaden.
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
Letalis
fick precis följande från Verkstaden:
Tesla Service: Hej , teknikern meddelar att ni behöver nya bromsklossar bak samt en bromsregöring runt om bilen.
Tycker det är dåligt att dom bara håller 9500mil
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
Letalis
Av videon framgår det att ljudet verkar komma från en lös metalldel. Genom diagnostik upptäckte vi att när fordonet börjar röra sig förlorar den bakre bromsokcylindern kontakten med de bakre bromsbeläggen på grund av rost och separation av metallfästet från de bakre bromsbeläggen, som visas i den bifogade videon. För att lösa detta problem bytte vi ut de bakre bromsbeläggen. En provkörning genomfördes efter bytet för att validera reparationen
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
