Klinkande ljud vid låg hastighet
Postat: 28 dec 2025 08:02
av Letalis
Hej alla,
Tid är bokad för service.
Men för att stilla min nyfikenhet, är det någon som kan förklara vad det är som låter?
Det kommer bara vid låga hastigheter och ej vid ojämnheter eller vägbulor utan på plan mark.
Och det är inte rytmiskt, dvs hänger ihop med hjulets rotation.
Hade av däcket när jag upptäckte det första gången men kan inte se eller känna något som är löst eller dylikt.
Re: Klinkande ljud vid låg hastighet
Postat: 28 dec 2025 17:46
av AAKEE
Letalis skrev: ↑28 dec 2025 08:02
Hej alla,
Inte superlättdiagnostiserat på den videon.
Ett hjullager eller en drivknut skulle kunna göra ett sånt ljud.
Vad händer om du kör i en cirkel med rattutslag åt höger eller vänster?
Postat: 28 dec 2025 23:33
av Letalis
AAKEE skrev: ↑28 dec 2025 17:46
Hej alla,
Det kommer från Höger bak.
Har dock inte provat att köra i en cirkel.
Postat: 29 dec 2025 03:10
av TobbeW
Det går i princip bara att gissa vad det kan vara i detta fall. Känns ovanligt eller långsökt om detta ljud skulle orsakas av en drivknut eller hjullager i sig, ljudet verkar ju uppkomma helt utan belastning?
Stenar som fastnar i bromssköldar eller hjulupphängning kan vara en tänkbar orsak? Sitter allt fast och åtdraget i hjulupphängning osv?
Något som sitter löst i fälg/hjul? (borde kanske följa rotationen då iof).
Som sagt bara gissningar, detta måste man kolla "hands on" på
Återkom gärna med orsaken här i tråden efter diagnosen.
Postat: 29 dec 2025 06:39
av Letalis
TobbeW skrev: ↑29 dec 2025 03:10
Var också inne på stenar först. men eftersom det är metalliskt ljud och oregelbundet så ser jag det "omöjligt".
Men samtidigt när det är där vid lägre hastigheter så känns det dito.
Det som är "skrämmande" är att det har tilltaget i återkommande så att säga.
Kommer uppdatera er alla när jag fått utlåtande från verkstaden.
Postat: 09 jan 2026 13:33
av Letalis
fick precis följande från Verkstaden:
Tesla Service: Hej , teknikern meddelar att ni behöver nya bromsklossar bak samt en bromsregöring runt om bilen.
Tycker det är dåligt att dom bara håller 9500mil
