Stänga av förvärmning
Postat: 04 jan 2026 21:08
Kan man stänga av förvärmningen som går igång när man navigerar till en Supercharger? (Förutom genom att navigera till en närliggande plats)
För att spara lite energi kanske?
När man kopplar in bilen i laddaren värms ändå alltid batteriet till minst 55C med aktiv batterivärme. (För LG NMC är det något högre, typ 51C.).
Nej, det stämmer nog inte riktigt. Vid förvärmning kommer mycket mer energi förloras till andra delar än batteriet och en hel del av värmen som skapas i batteriet kyls samtidigt ofrivilligt bort på vägen till laddstastionen vid kallt väder till ingen nytta.AAKEE skrev: ↑04 jan 2026 22:05När man kopplar in bilen i laddaren värms ändå alltid batteriet till minst 55C med aktiv batterivärme. (För LG NMC är det något högre, typ 51C.).
Besparingen är sannolikt marginell i stt inte förvärma. Med kallt batteri får man dessutom större ohmiska förluster så mer värme och mindre verkningsgrad på laddningen.
Kylning är inget som Tesla direkt håller på med.Maw skrev: ↑04 jan 2026 22:29Nej, det stämmer nog inte riktigt. Vid förvärmning kommer mycket mer energi förloras till andra delar än batteriet och en hel del av värmen som skapas i batteriet kyls samtidigt ofrivilligt bort på vägen till laddstastionen vid kallt väder till ingen nytta.AAKEE skrev: ↑04 jan 2026 22:05När man kopplar in bilen i laddaren värms ändå alltid batteriet till minst 55C med aktiv batterivärme. (För LG NMC är det något högre, typ 51C.).
Värmen som blir av inre resistans i batteriet, det du kallar ”ohmiska förluster”, kommer däremot enbart skapa värme i batteriet.
I Teslor används väl dessutom motorerna för att skapa värme vid förvärming? Det innebär ju i så fall att även andra delar än batteriet värms till skillnad från den värme som uppstår pga inre resistans vid laddning.
Med ett förvärmt batteri kommer dessutom kylningen av batteriet behöva starta mycket tidigare vid snabbladdning och mer energi kommer kylas bort under laddsessionen istället för att lagras i batteriet.
Håll fingret på kartan precis bredvid laddstationen och navigera dit.
Ska du ladda så lite så sparar du el på att inte navigera mot laddaren.
Nu är vi offtopic här men:Airlift skrev: ↑08 jan 2026 10:49På ämnet, istf att starta en separat tråd. Var idag gammal när jag noterade att om man slår på kupévärmen och det är kallt ute så förvärms batteriet. Men, eller och snarare, har man laddaren ansluten så tar den så mycket man nu ställt den på via laddboxen.
Hade alltså bilen inkopplad efter nattens laddning och laddningen var klar sedan 4 timmar och utanför schema. Kabeln i appen färgad blå, men min amp-mätsre i huset gick upp med 7A (per fas) så snart jag slog på kupévärme, och dök så snart jag drog ur laddkabeln, med 7A (vilket korrelerar med max inställd Amp i Tesla appen). Kan ju va värt att tänka på vid tider av effekttariff
(Såg även att batterivärmesymbolen i appen försvann när jag drog ur kabeln..)
Om batteriet är kallt visas lägre SOC.85n skrev: ↑08 jan 2026 19:39Nu är vi offtopic här men:Airlift skrev: ↑08 jan 2026 10:49På ämnet, istf att starta en separat tråd. Var idag gammal när jag noterade att om man slår på kupévärmen och det är kallt ute så förvärms batteriet. Men, eller och snarare, har man laddaren ansluten så tar den så mycket man nu ställt den på via laddboxen.
Detta verkar inte stämma på min bil. Tappar procent ifrån bilen vid förvärmning/defrost på morgonen, trots att den är inkopplad och bilen avslutat laddningen redan kvällen innan. 7kW laddning. Någonting använder den en massa kwh till, upp mot 10, under natten har jag sett. Batterivärme eller till att nå laddgräns efter den fallit någon hysteres.
Känns som att även om jag höjer laddgräns så den börjar ladda, och sedan startar kupevärme/defrost så drar den ett par% från batteriet. Inte tänkt längre här än att det är konstigt att den inte vill använda stolpen utan att jag aktivt startar laddning, och att det måste gå mer än 7kW till värmning av batteri+kupe. Det går ju ruggigt fort att nå både bra temp i kupe och en batteritemp som möjliggör regenerering.
Det kanske har med temperaturen att göra. Jag vet än så länge bara hur det är att äga elbil i -20 till -35C...![]()
Funderingen handlar om varför den tappar procent vid förvärmning, inkopplad i laddboxen.AAKEE skrev: ↑08 jan 2026 20:09Om batteriet är kallt visas lägre SOC.85n skrev: ↑08 jan 2026 19:39Nu är vi offtopic här men:Airlift skrev: ↑08 jan 2026 10:49På ämnet, istf att starta en separat tråd. Var idag gammal när jag noterade att om man slår på kupévärmen och det är kallt ute så förvärms batteriet. Men, eller och snarare, har man laddaren ansluten så tar den så mycket man nu ställt den på via laddboxen.
När batteriet har svalnat till +10C visar bilen nästan 1% lägre SOC än det egentligen är.
När batteriet har svalnat till 0C visar bilen runt 2% lägre SOC än det egentligen är.
När batteriet har svalnat till -10C visar bilen 6-7% lägre SOC än det egentligen är.
