Datorfel efter uppdatering på Model 3
shay_96
Inlägg av shay_96 »
Hej alla,
Jag ville dela med mig av min erfarenhet och höra om någon har varit med om något liknande.
Min Model 3 (levererad ny i mars 2022) fungerade normalt fram till en mjukvaruuppdatering som gjordes nyligen. Uppdateringen fastnade på 10 % under installationen i över fyra timmar, trots att den beräknades ta 30–45 minuter. Sedan dess har bilens dator inte fungerat som den ska och kan inte installera om den tidigare mjukvaran.
I februari 2026, precis innan garantin gick ut, lät jag kontrollera bilen på ett Tesla Service Center för att försäkra mig om att allt var i ordning, och fick beskedet att allt var bra.
Tesla har sagt att felet beror på värmeproblem och senare på ett ”tidigare fel”, men har inte berättat vilket fel det var eller när det registrerades. Eftersom bilen nu precis har passerat garantitiden har jag fått beskedet att jag måste betala för en ny del (kostar 45000kr).
Har någon annan haft ett datorfel under eller efter en uppdatering, eller liknande erfarenheter av ett ärende utanför garantin? Jag är tacksam för alla råd.
Re: Datorfel efter uppdatering på Model 3
Jag trycker mig ha sett flera såna problem.
Det finns ett fel på datorn som inte uppenbaras förrän man ska uppdatera då hämtningen hänger sig. det brukar vara de summorna också.
Troligeb kan du söka och hitta liknande problem på forumet.
Inlägg av Tellus »
kanske är bra att gå in i service mode, speciellt innan garantin går ut och ta kort på eventuella felkoder.
maskinförskringen kanske man kan använda om bilen inte gått för många mil, 12-14K
tesla newbie
Inlägg av tesla newbie »
Skulle kunna vara problem med kylsystemet. Eftersom infotainment och AP-datorerna kyls av samma loop som batteriet, kupén m.m så kan problem i kylsystemet leda till överhettad dator. Kan antingen vara luft i systemet eller, som i mitt fall, igensatt octovalve på grund av kompressorhaveri. Men kolla i servicemode under thermal tror jag det är. Då kan man få upp en animation över flödet i kylsystemet och även se temperaturen för de olika komponenterna. Normal temperatur för AP/MCU borde vara mellan 40-50 grader. Ligger den på 70-80 utan last så är något definitivt fel. Om AP-datorn kommer över 100 grader så startar den om automatiskt. Om det är problem i kylsystemet så kommer den då hamna om en evig omstartsloop. Kan vara bra att kolla detta, för ifall det är fel i kylningen så kommer det inte hjälpa att byta dator. Den nya kommer överhettas på samma sätt. I mitt fall så var det inga felkoder på kompressorn alls utan bara felkoder på AP datorn om överhettning. Men felet var alltså inte där. Efter att ha bytt värmepump så fungerar AP:n och MCU:n utmärkt.
