Hej
Efter tvätt idag så fick jag massor av varningar bl.a. ESP_053. Left rear sensor shorted or grounded.
Med lite tur kanske det bara är fukt i kontakten som ger sig, men annars, har nån bytt denna själv?
Tänkte på hur bulten till den sitter fast, rädd för att dra av den.....
Byta Wheel Speed Sensor bak
LeffeP
Tidigare en vit 85D med allt utom bakvända säten, nu vit Model 3 LR 2021, svart inredning + allt
Bera_n
Re: Byta Wheel Speed Sensor bak
De ska ju inte sitta "så hårt" men efter några år på vägarna så... Har bara själv bytt på äldre passater och där var inte skruven problemet utan att senson "sätter sig" i hålet och kräver lite övertygande dör att kunna dras ut.
Annars kan du ju testa att dela på kontakten och se om det kommit fukt i.
