Skulle städa bilen med en sån där lurvig dammhandske från biltema. När jag drar handsken ovanför panelen och fram mot vindrutan så kör fläkten igång och stolsvärmen slås på! Jag stänger av fläkten men då går det på full flås i vindruteavfrostning! Senare märker jag att jag inte har vanlig radio längre. Allt annat är OK. Provar att nollställa med rattknapparna men radion förblir död. Ingen mottagning alls. två dagar senare så är det normalt igen.
Någon som haft erfarenheten eller vågar testa? Jag tar nog en annan trasa nästa gång.
Statisk elektricitet? Rester från handsken på panelen som spökar?
Luddfria mikrofibertrasor är absolut bäst oavsett
Det går att göra någon sorts "reset" genom att stänga av bilen i ca 10 minuter också. Dock får man inte göra något då, dvs inte öppna dörrar eller liknande, så öppna innan och låt stå öppet om du vill gå ur, eller stäng av och sov en stund i bilen
/Jocce
Jag drog med en mikrofibertrasa för att ta bort damm på instrumentpanelen i morse och stolsvärme på båda sidor, värme på bak och framrutan sattes igång samt tempen ställdes på olika på höger och vänster sida..
Rengjorde oxo bilen för en vecka sedan med en dylik tingest, men min var kanske av ett tvivelaktigt fabrikat, för några spökfasoner ville inte uppenbara sej, då ivf...
Kan det bero på var man "drar" den?
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Jag provade igen. Det händer allt möjligt på skärmen om man drar ovanpå panelen. Väldigt märkligt
Tog upp det som en punkt på servicen och sedan dess går det att torka med mikrofibertrasa. De kanske har jordat panelen? Nu finkar det i alla fall
Min bil spökade också när man torkade av instrumentpanelen. Plus att när främre passagerardörren var öppen så hände allt möjligt spännande på skärmen som om någon satt och tryckte på random knappar.
Service konstaterade jordningsfel i skärmen, efter fix har problemen försvunnit helt.
S Plaid Svart 2023-
XP Svart 2020-2023
X100D Vit 2017-2020
S85 Blå 2014-2017
