Hur man pajar instrumentpanelen på 5 sekunder
Postat: 05 apr 2016 22:14
av Ragnarferdinand
:shock:
Skulle städa bilen med en sån där lurvig dammhandske från biltema. När jag drar handsken ovanför panelen och fram mot vindrutan så kör fläkten igång och stolsvärmen slås på! :o Jag stänger av fläkten men då går det på full flås i vindruteavfrostning! Senare märker jag att jag inte har vanlig radio längre. Allt annat är OK. Provar att nollställa med rattknapparna men radion förblir död. Ingen mottagning alls. två dagar senare så är det normalt igen.
Någon som haft erfarenheten eller vågar testa? ;) Jag tar nog en annan trasa nästa gång.
Re: Hur man pajar instrumentpanelen på 5 sekunder
Postat: 06 apr 2016 09:31
av Jocce
Ragnarferdinand skrev:
:shock:
Statisk elektricitet? Rester från handsken på panelen som spökar?
Luddfria mikrofibertrasor är absolut bäst oavsett :)
Det går att göra någon sorts "reset" genom att stänga av bilen i ca 10 minuter också. Dock får man inte göra något då, dvs inte öppna dörrar eller liknande, så öppna innan och låt stå öppet om du vill gå ur, eller stäng av och sov en stund i bilen ;)
/Jocce
Postat: 06 apr 2016 14:06
av apkungen
Statisk elektrisitet kan ge upphov till tiotusentals volt. Farligt sånt där.
Postat: 12 apr 2016 12:51
av AGCF
Jag drog med en mikrofibertrasa för att ta bort damm på instrumentpanelen i morse och stolsvärme på båda sidor, värme på bak och framrutan sattes igång samt tempen ställdes på olika på höger och vänster sida..
Postat: 12 apr 2016 12:55
av drakbane
Kan det vara Nikola som spökar kanske :D
Rengjorde oxo bilen för en vecka sedan med en dylik tingest, men min var kanske av ett tvivelaktigt fabrikat, för några spökfasoner ville inte uppenbara sej, då ivf...
Kan det bero på var man "drar" den?
Postat: 12 apr 2016 13:39
av AGCF
Jag provade igen. Det händer allt möjligt på skärmen om man drar ovanpå panelen. Väldigt märkligt
Postat: 23 mar 2017 13:44
av fregget
Exakt samma sak händer för oss också. I princip varje gång jag dammtorkar instrumentbrädans ovansida, mittendelen mot rutan, så går bilen BANANAS!
Postat: 23 mar 2017 13:48
av Jensa
Låter inte som man vill testa detta. Blöt microfiberduk lär ju gå bra!?
Postat: 23 mar 2017 13:49
av danni
Intressant effekt! Hjälper det att ställa skärmen i "cleaning mode" först?
Postat: 23 mar 2017 13:51
av AGCF
Tog upp det som en punkt på servicen och sedan dess går det att torka med mikrofibertrasa. De kanske har jordat panelen? Nu finkar det i alla fall
Postat: 23 mar 2017 22:34
av Kriper
Varför inte testa ett lätt fuktat syntetsämsskinn? Mycket bra dammsamlare.
Postat: 24 mar 2017 13:51
av olarsson
Min bil spökade också när man torkade av instrumentpanelen. Plus att när främre passagerardörren var öppen så hände allt möjligt spännande på skärmen som om någon satt och tryckte på random knappar.
Service konstaterade jordningsfel i skärmen, efter fix har problemen försvunnit helt.
