Störningar från mobilen på ljudanläggningen.
Segelflygaren
Referralkod: ts.la/jesper1523
Inlägg av Segelflygaren »
Jag har till och från problem med störningar från mobilen som går in i ljudanläggningen. Dessa går in lika starkt oavsett volym. Är det någon annan som råkat ut för detta?
hybris
Re: Störningar från mobilen på ljudanläggningen.
Inlägg av hybris »
Får det från min frus iPhone.. Inte från min egen Nokia
Segelflygaren
För min del, så är det mest från min sambos Samsung S5, men även ibland från min Note 3.
ironjack
Inlägg av ironjack »
Vi får det från våra iPhones också. Jag tyckte att den lilla hyllan under stora skärmen var en perfekt plats att ha telefonen på, men det funkar inte alls, jag måste lägga den längst bak i det stora mittenfacket för att det inte ska låta i ljudanläggningen.
Model S 85 2014, Model S 90D 2016, Model 3 LR 2019
Skoda Enyaq 85x 2025
Sofie
Inlägg av Sofie »
Samma här! Men då fungerar det bra jag laddar ju alltsom oftast då telefonen drar massor med Ström när jag lyssnar på storytel. Riktigt bra att kunna ladda via usbkabel så barnen kan driva sina grejor via cigguttaget!
hybris
Inlägg av hybris »
Jag får störningar direkt av en iPhone 4s. Min lumia 920 och 1020 kan jag lägga var som helst och inget "wuppedi wuppedi wuppedi" ljud.
hybris
Inlägg av hybris »
Det verkar som sagt enkelt att reproducera genom att lägga luren långt fram på golvet.
Sofie
Inlägg av Sofie »
Jo men det är reducera vi vill ;)
hybris
Inlägg av hybris »
Tänkte mest för att visa service. ;-)
Bengt
Inlägg av Bengt »
I min bil ger 4S ifrån sig ljudet till och från, men inte min iPhone 5
MC Red 85 såld
MC Red 85D såld
hybris
Inlägg av hybris »
En fundering... Strul med lurar som inte kör 4g?
Segelflygaren
S5 och Note 3 är ju 4 g lurar, men en del trafik går väl ändå via 3g? Både jag och min sambo kör även med bluetooth klockor. Jag funderar om det kan vara den datatrafiken som stör?
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Bjørn Nyland har haft det där oljudet i vissa videoavsnitt och det är tydligen när luren byter sändarmode och han har haft den för nära. Minns tyvärr inga fler detaljer nu.
12man
Inlägg av 12man »
De där wupeddi wupeddi är när telefonen byter basstation eller av annan anledning behöver uppdatera mot basstation, är mer beroende av vilken operatör man har än mobiltelefonmodell.
Intressant är om det kommer in i ljudsystemet bara, vid fm/dab radiolyssnande eller även annars.
Om det kommer vid bt aktivitet är det riktigt illa, bt sänder bara med 1 mw.
G F
Referralkod: ts.la/http://---">http://---
Inlägg av G F »
Det här ljudet är typiskt för ett dålig konstruktion av analog steget i ljudanläggningen.
Precis som en billig strandradio störs lätt men en kvalitetsprodukt inte har detta problemet.
Tesla må vara duktiga på dator teknik, men inte audio / radio elektronik uppenbart. :(
Knattret som läcker in bäst om man placerar telefonen i den lilla hyllan under skärmen, är de vanliga undertonerna från 2G/3G paketen i sina tidsluckor.
hybris
Inlägg av hybris »
Har telenor på alla lurar. det är iPhone 4 som inte har 3G som låter när den ligger nära. Typ frus väska med telefon i. hörs både vid FM radio, DAB eller BT.
Segelflygaren
Jag kan även lägga till att störningen går in med samma volym även om musikvolymen är nedställd till noll.
Jag tror inte att störningskänsligheten har att göra med om telefonerna använder 3G, 4G eller 2G, eftersom min sambos S5 stör mer än min Note 3 trots att det är en klart modernare telefon.
Ni som är kunniga på detta, vad finns det för möjligheter att få bort oljudet?
hybris
Inlägg av hybris »
Jag lyssnar på musik via BT. Använder Nokia 920 och 1020. båda 4g och telenor. Inga störningar. fru tar med sin iPhone 4 som inte har 4g i sin väska och lägger den lutad mot främre delen mellan stolarna... Störande ljud... Om jag lägger mina telefoner påmgolvet eller i utrymmet under stereon. Inga problem. skumt... Ingen expert men det verkar variera beroende på lurar. Det enda jag kom på var att iPhone 4 inte har 4g.. Vet inte om den beter sig annorlunda. iPhone 4 luren är inte kopplad till bilen.
Segelflygaren
Jag håller med om att det verkar vara individuellt för varje telefontyp. Jag tror inte att det beror på vilken operatör man har, även om jag har Telenor och min sambo har Tele2.
Har någon koll på om det skiljer något mellan standard och Ultra?
hybris
Inlägg av hybris »
Min bil liksom lånebil har ultra. Dock inte provat om lånebilen har samma grej då fru inte har lagt luren på fel ställe... ;-)
Olof Borjesson
Inlägg av Olof Borjesson »
Jag har standardljud och en Samsung S3 med tele2. Om jag lägger telefonen i lilla facket eller stora facket längst bak så är det ett konstant störningsljud. Funkar med telefonen i fickan. Mottagningen på telefonen är sämre än i BMW 320:n som jag hade förut. När det är dålig mottagning får jag hålla eller lägga telefonen vid framrutan.
G F
Inlägg av G F »
Finns inget knep att slippa detta (bortsett från att sätta mobilerna i flight mode).
För att lösa problemet krävs hårdvaru modifiering i bilen antingen en ny audio enhet eller en effektiv kapsling ferrit kärnor på in och utgående kabel anslutningar mm. helt enkelt en bra konstruktion av audio systemet. :geek:
Så det är bara för alla att felanmäler det till kundservice så fort som möjligt. det ska inte vara så på en miljonbil. :!:
hybris
Inlägg av hybris »
Testade lite idag i lånebilen och jag fick också störningar med min Nokia lumia 1020 på vägen till Öregrund. körde BT musik och lade telefonen i facket under stereon...,störande ljud... Sitter Ultra i lånebilen och den ör som dagt helt ny.
matbl
Inlägg av matbl »
Hybris: men du får inte problem i din något äldre bil?
Kan det vara så att de gjort något i det här området? "Produktionsoptimerat" något kanske?
hybris
Inlägg av hybris »
Jag skall erkänna at jag inte hårdtestat min "gamla" bil från Mars. men misstänker att den har samma problem när man provar ordentligt...
