Takräcke för Model X
Rob
Inlägg av Rob »
Har missat att takräcke inte funkar till Model X, det hade jag väl kunnat räkna ut.
Vad finns det för alternativ? Någon som sett om människorna i staterna har löst det?
Släpkärra är inte ett alternativ :)
Tack!
Robert
kallekula
Re: Takräcke för Model X
Inlägg av kallekula »
Vad är det du vill frakta?
Tack!
Robert
Det beror på vad du hade tänkt använda takräcket till, om det är cyklar eller skidor så finns det lösningar som du kan använda kroken till men som sagt så beror det på vad du ska ha.
Tars
Inlägg av Tars »
Kanske går att ha några sorts seasuckers på taket, för det verkar vara lite utrymme. Kanske 20-30 cm där man kan skidor då. Skulle vara intressant. När jag får min x tänker jag i alla fall kontrollera detta.
fast då kan man ju inte öppna bakdörrarna? men sitter det bara folk i främsta raden, så är det ju inga problem ;) eller är tanken att på nåt sätt ha seasuckern mellan falkdörrarna på den lilla "bron"
Han menade nog att sätta seasuckers framför och bakom men de som sätts på t ex. skidor ligger i mitten mellan dörrarna.
men då måste man väl fästa på bakluckan? då kan man inte öppna den istället!?
Var det inte prat om något takräcke som bara skulle täcka ena bakdörren?
Tänkte inte på det :D
Falkvingedörrar är sannerligen inte svaret på allt...
Antar att det var fler än mig som körde studenter till balavlämningar och liknande och DÅ hade det varit supercoolt med
dom där dörrarna när man glider fram ljudlöst och lämnar av ungdomarna framför en (oftast) stor publik :)
Tars
Inlägg av Tars »
Helt korrekt.
X-Model
Inlägg av X-Model »
Hittills har det skett i cab men nästa år blir det nog med "vingar", få se vad ätteläggen har för önskemål... :D
Helt korrekt.
har du inget behov av att öppna bagageluckan så är det ju praktiskt.
Tars
Inlägg av Tars »
Har letat lite, men vad är det för mått från säg, solskydden och bak till kanten av bagageluckan?
Tars
Inlägg av Tars »
När de är nedfällda dvs
Rob
Inlägg av Rob »
Jag ska ha upp en kajak, seasuckers såg intressant ut! Ska kolla på deras siffror och se om det går belastningsmässigt.
Vart läste du det?
-17, Model S 60D
Vart läste du det?
Var inte det ett rykte som gick innan MX hade visats och det diskuterades friskt kring olika lösningar på bl.a. TMC?
Vart läste du det?
Det kan mycket väl vara så att jag kommer ihåg något gammalt rykte prerelease.
sweslac
Inlägg av sweslac »
Sent from my iPad using Tapatalk
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
Titta någon som har koll på vart ryktet började.
