Takräcke för Model X
Postat: 14 jun 2016 14:24
av Rob
Har missat att takräcke inte funkar till Model X, det hade jag väl kunnat räkna ut.
Vad finns det för alternativ? Någon som sett om människorna i staterna har löst det?
Släpkärra är inte ett alternativ
Tack!
Robert
Re: Takräcke för Model X
Postat: 14 jun 2016 14:30
av kallekula
Vad är det du vill frakta?
Postat: 14 jun 2016 14:31
av vigge50
Rob skrev:Har missat att takräcke inte funkar till Model X, det hade jag väl kunnat räkna ut.
Tack!
Robert
Det beror på vad du hade tänkt använda takräcket till, om det är cyklar eller skidor så finns det lösningar som du kan använda kroken till men som sagt så beror det på vad du ska ha.
Postat: 14 jun 2016 19:04
av Tars
Kanske går att ha några sorts seasuckers på taket, för det verkar vara lite utrymme. Kanske 20-30 cm där man kan skidor då. Skulle vara intressant. När jag får min x tänker jag i alla fall kontrollera detta.
Postat: 15 jun 2016 08:53
Tars skrev:Kanske går att ha några sorts seasuckers på taket, för det verkar vara lite utrymme. Kanske 20-30 cm där man kan skidor då. Skulle vara intressant. När jag får min x tänker jag i alla fall kontrollera detta.
fast då kan man ju inte öppna bakdörrarna? men sitter det bara folk i främsta raden, så är det ju inga problem
eller är tanken att på nåt sätt ha seasuckern mellan falkdörrarna på den lilla "bron"
Postat: 15 jun 2016 09:06
av vigge50
HelectriC skrev:Tars skrev:Kanske går att ha några sorts seasuckers på taket, för det verkar vara lite utrymme. Kanske 20-30 cm där man kan skidor då. Skulle vara intressant. När jag får min x tänker jag i alla fall kontrollera detta.
Han menade nog att sätta seasuckers framför och bakom men de som sätts på t ex. skidor ligger i mitten mellan dörrarna.
Postat: 15 jun 2016 09:09
vigge50 skrev:HelectriC skrev:Tars skrev:Kanske går att ha några sorts seasuckers på taket, för det verkar vara lite utrymme. Kanske 20-30 cm där man kan skidor då. Skulle vara intressant. När jag får min x tänker jag i alla fall kontrollera detta.
men då måste man väl fästa på bakluckan? då kan man inte öppna den istället!?
Postat: 15 jun 2016 10:27
av Pontus
Var det inte prat om något takräcke som bara skulle täcka ena bakdörren?
Postat: 15 jun 2016 10:41
av vigge50
HelectriC skrev:vigge50 skrev:HelectriC skrev:Tars skrev:Kanske går att ha några sorts seasuckers på taket, för det verkar vara lite utrymme. Kanske 20-30 cm där man kan skidor då. Skulle vara intressant. När jag får min x tänker jag i alla fall kontrollera detta.
Tänkte inte på det
Postat: 15 jun 2016 12:01
av Jerker
Falkvingedörrar är sannerligen inte svaret på allt...
Postat: 15 jun 2016 12:31
Antar att det var fler än mig som körde studenter till balavlämningar och liknande och DÅ hade det varit supercoolt med
dom där dörrarna när man glider fram ljudlöst och lämnar av ungdomarna framför en (oftast) stor publik
Postat: 15 jun 2016 12:34
av Tars
Helt korrekt.
Postat: 15 jun 2016 12:38
av X-Model
Bjelke skrev:Antar att det var fler än mig som körde studenter till balavlämningar och liknande och DÅ hade det varit supercoolt med
Hittills har det skett i cab men nästa år blir det nog med "vingar", få se vad ätteläggen har för önskemål...
Postat: 15 jun 2016 12:59
Tars skrev:vigge50 skrev:HelectriC skrev:Tars skrev:Kanske går att ha några sorts seasuckers på taket, för det verkar vara lite utrymme. Kanske 20-30 cm där man kan skidor då. Skulle vara intressant. När jag får min x tänker jag i alla fall kontrollera detta.
Helt korrekt.
har du inget behov av att öppna bagageluckan så är det ju praktiskt.
Postat: 15 jun 2016 19:06
av Tars
Har letat lite, men vad är det för mått från säg, solskydden och bak till kanten av bagageluckan?
Postat: 15 jun 2016 19:07
av Tars
När de är nedfällda dvs
Postat: 15 jun 2016 22:27
av Rob
Jag ska ha upp en kajak, seasuckers såg intressant ut! Ska kolla på deras siffror och se om det går belastningsmässigt.
Pontus skrev:Var det inte prat om något takräcke som bara skulle täcka ena bakdörren?
Vart läste du det?
Postat: 15 jun 2016 22:30
Rob skrev:Jag ska ha upp en kajak, seasuckers såg intressant ut! Ska kolla på deras siffror och se om det går belastningsmässigt.
Vart läste du det?
Var inte det ett rykte som gick innan MX hade visats och det diskuterades friskt kring olika lösningar på bl.a. TMC?
Postat: 15 jun 2016 22:40
av Pontus
HelectriC skrev:Rob skrev:Jag ska ha upp en kajak, seasuckers såg intressant ut! Ska kolla på deras siffror och se om det går belastningsmässigt.
Vart läste du det?
Det kan mycket väl vara så att jag kommer ihåg något gammalt rykte prerelease.
Postat: 16 jun 2016 05:19
av sweslac
Sent from my iPad using Tapatalk
Postat: 16 jun 2016 07:47
av Pontus
Titta någon som har koll på vart ryktet började.
