Åsknedslag-strömavbrott-låst bil?
Foluke
Inlägg av Foluke »
Åskan slog ut elen i vårt område inatt. De brukar fixa sådant på någon timma så jag var inte orolig. Klockan var ca 04:30. Jag låg och funderade på om jag kunde komma åt bilen när nu strömmen var borta. Det skulle vara snopet med en fulladdad bil, tjudrad vid carporten och oanvändbar för att laddkabeln en inte gick att lösgöra.
Det var ett bra tillfälle att testa innan strömmen återvände så jag irrade ut i "natten". Svaret var att det gick alldeles utmärkt! Kabeln lossade trots strömavbrott!
Model S P85D,
Fredriksv
Re: Åsknedslag-strömavbrott-låst bil?
Inlägg av Fredriksv »
Lossning av kabeln sker från bilen, så det är inte alldeles förvånande att det fungerar. Om inte knappen eller FOBen fungerar så kan man även låsa upp från displayen.
Menar du att frågan var om knappen på UMC:n skulle fungera?
Annars kan man ju låsa upp med fob eller från skärmen precis som man måste göra om man vill koppla ur en typ-2-kabel, och det går ju rimligen även om den inte laddar längre.
grenhall
Referralkod: ts.la/mattias4765
Inlägg av grenhall »
Det där är inte alls säkert. När vi hade strömavbrott så laddade jag min telefon. Fick inte ut adaptern ur uttaget! :shock:
Jag tror det är som så att när strömmen stängs av så skapas en virtuell tromb inuti eluttaget som gör att sugkraften blir ofattbart stark. Den låser liksom fast alla sladdar i uttagen tills strömmen kommer tillbaka. Det är den enda logiska förklaringen.
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
Model Y Performance 2023
Surfaren
Inlägg av Surfaren »
Jag har fått ut bilen ur garaget under strömavbrott. Knappen på UMC funkade dock inte, eftersom UMC var strömlös. Och jag fick dra ur spärren och öppna garageporten manuellt.
Foluke
Inlägg av Foluke »
I mitt fall blev den virtuella tromben hastigt neutraliserad.
Vad jag funderade i natten var om Murfys lag gällde eller ej. Tydligen råder laglöshet vid strömavbrott. Verkligheten jobbar för användaren i stället för mot! :evil:
Model S P85D,
Inlägg av +46 »
Modigt av dig att ha bilen ansluten när det åskar i närheten. Själv är jag numera nojig efter ett antal åsk- och blixtnedslag som pajat det mesta här hemma. Det mest kostsamma var elgolvvärmen i hallen.
Foluke
Inlägg av Foluke »
Modigt och modigt! Dumt, säger jag med lite eftertanke. Åskan kom som "en blixt från klar himmel"! Vi väcktes av blixten. Dånet kom några sekunder efter. Då kopplade jag ur viss elektronik men tänkte inte på bilen. Åskan bestod av endast en knall. Sen var det slut med den. Det var i "forskningssyfte" jag irrade upp och testade om den gick att koppla ur laddkabeln. Så korkad var jag.
Jag ändrar mitt beteende i detta avseende i fortsättningen!
Model S P85D,
grenhall
Du har uppenbarligen inte övertygat grannarna om att sätta upp en åskled... ursäkta. Mobilmast / vindkraftverk på deras tomt som kan ta emot blixten.
Foluke
Inlägg av Foluke »
Nja, det var kanske i själva verket en granne som tog smällen. Hos oss höll allt. Trakten blev strömlös. Jag får väl leta upp den som tog smällen och tacka för det "ställföreträdande lidandet"!
Model S P85D,
Inlägg av +46 »
Jag har en tre km egen luftledning med blanktråd och inga grannar så det är lite extra utsatt. Transformatorn som står på tomten har också fått bytas ett par ggr efter några kostsamma fullträffar för nätägaren...
Men vi har en enorm ek som är minst 7-800 år gammal. Den verkar fungera som åskledare (syns tydliga tecken på att den har varit utsatt för något dylikt) så jag är inte speciellt orolig för själva byggnaderna utan mer för allt som är anslutet till elnätet.
Foluke
Inlägg av Foluke »
Vi har en 200 kv-ledning 200 m bort med en riktigt hög mast där den passerar. Det borde motsvara din tråd! Massor av blanka trådar. Det var också ett tag sedan vi hade skador. Kanske inte sedan kraftledningar kom upp. Jag kanske kan slappna av lite.....
Model S P85D,
Inlägg av +46 »
Det är en högspänningsledning som passerar nära din fastighet och den kan säkert fungera som ett bra åskskydd för din fastighet eftersom ingen bebyggelse är inkopplade direkt på den eller på andra stam- och regionnät. Blir det ett åsknedslag i en dylik ledning så är det ett ställverk som får ta smällen.
