Jordfelsbrytaren och byggel kontakt
Postat: 30 okt 2016 15:04
av sweslac
Min elektriker ringde och frågade om den trefas byggels kontakten ska vara innanför eller utanför jordfelsbrytaren. Vet ni vad han menar och vad jag ska svara?
Re: Jordfelsbrytaren och byggel kontakt
Postat: 30 okt 2016 18:29
av Ampera
Tro han men att du kan förbikoppla jordfelsbrytaren, så att när du är bort rest inte huset blir strömlöst...
Jag har 2st jordfelsbrytare en för huset och en för garagets undercentral, har ingen förbikopplare på någon.
Postat: 30 okt 2016 19:35
av Off Grid Byggaren
Be honom skydda uttaget med jordfelsbrytaren.
Det ger ökad säkerhet, och är det tillfällig el till ett bygge krävs det skydd av jordfelsbrytare enligt dagens regler precis som eluttag för laddning av bilar.
Finns även byggel centraler med typ 2 ladduttag idag, kan ju vara användbart.
Postat: 30 okt 2016 21:53
av sweslac
Tack!
Sent from my iPad using Tapatalk
Postat: 31 okt 2016 13:46
av Oktavos
Var kan man köpa denna smidiga elcentral någonstans?
Postat: 31 okt 2016 13:53
av lator
Problemet med en jordfelsbrytare i en fastighet är ju att varje litet fel som uppstår och slår ifrån brytaren gör att hela fastigheten blir strömlös. Givetvis blir det kostamnt att montera många brytare men är man ofta bortrest kan det ju t.ex rädda frysen... :o
Postat: 31 okt 2016 18:07
http://www.mennekes.de/index._html
Postat: 31 okt 2016 18:11
av chaffis75
Men den kan också rädda huset från att brinna ner...
I vilket fall som så kan man ju ha separat jordfelsbrytare på kyl och frys. Funderade på om man ska ha de till sin elbil men har svårt att se någon anledning till de, löser de ut så är de antagligen när du startar laddning och då är de ju bara att slå på elen igen.
Postat: 31 okt 2016 19:26
av lator
Förtydligat! :mrgreen:
Postat: 31 okt 2016 20:51
av Splfredde
sweslac skrev:
Är det ett nytt uttag SKALL det föregås av jordfelsbrytare! Borde "elektrikern" veta!
Postat: 31 okt 2016 21:36
av chaffis75
Sorry missade visst ett ord där... Ja om de var fler som missade det så är de nu tydligt. ☺️
Postat: 31 okt 2016 22:00
Jordfelsbrytare är inte så kostsamma längre.
Jag har en till kyl/frys, en för bergvärmepumpen och cirkulationspumpen, en för övriga bostadshuset en för garaget.
Funkar riktigt bra, det är bara när jag skopar alltför mycket vatten på bastuaggregatet den löst ut någon gång. Eller när frugan backat ut med motorvärmarkabeln kvar i bilen.
Postat: 31 okt 2016 22:01
av lator
Jag insåg ju att det blev lite svårtolkat det där... :oops:
Postat: 01 nov 2016 06:23
Eller när katt(j...eln) pissar i en skarvdosa :D
Postat: 01 nov 2016 09:32
av lator
Kattfelsbrytare! :lol:
