Jordfelsbrytaren och byggel kontakt
sweslac
Min elektriker ringde och frågade om den trefas byggels kontakten ska vara innanför eller utanför jordfelsbrytaren. Vet ni vad han menar och vad jag ska svara?
Väntar på MYP blå/svart // 2016 Model X 90D [SÅLD]// 2019 Volvo XC60 T8 //1999 Subaru Impreza GT // 1973 VW Thing
Ampera
Re: Jordfelsbrytaren och byggel kontakt
Tro han men att du kan förbikoppla jordfelsbrytaren, så att när du är bort rest inte huset blir strömlöst...
Jag har 2st jordfelsbrytare en för huset och en för garagets undercentral, har ingen förbikopplare på någon.
Model S 90D 21" Silver Turbin, AP2.0, Mcu2, CSS, Fri SuC
Model 3 AWD med krok beställd leverans 190914...blev 190924 nästan julafton, Falcor är hon döpt till, med FOB
Mercedes B-250 E
Member of Tesla.Skåne TG, Fossilfri sedan 2018-02-01!
Off Grid Byggaren
Be honom skydda uttaget med jordfelsbrytaren.
Det ger ökad säkerhet, och är det tillfällig el till ett bygge krävs det skydd av jordfelsbrytare enligt dagens regler precis som eluttag för laddning av bilar.
Finns även byggel centraler med typ 2 ladduttag idag, kan ju vara användbart.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
sweslac
Tack!
Sent from my iPad using Tapatalk
Oktavos
lator
Problemet med en jordfelsbrytare i en fastighet är ju att varje litet fel som uppstår och slår ifrån brytaren gör att hela fastigheten blir strömlös. Givetvis blir det kostamnt att montera många brytare men är man ofta bortrest kan det ju t.ex rädda frysen...
Off Grid Byggaren
http://www.mennekes.de/index._htmlOktavos skrev:Var kan man köpa denna smidiga elcentral någonstans?
Men den kan också rädda huset från att brinna ner...lator skrev:Problemet med en jordfelsbrytare i en fastighet är ju att varje litet fel som uppstår och slår ifrån brytaren gör att hela fastigheten blir strömlös. Givetvis blir det kostamnt att montera många brytare men är man ofta bortrest kan det ju t.ex rädda frysen...
I vilket fall som så kan man ju ha separat jordfelsbrytare på kyl och frys. Funderade på om man ska ha de till sin elbil men har svårt att se någon anledning till de, löser de ut så är de antagligen när du startar laddning och då är de ju bara att slå på elen igen.
lator
Förtydligat!lator skrev:Problemet med en jordfelsbrytare i en fastighet är ju att varje litet fel som uppstår och slår ifrån brytaren gör att hela fastigheten blir strömlös. Givetvis blir det kostamnt att montera många brytare men är man ofta bortrest kan det ju t.ex rädda frysen...
Splfredde
sweslac skrev:Hej,
Är det ett nytt uttag SKALL det föregås av jordfelsbrytare! Borde "elektrikern" veta!
Sorry missade visst ett ord där... Ja om de var fler som missade det så är de nu tydligt.lator skrev:Förtydligat!lator skrev:Problemet med en jordfelsbrytare i en fastighet är ju att varje litet fel som uppstår och slår ifrån brytaren gör att hela fastigheten blir strömlös. Givetvis blir det kostamnt att montera många brytare men är man ofta bortrest kan det ju t.ex rädda frysen...
Off Grid Byggaren
Jordfelsbrytare är inte så kostsamma längre.
Jag har en till kyl/frys, en för bergvärmepumpen och cirkulationspumpen, en för övriga bostadshuset en för garaget.
Funkar riktigt bra, det är bara när jag skopar alltför mycket vatten på bastuaggregatet den löst ut någon gång. Eller när frugan backat ut med motorvärmarkabeln kvar i bilen.
lator
Jag insåg ju att det blev lite svårtolkat det där...chaffis75 skrev:Sorry missade visst ett ord där... Ja om de var fler som missade det så är de nu tydligt.lator skrev:Förtydligat!lator skrev:Problemet med en jordfelsbrytare i en fastighet är ju att varje litet fel som uppstår och slår ifrån brytaren gör att hela fastigheten blir strömlös. Givetvis blir det kostamnt att montera många brytare men är man ofta bortrest kan det ju t.ex rädda frysen...
Eller när katt(j...eln) pissar i en skarvdosaOff Grid Byggaren skrev:Jordfelsbrytare är inte så kostsamma längre.
lator
Kattfelsbrytare!Bjelke skrev:Eller när katt(j...eln) pissar i en skarvdosaOff Grid Byggaren skrev:Jordfelsbrytare är inte så kostsamma längre.
