				HJÄLP !! Med laddning i Danmark.
				Postat: 04 nov 2016 20:04
				av Ragnarferdinand
				Sambon är i Silkeborg på Skandic som lovat att dom har 5 parkeringsplatser för elbilar. När hon kommer dit vet ingen vad hon talar om men efter lite luskande hittar dom fem parkeringar bakom hotellet men bara en kontakt. En kontakt som jag inte vet vad det är? (Bifogar bild.) Än mindre förberedd på. Någon som vet vad det är? Någon chans att någon vet var man laddar i Silkeborg eller Herning med bra kapacitet?
				Re: HJÄLP !! Med laddning i Danmark.
				Postat: 04 nov 2016 20:10
				Är det inte helt enkelt en 3-fas CEE "rödkontakt", fast svart?
				Postat: 04 nov 2016 20:11
				Det ser ut som trefas av något slag. Passar inte den röda trefasadaptern där?
				Postat: 04 nov 2016 20:12
				Det liknar en vanlig 3-faskontakt. Kan visserligen vara både 16A och 32A, svårt att avgöra storleken. Följer bara med 16A adapter till UMCn.
				Postat: 04 nov 2016 20:14
				av Ragnarferdinand
				Ja. Jag håller med om att det ser ut som 3-fas men den passar inte.
				Postat: 04 nov 2016 20:33
				Verkar finnas Typ 2 uttag från Clever vid järnvägsstationen, kanske lite långt att gå däremot.
				Postat: 04 nov 2016 21:19
				av Ragnarferdinand
				Tack för alla svar. Verkar som det är 32A. Pust. Får söka en Biltema liknande butik som har en omvandlare.
				Postat: 04 nov 2016 21:51
				Lite overkill egentligen men Bauhus har t.ex. byggplatsströmtavla:
http://www.bauhaus.dk/stromtavle-t-bygg ... e-32a.html
EDIT: Detta är nog mer passande och butik verkar finnas i Aarhus:
https://www.carl-ras.dk/e-shop/elogvvs/ ... or32a-16a/
				Postat: 06 nov 2016 01:06
				av inCup1
				Har hon lite grann kvar i batteriet är det väl inte mer än 4-5 mil till SUC Aarhus  ifall ingen annan lösning hittas
				Postat: 06 nov 2016 01:12
				av inCup1
				inCup1 skrev:Har hon lite grann kvar i batteriet är det väl inte mer än 4-5 mil till SUC Aarhus  ifall ingen annan lösning hittas
ber om ursäkt 2 ggr såg efteråt att det va flera dgr sedan du skrev frågan samt mitt felaktiga svar det va ju en sc i Aarhus inte suc  är nog trött i huvet nu
				Postat: 06 nov 2016 12:43
				av Ragnarferdinand
				Hon hittade en 16A på en Camping utanför mässan i Härning. Vem påstår att vi har räckviddsångest?
				Postat: 07 nov 2016 12:12
				av apkungen
				Detta har diskuterats massor men jag står fast vid att en enkel kabel och inget "skåp" behövs för 32A till 16A när man laddar en tesla. Den här killen bygger egna kablar:
https://www.facebook.com/jkirkebo?fref=ts
				Postat: 07 nov 2016 12:18
				apkungen skrev:Detta har diskuterats massor men jag står fast vid att en enkel kabel och inget "skåp" behövs för 32A till 16A när man laddar en tesla.
Det finns väl ingen som motsäger att det räcker med en enkel kabel för 32A->16A? Vill du dock ta ut mer än 16A så krävs box istället för att kopplar in UMC:n på 16A.
				Postat: 07 nov 2016 15:09
				av apkungen
				Folk brukar säga att det är farligt att koppla in till 16A till ett uttag med 32A säkring...
				Postat: 07 nov 2016 16:17
				av chaffis75
				apkungen skrev:Folk brukar säga att det är farligt att koppla in till 16A till ett uttag med 32A säkring...
Ja problemet är ju att om du får fel på utrustningen och en kortslutning så brinner prylarna som är för 16A eftersom säkringar inte slår av förrän vid 32A.
Tror du skulle få problem med försäkrings bolag vid skada tex.. . Men visst så läge allt funkar så är de ju lugnt...
				Postat: 07 nov 2016 20:27
				av Jocce
				chaffis75 skrev:apkungen skrev:Folk brukar säga att det är farligt att koppla in till 16A till ett uttag med 32A säkring...
Jag tänkte likadant från början...Att en sådan adapter skall säkras!
Men det blir inte riktigt rätt tankesätt har jag konstaterat...
Om du kopplar in en 60W lampa i ditt vanliga uttag (eller 10 st för den delen) och det blir fel på den...bör du då säkra ner från 10A eller ha något emellan med säkring?
Blir det kortis så kommer lampan dra mer än 10A ändå...likadant med Teslan, blir det kortis kommer den dra mer än 32A...
Jag utgår också från att Teslan, eller UMCn har någon sorts failsafe/säkring eller liknande...
Självklart så är jag ändå försiktig om jag skulle använda en 32-16A sladd...men borde inte vara något problem..
/Jocce
				Postat: 07 nov 2016 20:37
				av Skr00ban
				Postat: 07 nov 2016 20:40
				av jpetters
				Jag har en sådan, fungerar utmärkt.
				Postat: 07 nov 2016 22:48
Då borde det vara farligt att koppla in en 900W micro i en Schuko säkrad till 13A också... Micron skulle ju kunna dra 3kW innan säkringen går...
				Postat: 07 nov 2016 23:02
				av 12man
				vet inte om det skrivits förut, men säkringarna är inte till för att skydda "apparaten" utan är till för att skydda anläggningen mot brand etc.
				Postat: 08 nov 2016 06:49
				jpetters skrev:Jag har en sådan, fungerar utmärkt.
Jag oxo, men har inte provat min ännu, men typ i morgon
				Postat: 08 nov 2016 06:51
				12man skrev:vet inte om det skrivits förut, men säkringarna är inte till för att skydda "apparaten" utan är till för att skydda anläggningen mot brand etc.
Låter logiskt och isf bör det eg vara OK med en sån där direktövergång utan säkringar i eg... Och förklarar ju oxo hur det kan vara OK med exemplen med micron osv
				Postat: 08 nov 2016 06:54
				av chaffis75
				Jocce skrev:chaffis75 skrev:apkungen skrev:Folk brukar säga att det är farligt att koppla in till 16A till ett uttag med 32A säkring...
/Jocce
Ja du har nog rätt i sak dock så skulle jag fortfarande kunna tänka mig att försäkringsbolaget kan reagera för jag tror inte man får göra så enligt reglerna för du hade säkert adaptern funnits till salu i vanliga butiker... Kanske finns någon här som känner till reglerna som kan kommentera?
/Fredrik
				Postat: 08 nov 2016 09:05
				av Jocce
/Fredrik
Jag TROR att det är så att det MÅSTE vara en säkring där emellan, men som sagt, exemplet med Micron, eller lamporna blir samma sak.
/Jocce
				Postat: 08 nov 2016 09:44
				av 12man
				undrar om det är den engelska smittan med säkring i varenda apparatsladd som har påverkat tänket,
men följande finns till salu i en tysk varuhuskedja
http://www.hornbach.de/shop/CEE-Adapter ... tikel.html
dessutom till ett högst rimligt pris, borde alltså inte vara olagligt
allt enligt vad jag tror mig veta om el,
sen att kunder är beredda att betala extra för övergångar som har säkringar det är en helt annan sak
