1-fas laddning
Här samlar vi inlägg som tipsar om finesser på bilarna som alla ägare kanske inte känner till.
Hebbe
1-fas laddning
Inlägg av Hebbe »
Blev förvånat när jag fick av en händelse reda på att man måste sätta in stickkontakten på ett visst sätt. Det finns mig vetligen inga apparater på marknaden som kräver detta. Laddaptern kräver tydligen att fas och nollan kommer in på "rätt" sätt, annars så lyser det rött på "klumpen". Kan inte påminna mig om att jag har läst om detta i manualen. Var nästan på väg att ringa till Teslaservice.
Bjorn
Referralkod: ts.la/bjrn381
Re: 1-fas laddning
Inlägg av Bjorn »
Som jag har fattat det gör UMC en kontroll att jord och nolla inte skiljer för mycket.
I Norge kan man inte göra detta eftersom de vanligen inte har någon nolla utan 2 faser i uttagen. De har därför en egen variant på UMC som inte gör denna kontroll.
Man måste låna eller köpa Norsk variant om man ska ladda enfas i Norge. Pga avsaknaden av denna säkerhetskontroll så funkar den Norska bra i Sverige.
I länder med stiftjord t.ex. Frankrike, så kan man inte vända kontakten om det är fel så ta med en skarvsladd för att kunna vända i den.
Model Y - 26 beställd
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
Re: 1-fas laddning
Oj det där var ju spännande... inte helt användarvänligt.... Borde ju finnas bättre lösningar på detta t.ex. att enheten själv känner av och kopplar om internt om de behövs...
Martinen
Re: 1-fas laddning
Inlägg av Martinen »
Inte helt ovanligt att vissa utrustningar kräver att fas och nolla är rätt. Inte för konsumentprodukter kanske, men det är inte ovanligt i övrigt. Det finns en hel den grejer som funkar ändå, men inte optimalt och man märker oftast ingen skillnad även om det blir på fel håll.
StefL
Re: 1-fas laddning
Inlägg av StefL »
Det är ju inte precis som att man kan se på ett uttag vilket som är fas och vilket som är nolla. Kan ju i princip skilja på ett dubbeluttag med fasen till vänster i det ena och till höger i det andra...
JFAH
Re: 1-fas laddning
Inlägg av JFAH »
Med uppenbar risk för att datera mig så kan jag väl påstå att för sisådär 20-30 år sedan var detta högst realt problem för i princip all elektronik. Och tittar man i gamla elhandböcker från 50 talet tar man upp just detta fenomen och det finns också en standard för hur tamparna skall dras och kopplas in i kontakt. Nuförtiden med bonna kopplingar och annat tar man inte sådant här på någon större allvar utan förväntar sig att utrustningen skall klara av att hantera det. Vid mer extrema effektuttag som det trots allt handlar om när man maxar ett uttag designat för 16a så kan det faktiskt ha betydelse helt plötsligt. I vart fall tillräckligt för att ett skyddsystem skall slå till.
Om man tittar på en kvalitetskontakt (CEE) så är skruvarna för tamparna vanligen märkta (L vill jag minnas står för fas, och en 0:a för nolla. Den senare brukar man iofs inte märka ut, det ger sig ju automatiskt). SCHUKO är vanligen omärkta, och tyvärr inte standardiserade. Orsakar bla problem i samband med kontrollmätningar så vitt jag förstår.
Kilowatt
Re: 1-fas laddning
Inlägg av Kilowatt »
Fy fasen! :D :shock: :?
Går och lägger mig nu.
Re: 1-fas laddning
Jag kidnappar denna gamla tråden med en relaterad fråga.
De sägs ju att den svenska umc är känslig för felaktig jord. Hur funkar detta detta i elnät när jord och nolla är samma sak?
I vår stuga finns ingen jord utan man har bara 3 faser och en nolla. Sedan är de moderna elskåpet kopplat på ett sätt så man har tillgång till jord och nolla i huset men ut ur huset så är de samma kabel.
Kommer teslas svenska umc fungera i detta hus?
12man
Re: 1-fas laddning
Inlägg av 12man »
vanligt, snudd på standard i alla äldre hus med bara 4 ledare in 3 faser och en nolla, sen skapas? skyddsjorden i säkringskåpet, med lekmanna terminologi.
teslas umc kontrollerar/mäter troligen spänningskillnaden mellan nolla och skyddsjord och är den över 4-5Volt så ingen laddning , sett den där lilla skylten på äldre säkringsskåp, efterdra jordskruv?
och OffT men lite OnT
kan vara bra att mäta spänningskillnad mellan chassi på diverse elprylar man har hemma och "god" jord exvis vattenelementen, eller om man sommartid drar ner ett spett backen i välvattnad jord, och vända stickproppen till lägsta värde, är en enkel hörbar fix, om man t.ex. har en stereo med separata enheter
Re: 1-fas laddning
Ok.. Visste inte de var så vanligt. Jag tackar för informationen.
Tjell
Re: 1-fas laddning
Inlägg av Tjell »
3 faser och jord är det som levereras till kund. I elskåpet skapas nollan som är det samma som jord.
Skickat via min iPhone och Tapatalk
