Jultomten kom med 2st Wall connector
Postat: 12 dec 2016 22:15
av Leo
Nu ska det bli smidigare laddning! Har haft en exra UMC och ABL-wallbox till Teslan och e-Golfen hemma och i stugan.
2st Wall connector med 7,5m kabel ger lite större frihet med parkeringen och minimerar uppdateringsbehovet framöver.
Tänkte ta de båda "under armen" ut till bilen en bit bort. Killen på Servicecentret mumlade något om "pirra" :roll: och när jag såg de och kände på kartongerna (90x40x20cm & 11,2kg/st) förstod jag vad han menade, rejäla grejor! :D
Re: Jultomten kom med 2st Wall connector
Postat: 12 dec 2016 22:17
av Bjelke
Ska de va så ska de va! :) blir snyggt det där :)
Postat: 14 dec 2016 01:01
av Tars
Postat: 14 dec 2016 08:14
av mans71
Master/slave-setup? Tänkte göra samma.
I instruktionen pratas om dip-switch 1, eller om det nu var 2 (har inte manualen här) som ska ställas efter hur jord/nolla funkar i det aktuella landet. Berätta gärna hur du ställer in den, skulle hjälpa mig.
Postat: 14 dec 2016 09:28
av Leo
Bläddrade lite snabbt i den.
Lite ologiska instruktioner i boken. Bild och text är omkastat. (Övre textstycket gäller nedre bilden) Men de verkar korrekt märkta i bilden. Switcharna verkar ha att göra med typen av elnät som jag tolkar det. (TT, TN, IT)
Master/slave såg jag någon bild där man "seriekopplade" boxarna där första blev Master och alla därefter Slave. Hittade inget om att Switcharna berörde det.
Har egentligen inget måstebehov att sätta upp de ännu så det kan dröja lite. Sätter in den i stugan till sommaren då det är varmare att jobba ute. Ska se om jag gräver in mig i instruktionsboken lite mer innan dess
Hemma funkar det än så länge med boxen/UMC jag har också även om det är bilbyte på G.
Ville mest ta de på årets resultat på firman och är lite frågande om de kanske höjer priserna på de snart.
Dessutom om jag säljer min P85 snabbt kan det ju bli ett glapp utan Tesla ett tag och då knorrar ju de att vilja sälja boxarna om min Tesla är såld.
Tanken är mest att uppgradera/framtidssäkra genom att byta ut mina 1-fas ABL-Sursum boxar mot 3-Fas lastkännande med längre kabel.
Postat: 14 dec 2016 11:46
av Bjelke
Helt rätt tänkt! :)
Jag fattar faktiskt inte hur dom kan hålla det där priset, har man öppnat den så blir man än mer förvånad lixom, känns som dom tom säljer den med förlust... Fast den tillverkas väl i väldigt stort antal så :)
Postat: 14 dec 2016 17:48
av mans71
Precis, var otydlig där.
Men är det TT/TN eller IT man ska konfigurera den för i Sverige?
Postat: 14 dec 2016 18:01
av bylund
Sverige har TN.
