Starta uppvärming utan app?
TeslaSP85D-2015
Inlägg av TeslaSP85D-2015 »
Hej
Kan man starta/prog uppvärming av kupen utan appstyrningen??
Eller värms kupen automatiskt om jag har laddsladd inkopplad??
Har inte fått igång min appstyrning ännu..
bat
Re: Starta uppvärming utan app?
Inlägg av bat »
TeslaSP85D-2015 skrev:
Hej
Finns en automatisk pre-conditiong funktion du kan slå på i bilen som är tänkt att lära sig dina mönster. Men jag har inte hört någon som tyckt den funkat i verkligheten.
Vänta du in din app-access. Brukar gå snabbt.
Monark1954
Inlägg av Monark1954 »
Hej
Frågan är väldigt aktuell om man fått en låne modell S när egen bil är på SC.
I Modell X har jag lyckats få på värmen och lämna bilen men den låne S P85D vi har nu har jag inte lyckats få på värmen.
Så fort jag stänger dörren slocknar skärmen och jag upplevera att värmen stängs av.
SKall jag avsluta laddningen och lägga i N läget med klossar framför hjulen?
Stark Varg el enduro
dstr
Inlägg av dstr »
Hej
Smart preconditioning har väl nått stadiet "less dumb" enligt Elon.
Hej
Kan vara vettigare att dra handbromsen Bild
jonas
Inlägg av jonas »
Camper mode!
då går det att ha värmen på.
Lägg i Neutral,
aktivera handbroms via skärmen.
Nu är campermode aktiverad men bara tidbegränsat. Och fungerar inte om du samtidigt laddar dumt nog.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Monark1954
jonas skrev:
Camper mode!
Lägg i Neutral,
Tack, nu har vi lärt oss använda "Camper mode".
Dra i handbromsen trodde jag var ett torsdagsskämt men nu vet jag bättre.
Hur gör ni med lyset så inte hela parkeringen blir upplyst?
Har provat med att avaktivera auto belysning men resultatet varierar.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag öppnar fönstret på förardörren, går ut och stänger dörren. Sen duttar jag med fingret på pekskärmen utifrån (igenom fönstret) eller trycker ner förarstolen och sedan stänger jag fönstret.
Kan sedan låsa bilen helt och gå ifrån den. Så får den stå med skärmarna på och värma för fullt.
(Då är även lamporna avstängda och man kan ladda bilen)
Detta funkar bra om man sover i bilen, vet ej hur det funkar i andra förhållanden.
TESLA Model S | P85+
MSO
Inlägg av MSO »
Camper Mode 2.0!! :o
Jag brukar bara glänta på dörren lite (dra till i handtaget), så går värmningen igång. Typ om jag är hemma och ska dra om 5min och inte "orkar" flippa fram luren.
