Starta uppvärming utan app?
Postat: 06 feb 2017 16:06
av TeslaSP85D-2015
Hej
Kan man starta/prog uppvärming av kupen utan appstyrningen??
Eller värms kupen automatiskt om jag har laddsladd inkopplad??
Har inte fått igång min appstyrning ännu..
Re: Starta uppvärming utan app?
Postat: 06 feb 2017 16:40
av bat
TeslaSP85D-2015 skrev:Hej
Finns en automatisk pre-conditiong funktion du kan slå på i bilen som är tänkt att lära sig dina mönster. Men jag har inte hört någon som tyckt den funkat i verkligheten.
Vänta du in din app-access. Brukar gå snabbt.
Postat: 07 feb 2017 17:37
av Monark1954
Frågan är väldigt aktuell om man fått en låne modell S när egen bil är på SC.
I Modell X har jag lyckats få på värmen och lämna bilen men den låne S P85D vi har nu har jag inte lyckats få på värmen.
Så fort jag stänger dörren slocknar skärmen och jag upplevera att värmen stängs av.
SKall jag avsluta laddningen och lägga i N läget med klossar framför hjulen?
Postat: 07 feb 2017 20:17
av dstr
bat skrev:TeslaSP85D-2015 skrev:Hej
Smart preconditioning har väl nått stadiet "less dumb" enligt Elon.
Postat: 07 feb 2017 20:18
av e5m1r
Monark1954 skrev:TeslaSP85D-2015 skrev:Hej
Kan vara vettigare att dra handbromsen
Postat: 08 feb 2017 05:06
av jonas
Camper mode!
då går det att ha värmen på.
Lägg i Neutral,
aktivera handbroms via skärmen.
Nu är campermode aktiverad men bara tidbegränsat. Och fungerar inte om du samtidigt laddar dumt nog.
Postat: 09 feb 2017 23:11
av Monark1954
jonas skrev:Camper mode!
Lägg i Neutral,
Tack, nu har vi lärt oss använda "Camper mode".
Dra i handbromsen trodde jag var ett torsdagsskämt men nu vet jag bättre.
Hur gör ni med lyset så inte hela parkeringen blir upplyst?
Har provat med att avaktivera auto belysning men resultatet varierar.
Postat: 09 feb 2017 23:25
av Henrik
Jag öppnar fönstret på förardörren, går ut och stänger dörren. Sen duttar jag med fingret på pekskärmen utifrån (igenom fönstret) eller trycker ner förarstolen och sedan stänger jag fönstret.
Kan sedan låsa bilen helt och gå ifrån den. Så får den stå med skärmarna på och värma för fullt.
(Då är även lamporna avstängda och man kan ladda bilen)
Detta funkar bra om man sover i bilen, vet ej hur det funkar i andra förhållanden.
Postat: 10 feb 2017 09:52
av MSO
Henrik skrev:Jag öppnar fönstret på förardörren, går ut och stänger dörren. Sen duttar jag med fingret på pekskärmen utifrån (igenom fönstret) eller trycker ner förarstolen och sedan stänger jag fönstret.
Camper Mode 2.0!!
Jag brukar bara glänta på dörren lite (dra till i handtaget), så går värmningen igång. Typ om jag är hemma och ska dra om 5min och inte "orkar" flippa fram luren.
