En egen SuC hemma... :-)
Smutt
Re: En egen SuC hemma... :-)
Jag vill ha en, ingen här som vet hur man bygger en som kan stå ute?
Tars
Bjelke får fixa en större printer.
Smutt
Jaaa! Bjelke fixar
Jamen hallååå! Det syns ju tydligt att Tomten kommer komma med den!
(Att snubbla över laddkabeln varenda j&#*a gång ser lite suboptimalt ut)
Naturligtvis har jag funderat på det oxo, nördig som man är. Har tom frågat på SC om det går att köpa deras SuC-modell som står i butiken. Nej det gick inte.
Hur bygger man en själv? Nån här som kan sånt?
Enklast är väl att karva ut det ur kompakt-cellplast. Karva skulle gå att göra på många sätt antingen låter man en CNC maskin göra jobbet eller så kör man på frihand. Ett lite kul alternativ vore att skiva upp modelen och skära ut varje skiva med sticksåg och sedan limma ihop, ungefär som i en addetativmaskin.
Om man ska göra många så kan man sedan vacuumgjuta av den i termoplast.
Smutt
Jag skulle vilja gömma wallchargern i den
Jensa
- Referralkod: ts.la/jens1164
Haha, snyggt men lite osmidigt kanske. Speciellt om man börjar med att sätta i sladden och sen måste kliva över kabeln varje gång...
2016 Model S 75
mans71
Ännu coolare om man haft effekten av en SC hemma också... En SC för hemmabruk med inbyggt batteripack kanske vore något?
Model S P85DL+
bullen
mans71
bullen skrev:Många här som vill ha eget Service Center hemma. Behövs verkligen det
Model S P85DL+
Ganska coolt ändå
Smutt
Jag vill ha!!!
bat
Tydligen är den gjord i trä. Dvs bara att fräscha upp träslöjds-skillsen och sätta igång!
Eller har man barn i rätt ålder så kan de göra denna istället för en smörkniv...
Ja, det var det jag tänkte också!bat skrev:Tydligen är den gjord i trä. Dvs bara att fräscha upp träslöjds-skillsen och sätta igång!
En trä-SuC är förmodligen enklast att bygga själv, verktyg och grejer har man ju i stort sett hemma. Jag skulle kunna tänka mig en träram med ett glasfiberhölje eller så.
Smutt
Jag vill ha min utomhus så aluminiumplåt hade passat mig bättre
skulle gärna kunna öppna den som ett skåp och haft plats för spolarvätska och wallcharger
Ja det vore nåt va?Tars skrev:Bjelke får fixa en större printer.
bonath
LEGO...
Blir typ dyrare än guld...bonath skrev:LEGO...
Fast jäkligt ballt!Pontus skrev:Blir typ dyrare än guld...bonath skrev:LEGO...
Annars tror jag oxo på trä och kanske glasfiberkåpa? Typ alla som håller på med snöskotercross (och rallycross kanske) är duktiga på det, gänget i Ockelbo är ju proffs om inte annat
Tror vi har 3-4 stycken bara i Bollnäskrokarna som är grymma på sånt, fast dom vill oftast ha ett "original" att utgå från...
SolnaGnagarn kan nog hjälpa till med varianten med plattor annars iaf
Vore iaf skitläckert att ha hemma på gården (med en Wall Connector i såklart).
Annars får vi väl ta kontakt med den här killen som startade med 3D-printning mha en robot för flera år sedan
http://www.3ders.org/articles/20120213- ... idges.html
Inte supersnygg yta men det kan man ju fixa efteråt...
Vi började på ett liknande projekt här men det var lite dyrt och kvalitén inte den bästa (för att kunna sälja till seriösa kunder) så det ligger på is, men tanken med en riktig robot + 3D-printerhuvud är riktigt najs...
Smutt
En liten hylla där man kan några påsar spolarvätska så är den fulländad för att stå bredvid Teslan
jag ställer mig i kö på en direkt!
SolnaGnagarn, kan din maskin 3D-fräsa fullt ut? Hur tjockt material kan den arbeta med isf?
Säg 120mm-virke funkar det? Då blir det ju inte så värst många "lager" (har inte måtten i huvudet men så värst många lager borde det inte bli)...
SolnaGnagarn
Nja det tror jag inte. Den är bara 3-axlig. Funkar nog bara bra till att fräsa ovanfrån i skivmaterial. Blir svårt att få fast massivvirke då den suger fast med vakkum.Bjelke skrev:SolnaGnagarn, kan din maskin 3D-fräsa fullt ut? Hur tjockt material kan den arbeta med isf?
