Appen funkar inte
fakerlind
Appen funkar inte
Inlägg av fakerlind »
Lyckas inte få min app att komma åt bilen sedan igår kväll. Finns det ngt sätt att starta värmaren och sedan lämna bilen mesans den arbetar upp värmen?
(Såld) M3P - Röd - vita säten
Re: Appen funkar inte
fakerlind skrev:
Jepp du går till bilen och sätter den i "camper mode" ( googla ) eller sätter en dörr på glänt Bild
fakerlind
Tack!
Feddan
Inlägg av Feddan »
Camper mode = Du aktiverar Parkeringsbromsen (inte samma som P-läget) och växlar till Neutral. Då kan du kliva ur och stänga utan att bilen stänger av sig.
Hajjen
Inlägg av Hajjen »
Har samma problem med appen sedan igår.
Något tips hur jag får igång den?
Jag har loggat ut och in på nytt
När jag öppnar appen så står den och "tuggar" (försöker ladda info men inget händer)
Något bra tips?
Såld: Sept 2016, S60, Midnight Silver Metallic, Panoramatak, Svarta Nästa Generations Säte, Svart Alcantara
Okt 2018, S100D, Midnight Silver Metallic, Krämfärgad premium, Uppgraderad autopilot, Premium uppgradering, 21” Twin turbine
Gastrogate
Inlägg av Gastrogate »
Teslas nätverk strular och har gjort så sedan gårdagen runt 17-tiden.
De vet om problemet och jobbar på en lösning.
P100D - Röd Multi-Coat-färg, Panoramatak, Ludicrous, Uppgraderad Autopilot (AP2), Premium Uppgraderingspaket, Aktiv Luftfjädring, Ultra Hi-Fi, Köldpaket - http://---
Castro90
Inlägg av Castro90 »
Något bra tips?
Förmodligen teslas server som ligger nere då det inte fungerar för någon. Bara att vänta på att tesla åtgärdar problemet.
Teslanorr
Inlägg av Teslanorr »
Bilen helt frusen... Vet att fönstret sitter fast.... Vad är nr till road assist?
Hajjen
Inlägg av Hajjen »
Tack!
Hajjen
Inlägg av Hajjen »
Teknisk support och vägassistans är tillgängliga dygnet runt alla dagar.
Ring det avgiftsfria numret 020 88 92 68 eller det lokala numret 0775 88 80 36
Feddan
Inlägg av Feddan »
Du kan inte gå in via någon annan dörr och starta värmen?
12man
Inlägg av 12man »
fönstret ska sitta fast, men fryser ofta fast mot nedre gummilisten så det inte kan köras ned, dra ett krediot kort längs hela listen som när man sprätter upp ett kuvert
Teslanorr
Provade det....Autosvar att numret inte i bruk....
Gastrogate
Nu funkar appen igen!
LarsB
Inlägg av LarsB »
Nu funkar appen igen :)
SebastianP
Inlägg av SebastianP »
Dagen räddad!
Teslanorr
Skönt, men om det händer igen, eller nåt annat....Måste uppdatera nummer till akutservice...Några ideer?
Feddan
Inlägg av Feddan »
Ring ett servicecenter. Deras välkomstmeddelande brukar nämna Roadside assistance.
Inlägg av Remuz »
När appen vaknade gick larmet på min bil. Normalt?
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Låter skumt, inget jag varit med om iaf (måste kolla med han som står närmast min bil idag...)
Jensa
Referralkod: ts.la/jens1164
Inlägg av Jensa »
Har du försökt öppna någon dörr men som kanske frusit fast? Jag gjorde det tidigare och då gick larmet någon minut efter att jag låst. Om alla dörrar frusit fast kan man ju kliva in genom bakluckan :)
2016 Model S 75
Inlägg av Remuz »
Kan varit så, ska vara uppmärksam på det framgent
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Tjell
Inlägg av Tjell »
Vadå Camper mode? Jag blir helt utmattad av alla dessa "pussel" dom måste kluras ut och läggas för att få till någon funktion.
Varför inte bara ha en enda knapp som då skulle kunna heta just Camper mode? Det är ju bara mjukvara ändå, inte sant?
Testade lite nu i kväll men orkar inte forska mera...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Hyted
Inlägg av Hyted »
Har du senaste mjukvaran?
2017.40.
Campermode kom precis nyss och då trycker du bara på climate knappen där du kan be bilen hålla inställd temp.
Tjell
Inlägg av Tjell »
Jag har v8.1 (2017.32.6 ca28227) så det ser ut som jag har nåt att se fram emot!
