Sida 1 av 2
Appen funkar inte
Postat: 08 mar 2017 07:22
av fakerlind
Hej,
Lyckas inte få min app att komma åt bilen sedan igår kväll. Finns det ngt sätt att starta värmaren och sedan lämna bilen mesans den arbetar upp värmen?
Re: Appen funkar inte
Postat: 08 mar 2017 07:25
av e5m1r
fakerlind skrev:Hej,
Jepp du går till bilen och sätter den i "camper mode" ( googla ) eller sätter en dörr på glänt
Postat: 08 mar 2017 07:29
av fakerlind
Tack!
Postat: 08 mar 2017 08:00
av Feddan
Camper mode = Du aktiverar Parkeringsbromsen (inte samma som P-läget) och växlar till Neutral. Då kan du kliva ur och stänga utan att bilen stänger av sig.
Postat: 08 mar 2017 09:09
av Hajjen
Har samma problem med appen sedan igår.
Något tips hur jag får igång den?
Jag har loggat ut och in på nytt
När jag öppnar appen så står den och "tuggar" (försöker ladda info men inget händer)
Något bra tips?
Postat: 08 mar 2017 09:11
av Gastrogate
Teslas nätverk strular och har gjort så sedan gårdagen runt 17-tiden.
De vet om problemet och jobbar på en lösning.
Postat: 08 mar 2017 09:12
av Castro90
Hajjen skrev:Har samma problem med appen sedan igår.
Något bra tips?
Förmodligen teslas server som ligger nere då det inte fungerar för någon. Bara att vänta på att tesla åtgärdar problemet.
Postat: 08 mar 2017 09:16
av Teslanorr
Bilen helt frusen... Vet att fönstret sitter fast.... Vad är nr till road assist?
Postat: 08 mar 2017 09:18
av Hajjen
Gastrogate skrev:Teslas nätverk strular och har gjort så sedan gårdagen runt 17-tiden.
Tack!
Postat: 08 mar 2017 09:20
av Hajjen
Teslanorr skrev:Bilen helt frusen... Vet att fönstret sitter fast.... Vad är nr till road assist?
Teknisk support och vägassistans är tillgängliga dygnet runt alla dagar.
Ring det avgiftsfria numret 020 88 92 68 eller det lokala numret 0775 88 80 36
Postat: 08 mar 2017 09:23
av Feddan
Du kan inte gå in via någon annan dörr och starta värmen?
Postat: 08 mar 2017 09:31
av 12man
Feddan skrev:Teslanorr skrev:Bilen helt frusen... Vet att fönstret sitter fast.... Vad är nr till road assist?
fönstret ska sitta fast, men fryser ofta fast mot nedre gummilisten så det inte kan köras ned, dra ett krediot kort längs hela listen som när man sprätter upp ett kuvert
Postat: 08 mar 2017 09:42
av Teslanorr
Provade det....Autosvar att numret inte i bruk....
Postat: 08 mar 2017 09:45
av Gastrogate
Nu funkar appen igen!
av LarsB
Postat: 08 mar 2017 09:49
av SebastianP
LarsB skrev:Nu funkar appen igen
Dagen räddad!
Postat: 08 mar 2017 10:07
av Teslanorr
Skönt, men om det händer igen, eller nåt annat....Måste uppdatera nummer till akutservice...Några ideer?
Postat: 08 mar 2017 10:10
av Feddan
Teslanorr skrev:Skönt, men om det händer igen, eller nåt annat....Måste uppdatera nummer till akutservice...Några ideer?
Ring ett servicecenter. Deras välkomstmeddelande brukar nämna Roadside assistance.
Postat: 08 mar 2017 10:20
av Remuz
När appen vaknade gick larmet på min bil. Normalt?
Postat: 08 mar 2017 10:28
av Bjelke
Remuz skrev:När appen vaknade gick larmet på min bil. Normalt?
Låter skumt, inget jag varit med om iaf (måste kolla med han som står närmast min bil idag...)
Postat: 08 mar 2017 15:08
av Jensa
Har du försökt öppna någon dörr men som kanske frusit fast? Jag gjorde det tidigare och då gick larmet någon minut efter att jag låst. Om alla dörrar frusit fast kan man ju kliva in genom bakluckan
Postat: 08 mar 2017 17:19
av Remuz
Kan varit så, ska vara uppmärksam på det framgent
Postat: 17 okt 2017 20:17
av Tjell
Vadå Camper mode? Jag blir helt utmattad av alla dessa "pussel" dom måste kluras ut och läggas för att få till någon funktion.
Varför inte bara ha en enda knapp som då skulle kunna heta just Camper mode? Det är ju bara mjukvara ändå, inte sant?
Testade lite nu i kväll men orkar inte forska mera...
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Postat: 17 okt 2017 20:21
av Hyted
Tjell skrev:Vadå Camper mode? Jag blir helt utmattad av alla dessa "pussel" dom måste kluras ut och läggas för att få till någon funktion.
Har du senaste mjukvaran?
2017.40.
Campermode kom precis nyss och då trycker du bara på climate knappen där du kan be bilen hålla inställd temp.
Postat: 18 okt 2017 13:05
av Tjell
Jag har v8.1 (2017.32.6 ca28227) så det ser ut som jag har nåt att se fram emot!
