Fälg problem..
TeslaSP85D-2015
Fälg problem..
Inlägg av TeslaSP85D-2015 »
Skulle lägga på mina nya Vossen VFS1 hos däckhandlaren men bakhjulen tar i kaross/innerskärm på insidan :| :(
Fälgen är 21"x10,5" med ET32 och är för Tesla S enligt Vossen.
Någon annan som haft samma problem?? Lösning??
Kan inte sätta spacer för då kommer hjulet för långt ut.
Re: Fälg problem..
Ovanligt på bakhjulen, brukar ju annars hända att framhjulen tar i. Fram så brukar det funka att värma med värmepistol och trycka ut skärmen där den tar i (om det är plastinnerskärmen vill säga, alukarossen blir nog svår att ändra på). Metoden kanske funkar bak också?
Model 3-24/Polestar 3-24
AnteF
Re: Fälg problem..
Inlägg av AnteF »
Vad har du för däckdimension? 10,5 lär ju ligga på gränsen om däckhöjden är lite väl hög? Vart skrapar det i?
P85D, 21 BBS, Wrapzone satin, panorama, autopilot, luftfjädring, NG säten, Ultra HIFI synth osvosv.
Sponsra min Roadster2! http://---
12man
Re: Fälg problem..
Inlägg av 12man »
säkerligen inte fälgen utan däcket som tar i så då går ju vossen fria..däck diffar i dimension ganska mycket mellan fabrikat och även modeller har några dunlop 275, 2cm bredare än goodyear 275or
TeslaSP85D-2015
Re: Fälg problem..
Fälgen skrapar i, Conti Silence däck 285-30-21 som ligger tajt på fälgen.
12man
Re: Fälg problem..
Inlägg av 12man »
dåligt av vossen.. materialet/filten i hjulhuset bak verkar inte kunna formas med värme heller men de kan försöka,
Bogge
Re: Fälg problem..
Inlägg av Bogge »
Har själv köpt nya fälgar från BC.
Vi kommer köra fälgarna i 21x9 et30 & 21x10,5 ET35 med däcken 245/35/21 & 285/30/21
Tydligen har folk fått in 21x10,5 eET20 ?
Det kan även ha att göra med hjulvinklarna bak om du har koll på dem?
Här är dem jag kommer köra med
Model Y Vit Perfomance -22
Model X Blå Perfomance -19
Model S Vit P100D -17
Re: Fälg problem..
Fått in ET20? Den sitter längre ut än ET30. Omvänd logik när det gäller inpress.Eller menar du ang att ta i ytterkant av hjulhuset kanske?
TeslaSP85D-2015
Re: Fälg problem..
ET35 breddar ju lite mer utåt än mina ET38 så kan ju funka med lite tur ;)
Hjulvinklarna får jag förutsätta är som dom ska, finns inget som tyder på annat.
TeslaSP85D-2015
Re: Fälg problem..
Skrev fel ET i mitt första inlägg, ska vara ET38! (inte 32)
AGCF
Re: Fälg problem..
Inlägg av AGCF »
Det är samma för mig men när du släpper ner bilen åker hjulen ut. Om du inte planerar att flyga med bilen tror jag inte det blir problem. Men dåligt av Vossen i vilket fall.
TeslaSP85D-2015
Re: Fälg problem..
Ok!? då finns det hopp! Vad har du för dimension/inpressning?
AGCF
Re: Fälg problem..
Inlägg av AGCF »
Tror det är exakt samma. Har Vossen CV4 som ska vara till Tesla. Bredare bak än fram.
