Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 07:39
av TeslaSP85D-2015
Skulle lägga på mina nya Vossen VFS1 hos däckhandlaren men bakhjulen tar i kaross/innerskärm på insidan
Fälgen är 21"x10,5" med ET32 och är för Tesla S enligt Vossen.
Någon annan som haft samma problem?? Lösning??
Kan inte sätta spacer för då kommer hjulet för långt ut.
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 07:42
Ovanligt på bakhjulen, brukar ju annars hända att framhjulen tar i. Fram så brukar det funka att värma med värmepistol och trycka ut skärmen där den tar i (om det är plastinnerskärmen vill säga, alukarossen blir nog svår att ändra på). Metoden kanske funkar bak också?
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 09:32
av AnteF
Vad har du för däckdimension? 10,5 lär ju ligga på gränsen om däckhöjden är lite väl hög? Vart skrapar det i?
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 09:36
av 12man
säkerligen inte fälgen utan däcket som tar i så då går ju vossen fria..däck diffar i dimension ganska mycket mellan fabrikat och även modeller har några dunlop 275, 2cm bredare än goodyear 275or
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 10:30
av TeslaSP85D-2015
Fälgen skrapar i, Conti Silence däck 285-30-21 som ligger tajt på fälgen.
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 11:05
av 12man
dåligt av vossen.. materialet/filten i hjulhuset bak verkar inte kunna formas med värme heller men de kan försöka,
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 11:14
av Bogge
Har själv köpt nya fälgar från BC.
Vi kommer köra fälgarna i 21x9 et30 & 21x10,5 ET35 med däcken 245/35/21 & 285/30/21
Tydligen har folk fått in 21x10,5 eET20 ?
Det kan även ha att göra med hjulvinklarna bak om du har koll på dem?
Här är dem jag kommer köra med
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 11:55
Bogge skrev:Har själv köpt nya fälgar från BC.
Fått in ET20? Den sitter längre ut än ET30. Omvänd logik när det gäller inpress.Eller menar du ang att ta i ytterkant av hjulhuset kanske?
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 13:22
av TeslaSP85D-2015
ET35 breddar ju lite mer utåt än mina ET38 så kan ju funka med lite tur
Hjulvinklarna får jag förutsätta är som dom ska, finns inget som tyder på annat.
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 13:24
av TeslaSP85D-2015
Skrev fel ET i mitt första inlägg, ska vara ET38! (inte 32)
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 13:36
av AGCF
Det är samma för mig men när du släpper ner bilen åker hjulen ut. Om du inte planerar att flyga med bilen tror jag inte det blir problem. Men dåligt av Vossen i vilket fall.
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 13:48
av TeslaSP85D-2015
AGCF skrev:Det är samma för mig men när du släpper ner bilen åker hjulen ut. Om du inte planerar att flyga med bilen tror jag inte det blir problem. Men dåligt av Vossen i vilket fall.
Ok!? då finns det hopp! Vad har du för dimension/inpressning?
Re: Fälg problem..
Postat: 29 mar 2017 13:52
av AGCF
TeslaSP85D-2015 skrev:AGCF skrev:Det är samma för mig men när du släpper ner bilen åker hjulen ut. Om du inte planerar att flyga med bilen tror jag inte det blir problem. Men dåligt av Vossen i vilket fall.
Tror det är exakt samma. Har Vossen CV4 som ska vara till Tesla. Bredare bak än fram.
