En riktigt bra elektriker som verkligen kan el/tesla/umc
apkungen
Inlägg av apkungen »
Har en kollega som har en fyrledare ut till sitt garage. Han vill sätta upp ett eluttag i garaget och behöver veta vad som funkar och inte funkar.
Kan han dra ut trefas via denna fyrledare? Kan han också ha ett enfasuttag i garaget? Eller går det bara att dra ut två faser? Kan man sätta en fas eller två faser på ett rött uttag och få teslan att ta laddning via detta? Eller måste han köpa till en blå adapter om han nu bara vill ha enfas och inte shucko? Frågorna är många och han skulle behöva en riktigt bra elektriker som kan det här med el o tesla o umc mm att diskutera fram den bästa lösningen för honom. Nån som har koll på nån bra elektriker?
Läge: Stockholm/Märsta
dstr
Re: En riktigt bra elektriker som verkligen kan el/tesla/umc
Inlägg av dstr »
Teslan laddar på 2 faser även om en huvudsäkring gått, så i teorin går det.
Varför inte dra ny kabel?
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Är det spikad kabel ut i garaget, eller ledare dragna i rör? Hur gammal är installationen? Hur lång fyrledare ungefär?
Vi har ju fyrledare in i huset. Eller egentligen 3-ledare plus jord. Det borde ju gå att sätta upp en central i garaget med egen jordfelsbrytare och gå med nolla och jord därifrån. Inte för att jag har en aning om hur det finkar men det vet ju elektrikern.
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
Jag fick en Tesla Wall Connector installerat i mitt garage av en elektriker. Jag tror alla kan det som måste kunnas. Ny kabel drog vi i rör (gamla kabeln var enfas.). Nya säkringar i huvudcentralen. Lokal central med jordfelsbrytare. Lite kabel och belysning. Extra trefas och enfasuttag. Det funkar bra hittills. I Stockholmsområdet.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... =39&t=7951
Inlägg av 380 220 »
Hej.
Jag äger/driver en elfirma i Västerås, vi kommer mycket gärna och hjälper dig med installationen av din Tesla-laddare.
Och självklart är jag en stolt ägare av en Tesla, dock av model X.
Det går nog att lösa din installation, men det fins några frågetecken kring det kablage som du beskriver. Men detta är inga problem alls för vår montör att lösa på plats hos dig.
Mvh Jimmy Wilhelmsson Elektriker'n AB 021-380220
Vi är ett elinstallationsföretag som gärna arbetar med solcells-installationer och laddstolpar för elbilar.
apkungen
Vet inte exakt hur det ser ut faktiskt men kabeln går igenom ett annat hus och nån annans garage ut till det garage där teslan står. Man kanske kan dra en ny kabel inne i ett tomrör.
Tack för erbjudandet från Västerås. Jag skickar det vidare.
