Är det någon som kollat vilken temperatur det blir i frunken under färd?
Säg att det är 2 grader ute och så kör man i 5 timmar, motorn ger ju inte direkt så mycket värme, så kommer bilen värma det i frunken eller kommer luften kyla det som finns där?
X90D
Temp i Frunken
Anders77
Re: Temp i Frunken
Min erfarenhet är att frunken håller ca samma temp som utanför så länge det inte är stark sol, då blir det växthuseffektAnders77 skrev:Är det någon som kollat vilken temperatur det blir i frunken under färd?
X90D
Re: Temp i Frunken
I måndags tidigt på förmiddagen, 0grader i luften, 0grader i frunken.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Anders77
Re: Temp i Frunken
Skall köra svärföräldrarna på torsdag till Stockholm. Vet att de har en del mat, frusen, som skall upp till Sthlm. Tänkte att är det som nu på morgonen bara få plusgrader så måste frunken då bli bra ställe att hålla det kallt i.
Så testar det. Blir någon frysväska i trunken med. Se lite jämförelse hur tempen skiljer sig åt.
X90D
X90D
Svart X90D, bokat en M3.
Bjorn
- Referralkod: ts.la/bjrn381
Re: Temp i Frunken
Kört till fjällen och åkt skidor till på kvällen = haft mat i frunk från 7 - 19 utan problem, samma visa två år i rad.
Valde dock att lägga mindre känslig mat som juice och ost, smör mm. i frunken. Sushi-fisken och annat känsligare fick åka noggrannare packat i frigolit låda.
Menar också att solen är fienden nr 1, inte motorn.
Lade maten rätt i frunken, på med tidningar c:a halv tjocklek, för att skydda det översta mot att frysa. På med 5 rejäla kylklamapar. På med dubbla lager tidningar för att isolera mot solen.
Kylklamparna var fortfarande rätt hårda vid 19. Innan hade jag vanliga kylväskor, det var ungefär samma resultat fast frunken är lite mer lättstuvad än först allt i hård väska och sen stuva väskan.
Dock får man ju ha med en extra back så man slipper bära in allt en och en.
Model S LR -19
Model S 85D - 15 såld
