AC - är den bra?
mans71
AC - är den bra?
Inlägg av mans71 »
Idag när solen låg på tyckte jag inte temperaturen kändes riktigt ok. Drog då ner till LO men tyckte fortfarande att luften inte var "ac-sval". Är min AC paj, gör jag något fel eller hur funkar det för er andra?
Model S P85DL+
Re: AC - är den bra?
Enligt min erfarenhet har Teslan den starkaste ACn jag någonsin har haft i en bil.
dstr
Inlägg av dstr »
Jag har kört en hel dag, poznan till rostock i 38 graders värme. Vi hade det behagligt i bilen.
Har du range mode på?
mans71
Inlägg av mans71 »
Range mode av. Provat med AC på och auto. Tyckte 17 grader var något svalare än LO, men absolut inte ac-sval. Kommer inte klara bilsemester i europa i sommar.
Model S P85DL+
Salo
Inlägg av Salo »
Fungerar bra, Samma här. Bilens temp låg på 34 grader när kom kom till bilen idag och ställde ACn på 22. Jag bar tvungen att höja den till 24 efter 7-8 minuter eftersom det blev alldeles för kallt i utblåsen.
Funkar kanon så det verkar vara knas på din. :?
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Inlägg av SR-71-BlackBird »
AC:n är fenomenal!
Tars
Inlägg av Tars »
Gör en norsk reset.
dstr
Inlägg av dstr »
...och vid ett annat tillfälle så fastnade vi hos svägerskan, efter att ha varit och handlat kylvaror. Jag satte på LO via appen (ca 30 minuters tomgångskörning!) och har för mig den höll 12 grader - då var det iofs "bara" svensk sommar ute.
Satans så obehagligt det var att sätta sig i bilen då. Köttfärsen såg dock fortfarande fin ut när vi kom hem. :)
Kan oxo säga att ACn funkar asbra, så tycker du inte det så är det nog ngt fel :(
Tjell
Inlägg av Tjell »
Tars skrev:
Gör en norsk reset. Bild
Kalla det inte för norsk reset. Det är omstart av datorn det handlar om och det är inget konstigt med det...
Skickat via min iPhone och Tapatalk
mans71
Inlägg av mans71 »
Gjorde en sån reset idag när jag tyckte spotify var knasig. Insåg efter omstart att spotify var aktiv i min telefon och "krigade" om samma konto :D Så, lär nog vara ett annat problem då.
Model S P85DL+
Precis. En norsk reset skulle väl vara om man plockade ut batteriet ur bilen eller nåt sånt.
AC:n är väl det som är det mest positiva med att bilen är designad i Kalifornien, så om den inte kyler ordentligt så är det något fel.
Jag tycker inte att bilen blåser varm eller kall luft på en om man har satt High respektive Low men bilen värms upp&kyls ner snabbt och håller temperaturen. Ser detta som något positivt där man slipper sitta med en hårfön eller snökanon i ansiktet. Kommer det ingen luft dock så kanske det rör sig om Herr X-hacks...
jonas
Inlägg av jonas »
Jag kan hålla med om att vid mellanvarmt väder är Ac kylan inte helt 100 i model S. Verkar vara något reglerproblem som troligen är samma i model X. Nu är det ju flera uppdateringar sen så kan vara bättre nu, men uppenbarligen inte tillräckligt bra. Dock när det verkligen blir hett är den väldigt bra. Effekt som räcker och blir över för högsommar i sydeuropa iallafall.
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Tars
Inlägg av Tars »
Nu känner jag mig påhoppad och kränkt.
Fyll genast i formuläret och skicka in! :lol:
drakbane
Inlägg av drakbane »
Detta har jag upptäckt nu när det börjat bli lite varmare, förra året funkade det bra.
Den vill liksom inte komma igång. För min del så är det ungefär samma för varmt eller kallt..
Bilen blir snart hämtad för service, ska passa på att felanmäla detta oxo. Så får de ta sej en titt.
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Martinen
Inlägg av Martinen »
Klimatanläggningen I X tycker jag fungerar mycket sämre än i min S.
Jag upplever att temperaturen är Ojämn och Jag pendlar mellan att vara för varm eller för kall.
Hade inte alls samma bekymmer med förra bilen.
Tesla säger att dom kollat och tycker den fungerar normalt.
AC anläggningar brukar jobba olika hårt beroende på hur varmt de är ute, ingen ide att slösa energi på AC pumpen om de är 10 grader ute men kupen blir varm av sol instrålning, då är de bara att pumpa mer luft utifrån.
pjootor
Inlägg av pjootor »
Min var trasig första gången jag hade behov, fick bekräftat felkod på telefon med service 1:a maj. Tid bokat för åtgärd...
430 mil 1:a månaden - X90D
