Ladda i norra Norrland?
Zyxilon
Inlägg av Zyxilon »
Jag tänkte ge mig på att resa med min S 60 från Västerås upp till Gällivare med familjen i sommar. Bara att lasta in en tvååring och en femåring och åka dryga 120 mil är en nervkittlande tanke :)
Hur som helst, den största utmaningen är efter Skellefteå där den sista SuCen finns. Jag räknar med att komma ca 30 mil per laddning. Från Luleå är det 24 mil kvar till Gällivare så jag planerar att ladda där och sedan köra sparsamt till destinationen.
Jag har noterat en Chademo-laddare i Robertsfors i Luleå. Någon som vet om den är kvar och funkar och finns det fler ställen runt Luleå, ja ända till Överkalix att ladda på?
Model S60 2016 | Svart | Svart alcantaraläder | Svarta NG-lädersäten | Panoramatak | CoZero Elbaklucka | Referrallänk: http://---
Re: Ladda i norra Norrland?
Menar du den på OKQ8 på Robertsviksgatan i Luleå? Den fungerade fint förra sommaren och kostade gratis.
Bjornen
Inlägg av Bjornen »
Chademo-laddaren på Robertsviksgatan fungerar utmärkt nu. Bara hämta laddkortet på OKQ8 och ladda på gratis. Norröver längs E10 ser det däremot sämre ut.
Vasp
Inlägg av Vasp »
Om du har väldigt tur så kanske Superchargern i Töre har kommit upp. Eller ta en omväg och ladda upp på typ 2 i Kalix. Är några mil kortare Kalix-Gällivare än Luleå-Gällivare.
dstr
Inlägg av dstr »
Åk via jokkmokk och ta 2h paus där. Okq8 (verkstan) har 16A 3fas som man får låna.
Edit: såg just att Jokkmokk fått 11kw typ2 "på byn" också. :)
Zyxilon
Inlägg av Zyxilon »
Tack för tipsen. Tror nog att jag skaffar en Chademo och laddar fullt i Luleå/Robertsvik.
SAB
Inlägg av SAB »
Frågade idag på macken i Töre om de har pågång laddstolpar men de hade inte en susning vad jag talade om. På okq8 i Kalix däremot sa de att de skulle få 'några laddstolpar' till hösten. Kanske Tesla valt Kalix istället för Töre, isåfall feltänk enligt mig med tanke på att Töre skulle serva både inlandet/Norge samt kusten/Finland..
Nån som vet hur man kollar bygglov?
JFAH
Inlägg av JFAH »
Jag röjer runt i de områdena. Kalix kommer få chademo/CCS vid kalix 'innan hösten'. Råneå har en 22kw ac stolpe från Ume energi (och det är ju innan töre). Ume energi håller också på att planera en chademo/CCS på storheden (precis vid e4:an). Exakt när den blir klar är inte sagt till mig ännu(jag har agerat lite bollplank med dem i avseende på var man kan placera laddstolpar). Söder om stan, vid antnäs kommer också en 22 kw stolpe upp. Det är bara 32 km mellan lule centrum och råneå busstation, kan ju vara värt att ladda fullt i luleå och toppa upp i en 25 minuter minuter i råneå.... Överkalix har också en laddstolpe om 22kw på gång (men inte i drift ännu). Utan att veta så borde ju lansjärv (vägkrogen) och nilles (Överklix) också kunna bistå med 3 fas... De har mycket långtradare och en hel del av dem kopplar ju upp sig på 3fas för kyl aggregatens skull.
Voll1
Inlägg av Voll1 »
Skal kjøre fra Lofoten til Piteå. Siste lader i Norge er i Bjerkvik. Finner lite langs E10. Behøver noe før Tøre/Råneå. Har hørt at Abisko har en "rød-plugg" som kan benyttes. Men det bør være noen flere? Kiruna og Gällivare (annet enn 230V)? Har dere noen tips om hvilken typ av virksomheter som har slike "røde plugger"? Papp-presser på kjøpesenter? Bensinstasjoner? Pizza? Andre tips?
S85 2013 NordNorge
Palmen har fått låna trefas på OKQ8 i Gällivare:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 854#p66843
halipte
Inlägg av halipte »
Jag har varit i kontakt med ansvarig hos Tesla för laddutbyggnaden. När jag frågade om Töre svarade han så här:
"Hej Hasse
Det är en indikation av där vi tycker den skulle ligga bra.
'Exact timing and specific location may vary'
Tyvärr kan jag inte dela med mig något mer."
Diplomatiskt svar men jag tolkar det ändå som att Tesla skulle föredra Töre om möjligt.
JFAH
Inlägg av JFAH »
Abisko har ett rött uttag (jag jagade upp det för något år sedan, men ring innan)! Kiruna har några uttag markerade som chuko (camp ripan) på uppladdning.nu, men jag har varit i kontakt med dem och det skall gå att låna tre fas uttag där också efter vad jag erfarit i varje fall!
Längre söderut så är det lite torka mellan gällivare och töre, men e10 baren i Lansjärv _borde_ ha trefasuttag, liksom Nilles i överkalix det borde gå att slå dem en signal (eniro.se, e10 baren = 092630020, Nilles = 0926-40075) ger . Därefter så har du råneå som har ett typ2 22kw stolpe.
Har du väl kommit till luleå är det grönt.
