Strandad med öppen bakdörr
otjernberg
Inlägg av otjernberg »
Så hände det man befarat. Ena fwd har slutat fungera och är fast i öppet läge. Assistans säger att den måste till Sthlm ca 60 mil söderut.
Någon som råkat ut för liknande?
Vad gäller? Bärgning och hyrbil?
Tars
Re: Strandad med öppen bakdörr
Inlägg av Tars »
Åk med öppen dörr under en bro så kan du försöka få en ny. Bild
Nej, skoja med dig.
Det går alltså inte att hålla in knappen och tvinga den?
Annars är nästa tips bra.
Bakom högtalaren, får ta bort gallret, så finns en vajer som lösgör dörren.
Skickar med en länk.
https://www.google.se/amp/www.teslarati ... power/amp/
otjernberg
Nu är ju problemet att dörren inte går att stänga och har iof sig inte testat tipset om manuell öppning men har förstått det som motsatsen till mitt problem.
Tars
Inlägg av Tars »
Så länge du kan få igen dörren så kanske den kan stängas. Prova skadar inte. Kollat säkringarna?
tr1
Inlägg av tr1 »
Hur öppen är dörren? Stängd men indikerar öppen eller helt öppen?
X 90D (levererad 26 september 2016)
3 SR+ Beställd 28 maj 2019 Pearl White
X LRPL Beställd 28 maj 2019 Pearl White
otjernberg
Dörren är ca 5 cm öppen och alltså inget man vill köra någon längre sträcka med. Speciellt inte med baksätet fullt med barn. Assistans tror att något i mekaniken gått sönder och blockerar dörren mekaniskt. Ingen rekalibrering eller mjukvarutrix hjälper mao.
Tars
Inlägg av Tars »
Aha. Trodde dörren va helt öppen.
mjwahl
Inlägg av mjwahl »
Prova att öppna låsmekanismen manuellt med reglaget som sitter bakom högtalarpanelen.
Därefter prova att stänga dörren igen genom att skjuta försiktigt utifrån. Har du tur då kanske låsmekanismen låser fast i låshuset.
Kolla också att det inte hamnat någon sten eller mynt i låshuset som sitter under dörrhålet. Barn tenderar ju att stoppa in saker där de inte höra hemma.
Kia EV9
Tidigare Teslor:
Tesla model S P85 Lud - 15
Tesla. model X P90 Lud - 17
Tesla model Y LR- 21
otjernberg
Löste sig till slut. Visade sig vara dörrlåset som var låst fast dörren var i öppet läge. Kan kanske vara bra att känna till om någon skulle råka ut för samma sak.
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
Och hur löste du det?
- låste bilen och låste upp igen?
