Första längre resan - Lite hjälp tack!
Postat: 18 jul 2017 13:07
av Vidio
Nu ÄNTLIGEN fick jag skäl att ta min Yggdracell på sin första lite längre tur.
På måndag blir det Sthlm - Gbg och jag har ett par frågor till er vana.
Jag behöver köpa en förlängningskabel till UMCn. Men den ska vara lite tjockare va? Hur var det nu, var det 3 mm som rekommenderades? Var kan man köpa en sån? Letade lite lätt för nåt halvår sen, men hittade bara 1,5 mm om jag inte missminner mig.
Hur lång är kabeln som följer med på UMCn? (Jag har inte bilen hör just nu, så kan inte mäta).
Stort tack för hjälp!
Re: Första längre resan - Lite hjälp tack!
Postat: 18 jul 2017 13:21
2,5mm brukar rekommenderas och det finns på Biltema, Clas Ohlson, Jula och liknande ställen. Se bara till att det finns i lager först.
Biltema har oftast
Osäker på längd på UMC har för mig att det var 4-5 meter
Postat: 18 jul 2017 14:00
av Vidio
Tackar!
Hittade en på Jula som verkar vettig, åker och köper den imorgon.
Postat: 18 jul 2017 14:02
av dstr
Vidio skrev:Nu ÄNTLIGEN fick jag skäl att ta min Yggdracell på sin första lite längre tur.
Beroende på hur lång kabel du skaffar så kan du behöva ställa ner ampere'n på bilen.
Postat: 18 jul 2017 14:59
av apkungen
Jag skulle ha skaffat en trefas kabel och en adapter to schuko så kan du använda samma kabel till både enfas och trefas.
Postat: 18 jul 2017 15:13
av Smutt
apkungen skrev:Jag skulle ha skaffat en trefas kabel och en adapter to schuko så kan du använda samma kabel till både enfas och trefas.
Tänker du då att man kör trefas från UMC sen adapter in i enfas urtaget?
Funkar det?
Om ja var köper man en sån adapter?
Postat: 18 jul 2017 15:38
av Jensa
UMC:n är 7 meter tror jag. Så man parkera med nosen in och ändå nå fram till uttag framför bilen.
Ska du ha skarvsladd till 230V eller 3-fas? båda kan vara bra att ha. För 3-fas ska det vara 5G2,5. Finns annars hobbykabel på 1,5mm men det blir för klent.
Jag köpte den här 230V som är extremt smidig att ha med trots 20m längd. Skulle vara smidigt med en sladdvinda men då belastningen blir hög måste man ändå dra ut hela kabeln varje gång för att det inte ska bli för varmt.
https://www.bauhaus.se/skarvsladd-pur-20m-3g1-5.html
Postat: 18 jul 2017 15:42
UMC:n är 6 m enligt Teslas sida. Kolla på hemmaladdning för tabell.
Postat: 18 jul 2017 15:54
av Vidio
Jensa skrev:UMC:n är 7 meter tror jag. Så man parkera med nosen in och ändå nå fram till uttag framför bilen.
Det är till 230 V jag ska ha denna gång.
Den där såg ju smidig ut, men den är väl bara på 1,5 mm2? Ska den inte vara 2,5 som skrevs högre upp?
Postat: 18 jul 2017 16:29
av Jensa
Det är 3-fas som måste vara 2,5mm. 1-fas räcker med 1,5. Skarvsladden klarar ca 3700 W har jag för mig (står på kabeln) och bilen drar max 3000 W beroende på spänning.
Postat: 18 jul 2017 17:34
av Vidio
Jensa skrev:Det är 3-fas som måste vara 2,5mm. 1-fas räcker med 1,5. Skarvsladden klarar ca 3700 W har jag för mig (står på kabeln) och bilen drar max 3000 W beroende på spänning.
Ok tack!
Då har jag ju redan förlängningskabel hemma, slipper man handla denna gång då.
Det får bli en flarra whiskey istället.
Postat: 18 jul 2017 17:48
av bullen
Själv använder jag numera en typ 2 kabel som skarvsladd. Funkar faktiskt efter en fulmodd...
Postat: 18 jul 2017 20:07
av bonath
Postat: 18 jul 2017 20:27
av Jensa
Står så här på Gelias hemsida ang. skarvsladd extra förstärkt. Så kan vara bra att ha 2,5mm om man har längre sladd än 20 m.
Edit: Använd portabel jordfelsbrytare tillsammans med skarvsladd
Postat: 18 jul 2017 20:37
av Vidio
Jensa skrev:Står så här på Gelias hemsida ang. skarvsladd extra förstärkt. Så kan vara bra att ha 2,5mm om man har längre sladd än 20 m.
Whaaaaat?! Portabel jordfelsbrytare?
Vad är det? Behövs det verkligen?
Postat: 18 jul 2017 21:26
av Vidio
Duger en sån här tro?
Postat: 18 jul 2017 21:55
av Jensa
För att vara på säkra sidan är det ju alltid bra med jordfelsbrytare, i alla fall tillsammans med skarvsladd.
Postat: 18 jul 2017 22:03
av Tjell
Dubbla längden på kabel, då måste det vara dubbla ledningsarean för att inte öka förlusten i kabeln.
Råvärdet på koppar är 0,0018 Ohm/mm2/m.
1m 1,5mm2-kabel har en spänningsförlust på (230x230)/0,0018x1/1,5=63W enligt formel UxU/R=P. Vid 2,5mm2 ledningsarea sjunker förlusten till ca 38W.
Har jag rätt i räknandet, nån annan som vet bättre?
Postat: 18 jul 2017 22:04
Intressant lösning då man får allt i ett så att säga. Dessutom har man ju bra kvalité på kabeln.
Men kanske inget för en nybörjare då det kommer gå att koppla fel och ladda med för hög ström. Men har man koll så är det ju en bra lösning.
Postat: 18 jul 2017 22:12
av mans71
LarsL skrev:apkungen skrev:Jag skulle ha skaffat en trefas kabel och en adapter to schuko så kan du använda samma kabel till både enfas och trefas.
"koppla fel"?
Postat: 18 jul 2017 23:19
av bullen
Friskt kopplat - hälften brunnet
Postat: 18 jul 2017 23:20
av Hammar
bullen skrev:Friskt kopplat - hälften brunnet
Blå rök = standardkomponenter
Postat: 19 jul 2017 00:05
Jag har gjort precis så för att slippa ha med två olika förlängningssladdar. Det är extremt sällan jag behövt 1-fas förlängningssladd så då gör det ingenting att det är lite otympligare med 3-fas sladd vid dessa enstaka tillfällen. 3-fas förlängning använder jag däremot regelbundet.
Vad är det som man kan koppla fel?
Det går visserligen att ladda 16A från Schuko med denna lösning men det är inget som går att påverka genom hur man kopplar, så jag antar att du syftar på något annat.
Postat: 19 jul 2017 00:11
av Vidio
Missade länken tidigare ser jag...
Så, duger en sån här tro?
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Jordfe ... 000030602/
