Laddning på lyset.
Laddning på lyset.
Nu gör man försök i Askersund med att sätta upp laddstationer direkt på lyktstolpar:
http://www.vindkraftsnyheter.se/2017071 ... gbelysning
Re: Laddning på lyset.
Superkul även om jag är förvånad att det skulle behöva dröja så länge innan det kom fram (på prov), men det är ett bra första steg iaf :)
Albin
Inlägg av Albin »
Finns i England med, är med i detta Fully Charged-avsnittet: https://www.youtube.com/watch?v=rKaEhBjt1ls
Model 3 Performance -23
Model 3 SR+ -19
Det där tror jag kan vara riktigt bra på utvalda platser
chpaulin
Inlägg av chpaulin »
Trodde tråden handlade om att ladda elbilen när man var full :D
Chefsarkitekt på Hälsa Hemma
Model S 75D -17
Renault Zoe 22kWh -16
Model S LR -19
Renault Zoe 41kWh -19
Model 3 LR -22
Jag räknade med att fler skulle bli intresserade då.
Det ena utesluter ju inte det andra :shock:
Inlägg av Teslaspolen »
Jag har gått och klurat på om det här hade varit en bra lösning för laddning vid gatuparkering, eller bara allmän parkering utomhus där det råkar finnas belysning... Kanske något att tipsa lokala kraftbolag om?
mans71
Inlägg av mans71 »
Fast det bör väll inte vara speciellt grova kablar framdraget och heller inte fler än en fas?
Model S P85DL+
Det är nog bara 1-fas. Men det är väl tänkt för lägenhetsboende som laddar på natten.
mans71
Inlägg av mans71 »
Ja då funkar det förstås :)
Model S P85DL+
Undra om det går att räkna med 3,7 kW? I flera på samma ställe? Eller blir det patetiskt lite ifall fler ska sättas upp?
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Det skulle kunna vara så att man drog fram kablar för att klara belysning med gammaldags ineffektiva lampor när stolparna sattes upp. Därefter har man installerat effektivare belysning och på så sätt fått kapacitet i kablarna över, som kan användas för elbilsladdning. Det rör sig i så fall antagligen om långsamladdning över natten, men det räcker ju oftast.
Men lamporna kan väl knappast ha dragit mer än 100-200 watt även om det är tal om urgamla glödlampor?
Har för mig att en sort iaf ligger på typ 250W tex, så om var tionde stolpe hade laddpunkt så borde iaf 10A vara möjligt,
hänger lite på hur kablar används mellan stolparna sas (borde ju vara dimensionerade för typ 16A per ledare men jag bara
"Gissar" på här, kan vara både mer eller mindre).
Kan även ha varit så att dom körs på 380V...
Borde iaf vara 3-fas dragen fram längs stolparna...
Robin
Inlägg av Robin »
Det som är lite dumt med stolparna är att de oftast står på "fel" sida av trottoaren. Blir ju inte roligt att snubbla över olika kablar när man är på lyset och på väg hem...
Y LR hämtad mars 2022
Midnight silver metallic S 75D hämtad augusti 2018
Vit S 70D levererad 14 dec 2015
mans71
Inlägg av mans71 »
Jag är inte elektriker, men har svårt att se man max får 10 amp från en lyktstolpe. Antar att dom matas med en fas 1,5 mm²?
Model S P85DL+
jns
Inlägg av jns »
Verkar i all enkelhet som en lysande idé. Men visst är det lite paradoxalt att det tydligen är förbjudet i nuläget.
Antar att kablarna är dimensionerade för hela raden av lycktor så de är nog ganska grova. Elen produceras ju inte vid varje stolpe direkt utan kommer in i en ända av gatan. Då måste ju kabeln tåla belastningen av hela gatans belysning.
Vad jag hörde från Kalmar Energi så är det max 3kW och då inte till varje stolpe utan en serie med stolpar. Går alltså inte att koppla in laddboxar till flera lyktstolpar och det går troligtvis inte ladda på natten när lyktstolparna ska vara tända.
Ojdå! Det var inte mycket!
Nu beror det ju på hur kablarna är lagda, men om de ligger i rör så borde det ju vara en relativt låg kostnad att byta dessa och öka effekten.
Det kan nog funka även nattetid på alla ställen som bytt till LED-teknik :)
Jag tror oxo att kablagen är ganska rejäla, åtminstone till stora delar där matningen är gemensam till många stolpar, och anslutet till "rätt" ställe så har man nog möjlighet till bra kräm.
Tror också att kablage är ok för mer effekt och att en del effekt kan finnas tillgängligt även under natten men det är ju inte bara att sätta upp en laddbox och hoppas på det bästa.
Niklas Z
200 W med gammaldags lampteknik räcker inte långt om man vill lysa upp ett område från en hög stolpe i regnruskigt väder. En enskild stolpe kan ha flera armaturer och därmed dra mer effekt. Hur mycket effekt som krävs beror också på avståndet mellan stolparna.
Rimligen så har man använt 1,5 mm2 kabelarea till resp. stolpe, men hur många som samsas på samma huvudledare kan nog variera rätt mycket.
Som någon nämnde, har man kanske lagt kabel i rör och kan då uppgradera lättare. Men man får nog se till de exakta förutsättningarna i varje enskilt fall för att kunna bedöma vilken laddeffekt som är möjlig.
De gamla natriumlamporna var väldigt effektiva. Den stora nackdelen var väl att de tar lång tid att få upp ljusstyrkan på.
Wikipedia skrev:
En 1000 watts högtrycksnatriumljuskälla levererar hela 130 000 lumen vilket motsvarar ljuset från 130 halogenlampor på 75 watt (totalt 9750 watt). Ljusutbytet hos en 100 watts högtrycksnatrium motsvarar ungefär en 265 watts kvicksilver och en 1050 watts halogen i jämförelse.
