48 amp laddare på 3an
Kalle
Inlägg av Kalle »
Blir det trefas tror ni? Och hur snabb blir den då här?
http://insideevs.com/tesla-model-3-to-c ... nt-1268820
EnTraktor
Referralkod: ts.la/mikael25
Re: 48 amp laddare på 3an
Inlägg av EnTraktor »
Går inte jämföra USA med Europa. Helt andra nät, säkringar och därmed laddare.
2023 Tesla Y LR
2023 Lotus Eletre
2026 Volvo EX30
48Ax230V=11kW
Utgår ifrån att man kan ladda med 3fas 16A.
Kalle
Inlägg av Kalle »
Eller blir det 48A x 230 x 3 iom att vi kör på 3 faser?
(Model S körvell inte me 400v mellan faserna? Men de har 3 fas laddning)
Laddaren klarar 48 A, om den ska klara 48A*3 så behövs 3 laddare. Om den däremot endast klarar 48A enfas men de kan delas upp för tre faser så blir det 16A
Standardladdaren i Model S är på 48 A enfas i USA. Den utökade på 72 A. Så det lär som sagt motsvara 16 A trefas i Europa.
Stefan T
Inlägg av Stefan T »
Detta tyder ju på det blir samma laddare som på S
Högst sannolikt ja :)
Klart smartast att ha samma laddare i alla bilar...
bullen
Inlägg av bullen »
Vilken logistik det skulle bli... likadana kan jag gå med påBild
Sorry. Bara en sån dag...
Nä, numera är laddaren på 16,5 kW standard för Model S och Model X
:lol: fredag hela veckan lixom...
Ja ok då, samma konstruktion då... ;p
Kalle
Inlägg av Kalle »
Bara den kanladda med 3 fas är jag nöjd :)
apkungen
Inlägg av apkungen »
Samma laddare kan man väl säga? "samma (sorts) laddare" är ju det som avses. Precis som att man ibland hoppar över ordet "jag". Ex. "ska ta mig en öl".
Jo visst har du rätt, men här skämtas det vilt iaf (som vanligt) :)
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Vi får väl med stor sannolikhet anta att Model 3 kommer passa på superchargers utan adapter. Då sitter ju samma ladduttag/intag på Model 3 som på S och X. Det stödjer som bekant 3fas. Men även bara 1fas 32A som på vissa andra elbilar. Vi får väl anta att Tesla inte tänkt hamna efter på sin hemmaplan, dvs eldriften även om bilen i sig skall vara enklare.
Dagens modeller verkar ha en laddare som består av paralellkopplade enheter som kan ta en fas på alla tre, på två eller på en ingång. Model S kunde ju byglas för att ta 32A på en och samma fas gneom att då använda 2/3 av den inbyggdla laddaren. Jag vet inte exakt hur det funkar men det blir väl 3x230 och inte 3x400V om man kör fas/nolla och inte mellan faserna.
Tror vi får se fönstervev innan 1fas laddare dock ;-)
Elon sa vid revileeventet att Model 3 skulle accepera all electrisitet var du än är i världen. För mig verkar det då som en självklarhet att den klarar 3-fas. Men det fick mig också att börja fundera på om de inte kommer erbjuda CCS också.
Kalle
Inlägg av Kalle »
De vore rent ut av korkat att inte acceptera ccs när de har typ 2 utahet redan.
De har en mistänkt stor laddlucka ochså.
Och de är med i CCS consortium redan..
Henrik Torphammar
Vi får verkligen hoppas!! alippa CHAdeMO adaptern!
Elons uttalande kan ju (som vanligt) tolkas på flera sätt, tex som att den kan laddas över allt det finns ström så som i från 110V och upp. Inte nödvändigtvis att den kan kopplas in på alla i världen befintliga kablar och uttag utan adaptrar.
Men utan CCS så är den ju faktiskt sämre än många andra elbilar som kommer.....
