Hej på er!
På lista över små irritationsmoment hos min Tesla har jag följande: När jag sitter i bilen och den är i P-läget och någon passerar nära bilens bakkant så ljuder varningen från en av sensorerna eftersom bilen märker att något kommer för nära. Detta är ju en utmärkt funktion när bilen är i rörelse men varför vill man ha chime-ljud när bilen står parkerad? Jag har inte heller lyckats komma på hur jag stänger av detta heller.
Jag åker ofta bilfärja och då passerar gående passagerare regelbundet vid sidan av bilen, det är därför jag ofta märker av detta. Rätt tröttsamt när man sitter och lyssnar på musik och detta regelbundet avbryts av att musiken dämpan och chimen ljuder.
Sensorvarningar med bilen i parkeringsläge
bjornlilja
Re: Sensorvarningar med bilen i parkeringsläge
Workaround: Stäng av bilen medan du bara sitter. Öppna dörren och lyft lite på rumpan så går stängs den av.
bjornlilja
Stort tack för helt ok workaround!bylund skrev:Workaround: Stäng av bilen medan du bara sitter. Öppna dörren och lyft lite på rumpan så går stängs den av.
Gå ett varv runt bilen så är det fullbordat
Skulle man inte ha en banan i frunken också? Eller var det för att få OTA-uppdateringar? Jag börjar blanda ihop alla workarounds och knep.
På "min" tid sa man ofta Walkaround (isf workaround) så jag var ju bara tvungen att säga gå ett varv runt bilen
