Sida 1 av 4
JdeMo till Roadster (Chademo)
Postat: 04 aug 2017 07:20
av Stefan T
Har skaffat ett kitt till min roadster
har börjat sätta i det men inte är färdig ännu (fick det i går middag)
så det kommer lite uppdateringar om det hela när jag kommit lite längre
Re: JdeMo till Roadster (Chademo)
Postat: 04 aug 2017 09:13
Ser fram emot uppdateringar!
Postat: 04 aug 2017 19:19
av Stefan T
Fick en låda grejer
Så nu är det bar att börja greja
Postat: 04 aug 2017 19:20
av Stefan T
Vi börjar med dagen CAC värde mm.
Kan var bra med en baseline
Postat: 04 aug 2017 19:23
av Stefan T
För att lyfta rodstern behövs lyft adaptrar vilket är lätt fixat 95x95x165mm trädbitar funkar fint
Postat: 04 aug 2017 19:46
av Stefan T
Bakom innerskärmen på förarsidan sitter ESS pluggen
Den skall man ta bort så man får bilen strömlös skall göras efter "inhabit APS" i service menyn
Postat: 04 aug 2017 19:47
av apkungen
berätta mer. Superintressant ju
. Det är ett kit för att fixa chademo till roadstern antar jag? Vad kostar det? Hur stort är ingreppet och kan man ladda fulla 50kW sen?
Vad är EES kabeln?
Postat: 04 aug 2017 19:53
Detta är i klass med game of thrones, kan inte vänta till nästa avsnitt
Postat: 04 aug 2017 19:54
av Stefan T
kittet kostar $2999 plus frakt tull moms
EES= Batteriet /(electrical engery storage)
Postat: 04 aug 2017 20:57
av Stefan T
Postat: 04 aug 2017 20:59
av Stefan T
Dax att ta ner under plåtarna
Postat: 04 aug 2017 21:02
av Stefan T
Bort med fläktarna
rengör fläkt om rådet
tar sågar lite i så det går lättare att plocka sönder och sätta ihop
Postat: 04 aug 2017 21:09
av Stefan T
Det skall kablar fram till diagnos uttaget för CAN bussen (ej obdII)
Urtaget sitter under instrumentpanelen på passagerarsida
Postat: 05 aug 2017 15:56
av Stefan T
Man fick ta bort stagen på insidan om man har enkelfäktmotor
Postat: 05 aug 2017 15:59
av Stefan T
Jag slipade lite i vänster hålet så det blir lättare att sätta ihop
Postat: 05 aug 2017 16:28
av Stefan T
När jag ändå hade nere fläkten så byttes den
Jag köpte en ny av firma i england
Det är en Spal 014-AP74/LL-22 som sitter där
Postat: 05 aug 2017 19:14
av Stefan T
På västra järnet behövdes slipas lite så gummi pluppen till sladden satt bra
Postat: 05 aug 2017 19:17
av Stefan T
Postat: 05 aug 2017 19:18
av Stefan T
slipa lite boxens hörn så starkströms kablarna går dit
Postat: 05 aug 2017 19:21
av Stefan T
Här syns hur kablarna är dragna
Postat: 05 aug 2017 19:23
av Stefan T
Slipa lite på högra järnet så starkströms kablarna går dit
Postat: 05 aug 2017 19:26
av Stefan T
Distanserna som man sätter starkströmmen på behövdes rensgängas pga dom svetsa i dom men inte rensat gängorna efteråt
Postat: 05 aug 2017 19:28
av Stefan T
Man sätter dit distanserna och spänner kablarna till batteriet med dom och sätter dom ny kablarna på toppen med original muttrarna
1/2" nyckel till dom då det är made in USA
Postat: 05 aug 2017 19:31
av Stefan T
i det nya locket till ellådan sitter det en upp snurrad kabel jag drog -sladden genom denna
Postat: 05 aug 2017 19:33
av Stefan T
Kablarna är på plats och det nya locket skall dit med starkströms kablarna
