Skall ut och försöka plocka ett vildsvin i kväll.
Jag är trött på att bildjäveln inte är tyst!
Det blippar och lyser från handtag, baklucka, skärm m.m.
Finns det något mer man kan göra? (Testat bl.a. stänga av på skärm o andra inställningar)
Vad händer om jag monterar in en brytare på 12 V batteriet som bryter allt. Helst vill jag också bryta bort dcdc samtidigt så den inte håller 12V igång "bakvägen". Går det enkelt att starta upp bilen när den får 12 V tillslaget?
Bryta 12V för att uppnå "Hunting mode"
lem
Hälsningar
Lars
Lars
Re: Bryta 12V för att uppnå "Hunting mode"
Du kan gå in i inställningar och välja power off bilen stängs då av helt du startar upp allt med tryck på bromspedalen
Jag hade inte lekt med 12v systemet går nåt fel så sitter du där utan garanti
Kalle
De fins en "kill all" kabel i frunken nån stans för redningstjänsten att klippa. Men frågan är om den startar igen om du en gång brytit strömen där?
Lessmog
Knappast -- gör man det rätt så ska man klippa den orange kabeln på två ställen. Slicka inte ihop sen!Kalle skrev:De fins en "kill all" kabel i frunken nån stans för redningstjänsten att klippa. Men frågan är om den startar igen om du en gång brytit strömen där?
Nyren
Ska du skjuta vildsvinet från bilen? Kan du inte parkera en bit ifrån och promenera lite?
Model Y Performance Svart
bjelkeman
Bilen för väl bara oväsen om du är nära den med nyckeln och rör dig fram och till baka så att du kommer in/ur räckvidd av nyckeln. Använd ett fobskydd, plåtburk går bra, sen ser inte bilen nyckeln och då är den tyst. Eller parkera lite längre bort, som sagts ovan.
gellerstam
Bjud med mig på jakten så kommer jag med PHEV´n eller E-UPen. De piper kanske inte lika mycket ...
Tesla Model Y
lem
Jag vill undvika att lägga för mycket vittring och gå runt då vildsvinen är mycket skygga. Jag kan parkera vid tornet och det är skönt att ha bilen nära för att hämta ev grejor och ha belysning när man skall ta ur. Att skjuta från bilens förarplats är inte tillåtet (dock gjorde jag det från Leaf:en när jag med polisens godkännande avfångade trafikskadad galt och ville ha dörren som skydd i fall den hoppade upp...). Bra med svart inredning så inte krutstänk syns!
Fob skydd var en bra idé efter power down!
Fortfarande söker jag bra lösning för:
- Uttag för starkström för att driva element, micro (har 500 kg majs så popcorn vore gott) i jakttorn
- Uttag 12volt (aux vid vänsterfot passagerare?)
- Borttag ljud vid stängning baklucka
- Korg att fästa på dragkrok (svetsa av cykelhållare?)
- smidig fob skärmbur (skall testa m folierad läder?)
Hälsningar
Lars
Lars
gellerstam
Menar du typ http://heck-pack.se/ ?lem skrev:- Korg att fästa på dragkrok (svetsa av cykelhållare?)
Tesla Model Y
