kan inte ladda 1-fas längre
Jonas H
Inlägg av Jonas H »
Har nu efter 2 veckor med min Model X fått problem med att ladda 1-fas. 3-fas och supercharger går bra, men så fort jag kopplar in den på 1-fas så går säkringen oavsett vilket uttag jag provar. Verkar fungera nu när jag ställt den så lågt som 5 ampere, men så fort jag ställer upp till 8 eller 10 amp så går säkringen igen. Någon som haft samma problem? Funderar om det kan vara något fel med laddaren? Har ju fungerat att ladda så här utan problem tidigare och även med min Model S.
solid svart 90D med panorama och bakåtvända säten (levererad 8/12 2016) SÅLD
Obsidian Black X75D, 5-sits,Ultra White klädsel, Premiumpaket, köldpaket, dragpaket (levererad 31/7 2017)
Värvningskod:http://---
Kulingen
Re: kan inte ladda 1-fas längre
Inlägg av Kulingen »
Var ställer man in amperen? Det är en fråga jag hade tänkt ställa när jag hämtar min bil
Smutt
Inlägg av Smutt »
På skärmen rutan kommer upp när du kopplar in bilen går inte att missa :)
Exempel:
Kulingen
Svenssons skrev:
Exempel:
Tackar, kan knappt vänta på min pärla...
Notera också att bilen kopplar amperetalet till den geografiska platsen. Du ställer alltså in det och nästa gång du laddar på samma ställa så kommer bilen ihåg inställningen.
Inställningen gäller för AC-laddning. För snabbladdning på SuC eller med chademo-adapter är fältet utgråad och bilen laddar med så mycket kräm den kan få.
Låter som att det är fel på din laddare och att den måste bytas. Min knäckte en laddstolpe på det viset och därefter kunde jag bara ladda på två faser. Jag fick en ny laddare.
oscfor
Inlägg av oscfor »
Grymt irriterande att du inte kan ställa laddnivå per plats också, om du frågar mig.
Tesla Model Y LR+
Tesla Model 3 SR+
Tesla Model X Plaid
Tesla Model 3 LR AWD
Tesla Model X P100DL
Tesla Model X 90D
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Hur menar du, man kan ju ställa den på geografisk plats?
Ja, det är lite ologiskt. Laddström är kopplad till platsen men går bara att ändra i bilen. Laddnivå däremot är inte kopplad till platsen men går att ändra ifrån appen också.
ovelundkvist
Sorry, trodde bara vi pratade om laddström... :oops:
Ja, laddnivå vore ju smidigt att kunna bestämma geografiskt, men i och med att det går att ändra i appen så saknar jag inte det så mycket.
Däremot vore det väldigt bra om laddström gick att ändra i appen!
bullen
Inlägg av bullen »
+1
