Hur beställer man en wallbox? :)
OlleBack
Inlägg av OlleBack »
Teslan är beställd och nu vill jag såklart förbereda lite med 3fas och wallbox. Teslas egen låda verkar klart mest prisvärd men hur beställer man den? Måste man ring dom? Eller åka till service center? Vad hände med att köpa allt på nätet? :)
Olle
Re: Hur beställer man en wallbox? :)
Ringer till dem eller besöker service center är alternativen ja. Webbshop har endast kommit upp för Nederländerna här i Europa, varit tal om ny webbshop men den verkar dröja. Du kommer att behöva ditt VIN/Chassinummer.
Satellite65
Inlägg av Satellite65 »
Var ligger den i pris?
- Teslaägare från de nordligaste delarna av Sverige,
- Delar gärna med mig om mina erfarenheter av Tesla i -30gC.
2017 mX75d
2019 mS Raven Performance
OlleBack
En Tesla Wall Connector kan köpas vid ditt lokala Service center för priset 5434 SEK (2.5 m kabellängd) och 5978 SEK (7.5 m kabellängd).
När fick du de priserna? Tesla har nyligen sänkt priserna på bilarna tack vare svagare dollar och innan i veckan så sänkte de priserna med 10% i USA så om det är äldre priser så kan de vara lägre nu. Enligt kommentarerna så verkar priset på den mobila kabeln också ha sänkts i pris i USA.
https://electrek.co/2017/08/23/tesla-re ... nector-10/
OlleBack
Klippte klistrade från deras hemsida precis
Där var de ja! Svårare än så var det inte.
https://www.tesla.com/sv_SE/support/hom ... stallation
Intressant att de skriver som om 16.5 kW är standard...
helix
Inlägg av helix »
16,5kW är standard på alla nya S/X beställda efter 30:e juni ;)
16,5kW är standard på alla nya S/X sedan någon månad tillbaka ;)
Ahh, det hade jag missat! Jag misstänker att Model 3 fortfarande kommer få 11 kW som standard.
CPatrikL
Inlägg av CPatrikL »
Vad kostar installationen av den ett ungefär och hur lång tid tar det att få det gjort?
Beror mest på hur det ser ut med elen där du ska sätta upp den misstänker jag. Finns det ett färdigt trefasuttag så rör det sig kanske om en timme eller två. Ligger det längre från centralen och kablar måste dras så rör det sig om mer. Sedan ska det sitta en egen jordfelsbrytare på strömmen till Wall Connector.
Inlägg av Remuz »
Finns det ett regelverk som säger att det måste finnas egen brytare för laddbox? Verkar ju helstört. Jag skulle sätta den på egen precis sol med värmegolv etc så man slipper att kyl och frys dör när man inte är hemma bara för att någon läckström tjurar.
hör av dig om du vill ha hjälp med laddbox.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Det är ju nästan omöjligt att säga. Har du ett 3-fas uttag brevid platsen där du vill ha boxen bör det inte ta mer ön några minuter att slänga den. Behöver du däremot dra en ny kabel genom hela huset eller ut till en parkeringsplats så tar det betydligt längre tid, visserligen kan du gräva och spika kabel själv om du vill snåla bara elektri. Sen kan du ju ha riktig otur och inte ha mer plats i skåpet och då måste det bytas byggas ut... osv osv.
Baretta
Inlägg av Baretta »
Behöver också köpa en WC. Har SC endast öppet 8-17 på vardagar?
Stämmer bra det...
Engen
Inlägg av Engen »
Är det en "vanlig" jordfelsbrytare man ska ha, eller ska det vara en som även tål DC spänning/ström?
Jag tycker mig ha läst att man ska ha en som även detekterar DC någonstans.
De (DC modellen) kostar klart mer än de "vanliga" modellerna som tar ren AC.
MY P -23 Quicksilver
MS LR -22/23 Palladium Pearl White - Såld
MS 75D -17 Deep Blue Metallic - Såld
Det pratas om att det det ska krävas jordfelsbrytare Typ B men det verkar inte vara någon lag på det och jag kan inte förstå varför det ska krävas för en AC-laddare som Wall Connector är (och exakt samma med UMC:n om WC sätts till max 16A trefas). Det kanske är en annan sak med DC-laddare men dessa är ju oftast inte för privatbostaden.
Frågan har varit uppe tidigare som t.ex. här:
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 7&p=171993
Smutt
Inlägg av Smutt »
Man kan väl ringa ge kortnummer så skickar dom en WC för 200kr frakt
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Varför det? Duger inte den gemensamma jordfelsbrytaren i normcentralen?
Model S P 2015 - 2015
Inte enligt EIC 61851-1:2010
Och vad står det där?
Se min länk ovan.
Crappy
Inlägg av Crappy »
Förlåt min förvirring
Till WC "måste" man ha jfb B
Men till UMC behöver man det inte?
Elof
Inlägg av Elof »
Jag undrar detsamma. Vad är egentligen skillnaden på de två? Förutom formen. Juridiskt är väl UMC inte en "fast installation", men rent praktiskt är väl elsäkerhetsriskerna desamma, eller värre, med UMC?
Eliard
Inlägg av Eliard »
Det sitter en dc övervakningskrets i umc´n, inte i tesla wallbox.
Då inte sitter dc övervakning i Teslaboxen, är det sedan sommaren 2017 ett krav på jfb typ B.
Det är vanligt på dagens laddboxar (övriga aktörer) att det finns en dc övervakning i, och således räcker en traditionell Jfb.
Elbilsladdare, svetsar å dylikt, har DC strömmar som kan få en Jfb typ A att inte lösa ut, trots ett jordfel.
