Off topic. Elektrisk gräsklippare.
Jag har blevet trött på min fossila havstraktor och har blivit sugen på en eletrisk gräsklippare robot.
Jag har en stor gräsmatta på 5000-6000 m2.
Jag tror att jag borde köpa Husqvarna Automover 450.
Den uppgivas til att täcka 5000 m2.
Men frågan är om jag istället ska köpa lilla bror 440, som upgivas til att täcka 4000 m2.
Den har samma storlek batteri som 450 (10,4 Ah), men väger 1,9 kg mindre och uppgivas til att använda mindre ström per månad.
Hur kan det vara, den uppgivas til att täcka 1000 m2 mindre än 450.
Jag vill bara ha den modell som kan täcka det största området.
Så hvilken modell ska jag välja?
440 eller 450.
440 eller 450.
Om du vill att jag ska göra fler filmer kan du stödja mig genom att använda mit referral link.
Re: Off topic. Elektrisk gräsklippare.
Om du inte vill att den ska gå det mesta av dygnet 7 dagar i veckan ta den större modellen
Enig.
Men det som är konstigt är, at 440 uppgivas til kun at kunne slå 4000 m2, men har samma batteri och vejer mindre end 450.
Ud fra elbils logik, så bør 440, da kunne täcka et størra områda enn 450.
Är dette fäl??
Är dette fäl??
450 har något större batteri men den vinner framförallt på GPS 3 led kablar som gör att den kan klippa mer strategiskt och där med täcka större ytafmm1000 skrev:Enig.
Är dette fäl??
Jag har 2000m2 kommer köpa den största har den näst största (3200m2) men tomten lutar ordentligt så nästa år byter jag upp mig till den bästa
- Nicke Nyfiken
Vet inte om detta är fallet, men Husqvarna har mjukvarulås på många modeller så de inte går lika många timmar per dygn. De kallar det för vilotid för batteriet, men det är bara för att få olika prestanda på maskinerna. Vissa modeller går också aningen långsammare för att hålla nere prestandan.
Model S P 2015
Model S P 2015
Sidder med Husqvarnas danska brochure.
Her är 450 och 440 uppgivat til båda att havs 10,4 Ah batteri.
jag får det till 20 respektive 23kWhfmm1000 skrev:Sidder med Husqvarnas danska brochure.
- Tars
Köper du 450 så kommer den att hålla längre. Sen är det så att Husqvarnas robotar håller väldigt bra.
Har själv haft en lite äldre som heter 220, som blev påkörd senare av en släkting, så då fick det bli en 330x istället.
Har för mig 220 klarade 2000 kvm och 330 klarar ca 3200.
Har en tomt som är totalt 5000, men själva gräsytan är 3000.
220 klarade jobbet, men 330 gjorde jobbet dubbelt så snabbt.
Beroende på hur Din tomt ser ut, d v s öppen yta, mm, och inte bara storleken alltså, kommer den "mindre" klipparen förmodligen klara av klippa det. Den större klippar förmodligen något snabbare och kan därför ha mer vilotid, medan den mindre måste förmodligen gå dygnet runt när växtligheten är som störst. De övriga veckorna året kan Du förmodligen även här dra ner på drifttiden. Kom ihåg att klippresultatet blir bäst när klipparen inte gör allt för långa pauser!
Själv har jag en gammal Husqvarna Automower (som fortfarande står 'Electrolux' på) med långt över 15.000 drifttimmar som enligt Husqvarnas rekommendation är klart underdimensionerad för min gräsmatta och ändå klarar den med råge. Det var den enda modellen som fanns då när jag köpte den och om jag skulle behöva köpa en ny idag skulle jag förmodligen välja samma modell (eller dess efterträdare) igen, med så få krusiduller som möjligt.
Skälet till att 450x har högre kapacitet är ultraljudssensorerna. Den har högre hastighet på fria ytor och saktar in i tid för fasta hinder, typ träd mm. Sen har den fina ledlampor så du ser var den är i mörkret!
https://www.liljekvists.com/husqvarna-a ... 450x__6436
Här köpte jag min, ok pris och allt du behöver.
OK.
Efter era skrifter slutar det sannolikt med en 450X.
Men, men, men.
Vi är i slutet av säsongen, så kommer det bli en ny modell 2018 på 450x.
Då skulle det vel vara bättre att få den.
Vet någon med vilken cyklus Husqvarna uppdaterar sina modeller.
Kan se att 430x och 450x kom i början av 2016 och 330x, som 430x ersattes kom i början av 2014.
Men, men, men.
Stiga släpper ny batteridriven åkgräsklippare 2018:
http://www.stiga.se/produkter/stiga_se/ ... k-220.html
Nämen vad underbart. Då vet man ju vilken leksak man ska skaffa till våren då.bat skrev:Stiga släpper ny batteridriven åkgräsklippare 2018:
- AGCF
- Kontakt:
Det kommer en husqvarna 550x enligt rykten från återförsäljare. Automower alltså.
En sån vill jag ha!AGCF skrev:Det kommer en husqvarna 550x enligt rykten från återförsäljare. Automower alltså.
