Första laddningen i 240 volt uttag
Postat: 07 sep 2017 07:44
av Kulingen
Fick min nya Model S i går och nu skulle jag plugga in den med vanlig 1 fasuttag på jobbet, ställde ner Amperen på 10A från det förinställda 16A (det står 10A på säkringen).
När bilen väl började ladda så stod Amperen plötsligt på 13A!!
Vad har hänt? Jag ställde tillbaka den på 10A och den har stått och laddat felfritt nu i 2h.
Re: Första laddningen i 240 volt uttag
Postat: 07 sep 2017 07:50
När du laddar via UMC och schuko-kontakt är det max 13A som gäller. Jag antar att bilen inte fattade att du ville ladda med 10A eftersom du uppenbarligen ändrade amperetalet innan du kopplade in UMCn. Men du kan vara lugn, nästa gång du laddar på samma ställe kommer bilen ihåg att det är max 10A där.
Postat: 07 sep 2017 07:54
av Kulingen
mati skrev:När du laddar via UMC och schuko-kontakt är det max 13A som gäller. Jag antar att bilen inte fattade att du ville ladda med 10A eftersom du uppenbarligen ändrade amperetalet innan du kopplade in UMCn. Men du kan vara lugn, nästa gång du laddar på samma ställe kommer bilen ihåg att det är max 10A där.
Undrar hur länge den hade laddat med 13A innan säkringen skulle löst?
Postat: 07 sep 2017 08:09
av ovelundkvist
Det beror på om säkringen är snabb elller trög. Det är numera ok att säkra 1,5 kvadratskabel till 13A, så ledningarna klarar det.
Postat: 07 sep 2017 08:12
En trög säkring i kallt klimat kan ladda 13A på en 10A dygnet runt i flera dagar. Jag laddade så i vintras på en P-plats i Solna, inga problem.
Postat: 07 sep 2017 08:26
av bonath
Postat: 07 sep 2017 08:29
av Kulingen
Det är automatsäkring märkt med 10A
Postat: 07 sep 2017 08:31
av Kulingen
Remuz skrev:En trög säkring i kallt klimat kan ladda 13A på en 10A dygnet runt i flera dagar. Jag laddade så i vintras på en P-plats i Solna, inga problem.
Får prova 13A imorgon
Postat: 07 sep 2017 08:47
av ovelundkvist
Om du får för din arbetsgivare går det att byta en 10A säkring mot en 13A, men om det ändå måste dit en elektriker är det ju lika bra att sätta dit ett 3-fas 16A uttag istället!
Postat: 07 sep 2017 08:54
av bonath
Ok, hahaha. Ville bara visa att det nu finns 13A-säkringar till röd sockel.
