Första laddningen i 240 volt uttag
Kulingen
Inlägg av Kulingen »
Fick min nya Model S i går och nu skulle jag plugga in den med vanlig 1 fasuttag på jobbet, ställde ner Amperen på 10A från det förinställda 16A (det står 10A på säkringen).
När bilen väl började ladda så stod Amperen plötsligt på 13A!!
Vad har hänt? Jag ställde tillbaka den på 10A och den har stått och laddat felfritt nu i 2h.
Re: Första laddningen i 240 volt uttag
När du laddar via UMC och schuko-kontakt är det max 13A som gäller. Jag antar att bilen inte fattade att du ville ladda med 10A eftersom du uppenbarligen ändrade amperetalet innan du kopplade in UMCn. Men du kan vara lugn, nästa gång du laddar på samma ställe kommer bilen ihåg att det är max 10A där.
Kulingen
Undrar hur länge den hade laddat med 13A innan säkringen skulle löst?
ovelundkvist
Inlägg av ovelundkvist »
Det beror på om säkringen är snabb elller trög. Det är numera ok att säkra 1,5 kvadratskabel till 13A, så ledningarna klarar det.
Inlägg av Remuz »
En trög säkring i kallt klimat kan ladda 13A på en 10A dygnet runt i flera dagar. Jag laddade så i vintras på en P-plats i Solna, inga problem.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
bonath
Inlägg av bonath »
Kulingen
bonath skrev:
Det är automatsäkring märkt med 10A :D
Kulingen
Får prova 13A imorgon
ovelundkvist
Kulingen skrev:
Om du får för din arbetsgivare går det att byta en 10A säkring mot en 13A, men om det ändå måste dit en elektriker är det ju lika bra att sätta dit ett 3-fas 16A uttag istället! :D
bonath
Inlägg av bonath »
Kulingen skrev:
Ok, hahaha. Ville bara visa att det nu finns 13A-säkringar till röd sockel. :D
