Aktivera launch mode i P90DL facelift
Hej hej, jag har köpt en fullmatad bil för 1,585MSEK och kan inte aktivera launch mode, vad gör jag för fel? Följt alla instruktioner, tryck ner broms - tryck ner gas, släpp gas - får bara felmeddelande att båda pedalerna är nedtryckta...
- danni
- Kontakt:
Re: Aktivera launch mode i P90DL facelift
Håll ner bromsen med vänsterfoten. Sen trycker du gasen i botten, släpper upp helt, och sen gasen i botten igen. När du släpper bromsen sticker den. Tror du missar andra gasen i botten.
Grattis, till en bil där du kommer upptäcka och få nya features under flera år framöver. Tror det är få som vet allt om hur bilen fungerar dessutom kommer det nya saker hela tiden. Men här är det alltid någon som har koll (eller tror sig ha koll som jag
)Så fråga på och välkommen.
Aldrig hört talas om detta. Är det bara P90DL som har det?
Model x performance Raven 2019
Model 3 LR svart med vit inredning
Hej och välkommen.
Du kan registrera dig som teslaägare http://teslaclubsweden.se/valkommen/agare/ så du får tillgång till den låsta delen av forumet.
Blir det någon egentlig skillnad mellan launch-mode och att bara stampa gasen i botten på en elbil ?
Model S P90DL - Facelift - Midnight Silver - Light Gray Lether. Levererad 3-Aug-2016. ( http://www.section4.se )
- TeslaMartin
Jag behöver även sätta batteriet i "power mode" (eller vad det heter) innan det fungerar med launch control.
Kör en gammal P85DL så kanske annat med nya bilar?!
- grenhall
- Referralkod: ts.la/mattias4765
Launch control ska fungera utan max battery också. Fast kanske bara med P85D. Har inte testat själv. Får göra det.TeslaMartin skrev:Jag behöver även sätta batteriet i "power mode" (eller vad det heter) innan det fungerar med launch control.
Model S P85D 2015 - Såld
Model X 75D 2017 - Såld
BMW iX xDrive40 2022
- TeslaMartin
Jag provade först utan Max power, då pep och varnade den bara för att båda pedalerna var nedtryckta. Men Max power så fungerade det.grenhall skrev:Launch control ska fungera utan max battery också. Fast kanske bara med P85D. Har inte testat själv. Får göra det.TeslaMartin skrev:Jag behöver även sätta batteriet i "power mode" (eller vad det heter) innan det fungerar med launch control.
Jag låna nyligen en P90DL o den funka bara launch control i "max battery power mode"
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
jag frågar samma sakakeller skrev:Aldrig hört talas om detta. Är det bara P90DL som har det?
- grenhall
Testade själv igår. Funkar bara vid max battery.
...och så måste det minst vara +3 grader.tehjimos skrev:Jag låna nyligen en P90DL o den funka bara launch control i "max battery power mode"
Funktionen kom i vintras. Jag testade i garaget på MoS.
- grenhall
Jappapkungen skrev:Bara för p modeller va?
- grenhall
En liten fundering bara... När jag tryckte på textlänken "max power"'s Info´, så stod där att batteritemperaturen höjdes för optimalt effektuttag till 23 grader (om jag minns rätt). På din video var temperaturen vid batteristapeln bara 15 grader. Visar inte denna mätare batteriets temperatur ? och i så fall kunde du kanske fått ännu bättre acceleration vid högre temp
Det är dock utetemperaturen.Waxinator skrev:En liten fundering bara... När jag tryckte på textlänken "max power"'s Info´, så stod där att batteritemperaturen höjdes för optimalt effektuttag till 23 grader (om jag minns rätt). På din video var temperaturen vid batteristapeln bara 15 grader. Visar inte denna mätare batteriets temperatur ? och i så fall kunde du kanske fått ännu bättre acceleration vid högre temp.
Ni får gärna komma hit och höja utetemperaturen till 23 grader här, det är ju skitkallt för cykling nu ju!bylund skrev:Det är dock utetemperaturen.Waxinator skrev:En liten fundering bara... När jag tryckte på textlänken "max power"'s Info´, så stod där att batteritemperaturen höjdes för optimalt effektuttag till 23 grader (om jag minns rätt). På din video var temperaturen vid batteristapeln bara 15 grader. Visar inte denna mätare batteriets temperatur ? och i så fall kunde du kanske fått ännu bättre acceleration vid högre temp.
Okaybylund skrev:Det är dock utetemperaturen.
Jag fick igår hjälp av en fransman med att hitta omställning mellan batteri procent och kilometer...
(Man träffar alltid andra trevliga Tesla ägare vid superladdarna. Han med familj var tillbaka från Lofoten).
Man måste in i servicemeny såvitt jag vet för att se det (d v s man måste ha Teslas lösenord som byts ofta...)Waxinator skrev:Okaybylund skrev:Det är dock utetemperaturen.finns där ingen visning för batteritempen ?
Jag har aldrig fått "Launch Mode" att fungera trots jag tryckt på "Max Battery Power"... den har alltid sagt att båda pedalerna är nedtryckta och sedan skuttar bilen iväg. Idag såg jag att vid aktivering av "Max Battery Mode" så ändras texten till "Max Battery Power in 1+hour" tills batteriet är uppvärmt och "REDO!". Först därefter får man ut 100% av batteriet. Från Sport till Insane/Ludicrous ökas vridmomentet med 60%. Vid "Max Battery Power" får man 100%. Nästa utflykt få visa om det märks någon skillnad mellan "Launch Mode" och "Stampa på gasen läge".
fast den där 1hour är beroende av om du kört innan eller bilen är kall, utetemp etc. Under den veckan jag hade en P90DL så hade jag mellan 5-25min för max battery.Waxinator skrev:Jag har aldrig fått "Launch Mode" att fungera trots jag tryckt på "Max Battery Power"... den har alltid sagt att båda pedalerna är nedtryckta och sedan skuttar bilen iväg. Idag såg jag att vid aktivering av "Max Battery Mode" så ändras texten till "Max Battery Power in 1+hour" tills batteriet är uppvärmt och "REDO!". Först därefter får man ut 100% av batteriet. Från Sport till Insane/Ludicrous ökas vridmomentet med 60%. Vid "Max Battery Power" får man 100%. Nästa utflykt få visa om det märks någon skillnad mellan "Launch Mode" och "Stampa på gasen läge".
Jag brukade 'dema' Ludicrous för grannarna efter 5 minuters körning och i 20 graders utetemperatur.
Jag hade ställt in "Max Battery Mode" en gång och trodde i min enfald att detta gällde för evigt...
men efter tre timmar går det tillbaka till normal Ludicrous.
Jag tyckte att blodet försvann i ansiktet med Ludicrous men hädanefter får jag nog sätta på mig tryckdräkt för att klara max battery mode...
- grenhall
Rätt bra med tanke på att det värmer upp batteriet.Waxinator skrev:Jag brukade 'dema' Ludicrous för grannarna efter 5 minuters körning och i 20 graders utetemperatur.
Jag hade ställt in "Max Battery Mode" en gång och trodde i min enfald att detta gällde för evigt...men efter tre timmar går det tillbaka till normal Ludicrous.
